Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 04:39
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: technics vintage (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miguelovitch
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Her lidt technics vintage.
modellen hedder se-9200 (tilhørende forforstærker hedder: SU-9200)
Problemmet er at det stik der bruges til at bestemme indgangs spænding (110-240 volt) er borte, og det er kun lykkedes mig at få den til at køre 110 volt.
Skulle du ha et sådan stik er jeg interesseret i dette.
mvh Smile
Til top Vis miguelovitch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miguelovitch
The Dude
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Er der tale om et firkantet eller rundt "plug in" stik/omskifter ?
Til top Vis The Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Dude
miguelovitch
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
det er et firkantet, aflangt stik med 12 huller (2x6) til 110, 120, 220, 240 volt indstilling
The Dude
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Ok .. jeg har desværre ikke service manualen til din Technics.
jeg vil undersøge om Technics amps med den type firkantet volt omskifter,
har et fast mønster i hvordan den wires.
r-l-b
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
worst case så kan du få en step down transformer hos brink
jeg købte en til 700 kr. den kunne trække en masse strøm - det var til et quad 33/303/fm2 på USIanske nummerplader der ikke kunne stilles om - sådan en stepdown sag renser også strømmen lidt for "hedder det peaks" ?? med vellyd til følge
The Dude
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Hej ...
vent lige med den løsning ..,
Jeg er ved at prøve at skaffe et diagram på se-9200
miguelovitch
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Det ku selvfølgeligt være jeg skulle søge efter en løsning i andre technics diagrammer.  tak for ide og hjælp.
step down/skille trafo var jo selvfølgeligt en mulighed,  den beskytter mod alle mulige støj pulser på nettet, peaks, og også feks computer støj, det udbalanceres i transformerens kerne
miguelovitch
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
har du mulighed for det? jeg har ikke kunne finde et?
The Dude
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Måske.. vender tilbage asap. det vil sige i morgen
er på vej ud af døren på arbejde
miguelovitch
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
her er et billede af stik, hvis det gavner
miguelovitch
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
 et billede af forbindelse.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Jamen jeg synes da, at det ligner SU-9600 - SE-9600 ? Jeg har den tilhørende tuner ST-9600 og et par eksemplarer af den tilhørende Spolebåndoptager. Sættet er skideflot, synes jeg og det har jo den der Technicsbrune farve. Jeg håber i finder en løsning til dig.
Vh
Freddy
miguelovitch
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
jaeh, de ligner godt nok hinanden, men su/se 9600 er mere kraftigt opbygget indeni og har større køle plader se dette link:
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/technics.htm
9600 har 6 udgangs transistorer pr kanal, 9200 kun 2. De skulle begge være på 2x110watt i 8 ohm.
http://cgi.ebay.ch/Technics-SE-9600-Endstufe-Top-Raritaet-se hr-Selten_W0QQitemZ300084618687QQihZ020QQcmdZViewItem
Der er nogle rigtigt flotte billeder her af effekttrin se-9200:
http://cgi.ebay.com.au/TECHNICS-CU-9200-AMP-STEREO-POWER-AMP LIFIER-UNTESTED_W0QQitemZ220066719512QQihZ012QQcategoryZ1098 35QQcmdZViewItem
fredmarantz
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Jo- det er sørme en mindre model end SE/SU-9600, men kønne er de - og absolut ikke set meget på disse breddegrader! Er det et sæt, som du har fra udlandet eller...?
Vh
Freddy
miguelovitch
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
mit bud er at det er en eller anden grøndlandsfarer fra thule der har haft det med hjem i sin tid.
Det var meget 'moderne' at ta derop i 70'erne, og dengang var der ikke mange der havde andet end rejsegramofoner og transistorradioer.
The Dude
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Det nærmeste diagram mht. årgang samt type af omskifter,
som jeg her og nu er i besiddelse af er det til SU-9600
desværre er det ikke helt den samme firkantet volt omskifter ...,
den er kun med 10 huller og er helt klart ikke direkte kompatibel med de "outlines" som dit billed viser.
Men der er muligheder alligevel ..., der burde (hvis din er nogenlunde som den i SU-9600)
kun være fem ledninger loddet til din omskifter-plade ..., er det korrekt ?
r-l-b
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Der var en gang et forum for vintage technics - men jeg tror det er forsvundet
der er hjembragt meget fedt udstyr fra Thulebasen - de der var så heldige at kunne købe det slap nogle gange med 1/4 af den danske pris
Flyrejser var også billeige - da min bror var der kostee det ham ca. 12.000 kr at flyve til danmark mens han via thule kunne komme til Hawai for 2.000 kr. -
Jeg mener der er en technics brun spolebånoptager på lauitz - den med den flotte tonehovedbro
miguelovitch
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
der er 5 ledninger op til trafo: orange, rød,gul,blå,brun, og en grøn der går et andet sted hen plus en hvid der går til 110 volt out put til feks forforstærker.
trafo hedder SLTA5S12S (ETP114B29A)
r-l-b: ja danmark er et dyrt land
The Dude
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Ok .., det er nemt nok at regne ud
du starter lige med at hive netstikket ud af stikdåsen
mht. den grønne ledning så skal du lige efterkontrollere med et multimeter,
at den går til en ene pol på netstikket (husk power knappen skal være "on")
Den ledning der går til 240V på den firkantet voltomskifter ..., skal så forbindes til den grønne,
hvis den som jeg tror er den "varme" forbindelse til netstikket  ..., problemmet er løst
miguelovitch
Sendt: 20 Marts 2007 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Cry den grønne går til en sikring, der fortsætter ind i trafo forneden. Prøvede den hvide også. Men forbindelse til den ene 240 volt og den grønnne kortslutter. fandt en måde mere at lave 110 volt på Confused  måske sku jeg over veje 220-110 løsning. har nogle 225 watts ringkerner, ku vikle på dem,  det ville være en skam at sætte en anden trafo i den permanent.
men mange tak for ideerneClapBig smile, har givet den væk
