Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 10:24
Emne Emne: Udskiftning af defekt rør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Når et rør begynder at lyse blåt i top og bund er det vel defekt.Men skal man så skifte rør i begge effekttrin.Selvfølgelig kun det af samme type.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
erlingt
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Ud fra dit spørgsmåls formulering antager jeg, at det er effektrør du spørger ind til.
Og nej, det betyder ikke at røret er ved at være defekt. Det er faktisk meget normalt at man ser et blå skær ude ved glasset på et
effektrør.
Så hvis din forstærker stadig spiller, som du forventer, så tag det roligt. Og tag det fine blå lys med, som en del at oplevelsen ved at spille på en rørforstærker.
Min egen ser så fin ud ved dæmpet belysning.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Analogueman
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Som erlingt skriver, så er det blå skær (for det meste) ganske harmløst.
Du kan læse mere om det her
http://www.thetubestore.com/Resources/Matching-and-other-tub e-info/Blue-Glow
Det tog mig ca. 10 sek. at google artiklen
Og det er langt fra det eneste, der er skrevet om emnet
pnnh
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Skulle lige have haft med at der kom nogle lyde fra højtaleren når jeg tændte effekttrinet.Har snakket med forhandleren og fået at vide røret er klar til udskiftning.Takker for hjælpen.
Gela
Tager en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2004
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Klik- og plinglyde er også meget normale under opstart. Lydene stammer fra den mekaniske udvidelse/bevægelse af rørets dele, pga. varmepåvirkningen. Lydene skal så forsvinde, når røret er gennemvarmt.
Til top Vis Gela's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gela
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Inden du kasserer røret, var det måske en ide at prøve at finde en rørtester at få det målt igennem med!
Hvad er det egentligt for et rør?
Bare det GLØDER...
pnnh
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Gela lyden i højtaleren kommer først efter opstartstiden.Der går et minuts tids også skifter røret farve til blåt i top og bunden og så er det der kommer nogle brag.
Tonni det er et 811a rør.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 18 Februar 2014 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Kunne godt fristes til at tro, at det blå strølys blot er et tegn på, at anodestrømmen (B+) bliver slået til da. Måske er der en timer på dette, så det fungerer ligesom "stand by". Når forstærkeren lige er kommet i gang slår den B+ til og herefter er det normsalt med blåt strølys. uden b+ kommer det ikke.
Flere oplysninger vil nu være gode at få. Fx Er røret nyt - har du set det før - spiller forstærkeren normalt - er rørene samme mærke - type/version/alder -
"begynder at lyse blåt..." - betyder det, at det samme rør i samme forstærker ikke tidligere har gjort dette?
ErlingT fortæller, ganske rigtigt, at det er ret normalt at man på udgangsrør (med b+ slået til) kan se et blåt strølys i røret ved dæmpet belysning og at dette netop er normalt - dog kan der være tilfælde, hvor det er en indikator på, at noget er galt. Det er IKKE altid rørets skyld, men kan også hidrøre fra en fejl i forstærkeren.
PS: godtnok en dygtig forhandler, som på afstand kan fastslå, at røret er "klar til udskiftning" - hmmm...
træk forsigtigt røret op af soklen og sæt det på plads igen - et par gange - måske er der snavs i soklen? (med slukket apparat selvfølgelig - og med koldt rør :-))
Vh
Freddy
pnnh
Sendt: 18 Februar 2014 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
fredmarantz det er et sæt Audio Classic 811-2 effekttrin jeg har.Røret er lidt over 1 år gammelt og er et 811a triode power rør.Har ikke set det før.Hvis jeg sætter røret i det andet effekttrin bliver det også blåt med brag i højtalerne.Forhandleren jeg snakkede med i går var Bernhard.Nu er røret skiftet og det kører igen.
Tonni
Sendt: 18 Februar 2014 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Jeps kunne lyde til det har taget gasser til sig? Hvad sagde Bernhard?
Bare det GLØDER...
