Forfatter |
akseldalgard Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2013 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 338
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har i et stykke tid sendt musikken direkte fra mit usb lydkort ind i mine monoblokke. Nu er
jeg begyndt at blive godt træt af at jeg kun har en kilde. Så der ikke andet for, end at jeg skal have en
forforstærker.
Mit setup består af:
ICEpower 125asx2 effektforstærkere.
Amadeus 4.3 Højttalere
Et lille eksternt usb lydkort fra Behringer.
Sat sammen med Tara Labs signal kabler.
Jeg har engang hørt at class-D effektforstærkere skulle passe godt sammen med rør og transistor? Jeg
har kigget lidt på Audio Research's ældre modeller f.eks sp6a og sp9?
Er der nogen af jer der har et forslag? Jeg køber helst brugt.
Jeg har en meget blandet musiksmag.
__________________ Mvh Aksel
Aksel's Ungdomsanlæg
Til top |
Morgenstjerne Udelukket fra forum
Bruger siden: 03 August 2012 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 680
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
De har vist en ret lav indgangs impedans, så vær opmærksom på det når du vælger en forforstærker, specielt rør forforstærker.
__________________ PRaT er nr.1!
Til top |
Sendt: 23 Januar 2014 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Ok, jeg er ikke så meget inde over sådan noget impedans matching. Hvad er så mere beregnet? Hvad
har en højere indgangs impedans? __________________ Mvh Aksel
Til top |
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
Mener at have læst, at sådan en 125'er har en indgangsimpedans på 8000 ohm. Hvilket må siges at være rimeligt lavt, normalt ligger de på 47k ohm
eller højere, men det varierer noget fra mærke til mærke.
Jeg har altid gået ud fra devisen mindst "faktor 25". Men der er bestemt delte meninger om det tal.
Dvs. hvis du har en forforstærker med udgangsimpedans på 1000 ohm, så 8000 delt med 1000 = faktor 8
Hvis den har 100 ohm, 8000/100 = faktor 80
Især rørforforstærker kan have en høj udgangsimpedans.
Det vil betyde frekvensafskæring og måske endda støj.
Til top |
The Real Wiz Forum Bruger
Bruger siden: 11 Oktober 2010 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1001
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 02:24 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Tak for svarende. Jeg tror jeg forstår det nu  Men hvis vi skulle gå ud fra den faktor 25 du nævner,
hvad passer så bedre, med hensyn til impedans? __________________ Mvh Aksel
Til top |
Sendt: 24 Januar 2014 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 25 Januar 2014 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Har kigget lidt på Parasound Halo c2 og Nad m15. Brugt selvfølgelig! Hvordan passer de impedansmæssigt til mine effekter. Vil
lige understrege at jeg ikke er for doven til selv at finde ud af det, men jeg KAN ikke finde ud af det __________________ Mvh Aksel
Til top |
Sendt: 29 Januar 2014 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Det tog vel under 1 minut. Deres manualer har svarene...
Det er surround preamps af solidstate typerne, så der er ingen problemer.
C2: 50 ohm
M15: 470 ohm
Til top |
svendborg Forum Bruger
Bruger siden: 03 Oktober 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 950
Sendt: 29 Januar 2014 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvad dit budget er på, ellers kan du kigge på Rotel RC 1570. Har netop selv købt sådan en og den gør det sgu godt. Masser af digitale
indgange, men også en riaa 😄
Den koster 8000.
Har erstattet en Onkyo P3890, og det virker til at gå helt fint.
Til top |
Sendt: 29 Januar 2014 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Tak for svarene. Budgettet er faldet lidt da jeg har købt ny pladespiller idag  Så mine forrige
forslag er ikke så interessante mere. Mit budget er nok 4500 brugt __________________ Mvh Aksel
Til top |
