Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2025 | 02:00
Emne Emne: VDH the Orchid (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
martin f
Bruger siden: 06 Oktober 2009
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg har nu haft VDH the Orchid hjemme til demo i en uge og er sådan set glad for kablet, det er bare lige diskanten som jeg synes er lige spids nok efter min smag. Så spørgsmålet er om der nogle af de ærede medlemmer af HIFI4ALL der har erfarring med dette kabel. Hvor lang er tilspilningstiden og vil diskanten blive blødere med tiden?
Evt. forslag til et andet signal kabel vil være meget velkomne.
Martin
Rega Elicit
Rega Apollo 35Th Limited Edition
Monitor Audio GS 20
Tannoy Reference/VDH
Rega the Couple
Til top Vis martin f's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin f
dan a.
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hmm, jeg har selv haft dette kabel, syntes det er VDH's beste kabel under 3K, lige netop toppen plejer at være noget afdæmpet på VDH hybrid kabler, men orchid har en anelse mere frihed i toppen en gennemsnittet, dog vil jeg på ingen måde beskrive det som at være spids, lad kablet spille nogle uger og se om det ikke løser sig ved tilspilning ellers prøv om du kan finde et 2nd-hand VDH the integration hybrid, det er lavet af samme matrialer som dit højtaler kabel og spiller en anelse mere afdæmpet i toppen samt mere varm og fylde.
Husk det er kun en hobby
martin f
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Hej Dan - Tak for responsen.
Jeg håber det bliver bedre med noget tilspilning, for  bortset fra diskanten er det ellers et dejligt kabel der spiller fint med mit Rega grej.
Mvh. Martin
Rega Elicit
Monitor Audio GS 20
Rega the Couple
Nilau
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Mvh. Martin
Er du stadig inden for demo-perioden?
Niels
martin f
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Hej Niels
Ja, jeg har kablet på demo i ca. 14 dg. mere.
Mvh. Martin
Rega Elicit
Monitor Audio GS 20
Rega the Couple
dan a.
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Lad det spille når du ikke er hjemme, når det har spillet i omkring 50-60 timer, så skal der være tydelige forbedringer, hvis ikke så er det ikke det rette kabel til dit setup, du har et fuldt tilspillet kabel efter omkring 80-100 timer brug.
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
hej har selv haft kablet
og er enig i Dan's beskrivelse ...
det er ikke spids i det... efter mine erfaringer heller ......
jeg er ikke det store for VdH's kabler da det giver et "glansbilledskær" over lyden
rart til at starte med men man bliver træt af det i længden ..... (det gælder hybridkablerne)
det skulle undre mig hvis VdH var synderen ..
jeg vil tro det er din akustik der driller i stedet ... hvordan er din stue ??
godt nok kender jeg ikke din HT så dem kan jeg ikke svare for.
martin f
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Nu får kablet den anbefalede tilspilningstid og det er jo heller ikke sådan at je sidder ude på kanten af sofaen på grund af diskanten,  det er bare lige en anelse for meget, så det er måske også et spørgsmål om tilvænning fra min side.
Min stue er ca. 20 kvadratmeter, næsten helt kvadratisk og med en ikke særlig god akkustik, så der er sikkert en hel del at hente der.
Mvh. Martin
Rega Elicit
Monitor Audio GS 20
Rega the Couple
olet
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke er tilfreds efter nogle dage, så bliver du det aldrig...signaturen i lyden ændre sig ikke markant på et kabel efter min erfaring. Som jeg
kender Rega´s mere nutidige produkter, så bør man ikke bruge kabler med meget åben top...har lyttet på flere af deres produkter...bl.a. Apollo,
Mira, Elicit og fandt dem for lys i toppen..meget musikalsk og alt det der men lidt for pfffsss i de setup jeg hørte dem..og Monitor Audio sammen
med Rega...tja...måske lidt for meget lys top når det summeres op. Prøv noget andet..harmonic tecnologi kabler er mere afdæmpede...og MIT
ligeså...også Cardas, hvis jeg skal nævne nogen i den mere afdæmpede ende uden at det går ud over det samlede lydbillede. Når det så er sagt, så
er jeg gerenelt stor fan af regas produkter og anbefaler det gerne har selv en grammo og PU derfra.
Venligst
Til top Vis olet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af olet
