Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2025 | 23:08
Emne Emne: Nye rør & bias? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
johan_gabriel
Bruger siden: 21 Maj 2009
Sendt: 22 Februar 2014 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Et hurtigt spørgsmål. Når jeg skifter rør i min forstærker plejer jeg bare at tage de gamle 6550 rør ud - sætte de nye 6550 i og
justere bias. Men nu overvejer jeg at skifte til KT120 rør, men hvad med bias, skal jeg skrue den helt ned - montere de nye KT120
rør og justere bias derfra (minimum) eller kan jeg fint tage bias punktet brugt med 6550 rørene som udgangspunkt for KT120
rørene og efterfølgende justere biasen ind.
Jeg håber at der er en der kan hjælpe og at mit spørgsmål giver mening
Til top Vis johan_gabriel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af johan_gabriel
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 22 Februar 2014 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Ja du gør bare det samme som med 6550, Du skal ikke skrue ned først kt120 kan/skal have mere bias strøm end 6550
prøv denne her http://www.james-gang.org/jca/Bias.php
Men er du sikke på at din forstærker kan klare kt120 de trækker lidt mere strøm så det SKAL du vide før du sætter kt120 i.
Hvilken forstærker drejer det sig om
Vi hører alle forskelligt
johan_gabriel
Sendt: 22 Februar 2014 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Hej, tak for meget hurtigt svar og hjælpen. Det er en Audio Research VSi55 og jeg har talt med ARC og fået grønt lys til at sætte
KT120 rør i den, så det skulle være på plads.
Men jeg har faktisk et andet spørgsmål....der sidder 6N1P rør i forforstærkeren. Jeg ved ikke hvad der sidder i nu men fik at vide at
det nok var noget mullard der var sat i den sidst. Nogen anbefalinger af mærker til den type rør evt. NOS anbefalinger.
ABaudio
AB Audio
Bruger siden: 10 November 2008
Sendt: 23 Februar 2014 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
men fik at vide at
anbefalinger.
Hej Johan
Du kan roligt sætte kt 120 i, men du skal ikke trække mere end 60ma igennem hvert rør.... For en sikkerheds
skyld.
De kører fint i den konstruktion med imellem 50-60 ma pr rør.
6nip er et russer rør, kun 2 russiske fabrikker der har lavet igennem tiden, det nærmeste du kommer fra europa
er ecc85...(og ikke ecc88 som så mange fejlagtigt tror).... Men jeg ville holde mig til 6n1p, fremragende rør, og
meget vellydende.
Allan
Til top Vis ABaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ABaudio Besøg ABaudio's Websted
