Forfatter |
Peterlh Forum Bruger
Bruger siden: 27 Maj 2010 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 309
Sendt: 17 August 2013 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Øv jeg føler mig forfulgt af uheld!  Denne gang er det min CD-afspiller; Sony CDP-X55ES. Det er en ældre herre købt brugt for et par uger siden. Nogle gange når jeg starter den, spiller den fint i et par sekunder, hvorefter lyden begynder at skratte. Når jeg så skruer volumen ned på mit anlæg, kan jeg høre at drevet larmer meget mere end normalt. Hvis jeg så stopper afspilningen helt og trykker på "play" igen er det væk. Det sker heldigvis kun sjældent - mindre end 1/10 af gangene jeg spiller musik, men det er stadig træls! Jeg har ikke pillet ved den da, jeg ingen forstand har på elektronik og ikke ønsker at rode for meget med noget jeg ikke aner noget om. Kan det være at den er ved at stå af, eller er det måske bare en rensning der skal til? Har I andre oplevet lignende problemer, og har måske en løsning?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6373
Sendt: 17 August 2013 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Peterlh, det lyder som om der går "kuk" i dens laserkalibrering en gang imellem. Den kan være født med 2 typer: KSS-270A eller KSS-151A, begge er temmelig gamle, udgåede og umulige at skaffe, med mindre man tør ta´ chancen med en brugt fra Kina (dårlig idé). Ved godt, det ikke er til meget hjælp, med det er desværre tilfældet for en masse af de gamle, utrolig robuste og aldeles vellydende store Sony-ES´er. Sorry at det ikke var bedre hjælp  . __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 17 August 2013 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Åh nej!  Der er altså intet jeg kan gøre? Kan du så fortælle mig om jeg kan regne med at den fortsat vil fungere som nu, eller om det vil blive værre og værre?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 17 August 2013 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Beklager, men du skal nok forvente, at det bliver til stadighed værre, indtil den helt holder op med at læse = "No Disk" Nu er det jo fejlen i de 99% af tilfældende, jeg beskriver, prøv da endelig at rense linsen/smør de skinner laseren kører frem og tilbage på (white teflon grease) __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 17 August 2013 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Nu spørger jeg nok dumt, men rense linsen, er det bare at tørre den af for støv med en lille kost?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 17 August 2013 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Isopropanol på et vatpind og så rense linsen forsigtigt, til den er ren. IKKE alm. husholdningssprit da det indeholder en mikroskopisk promille Acetone, der kan gøre linsen mat, når den er af plastic  . __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 17 August 2013 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Er denne fra Matas fin selvom den "kun" hedder 99%, eller risikerer man at den også indeholder acetone? Jeg kan ikke umiddelbart finde noget der hedder 100%.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 17 August 2013 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Den er fiiiiin  __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9878
Sendt: 17 August 2013 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Man kan vist stadig få nogle væsentligt mindre flasker på apoteket. Mener at de her er af glas. her købte jeg mine i min båndoptager tid. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Bruger siden: 15 Juli 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2794
Sendt: 17 August 2013 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Det hedder også Isopropanol, det kan du rolig bruge, det har jeg selv gjort i 40 år uden problemer, til tonehoveder, pickúp og (glas) linse i CD afspiller, ja såmænd også på en vatpind til at rense trykrullen på mine spo lebåndoptagere.
carsten
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Sendt: 17 August 2013 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Undskyld Boydk, kan godt se nu at du har skrevet det tidligere. Man bliver sgu lidt glemsom når man er over de 60.
carsten
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 18 August 2013 kl. 03:25 | IP-adresse registreret
carsten |
Tal for dig selv, gamle    __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
andersen31 Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2008 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 214
Sendt: 18 August 2013 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Ps har lige erfaret at apoteket er dyrere end matas.... (12kr på en halv liter)
Til top |
Sendt: 18 August 2013 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Er du klar over hvor længe sår'n flaske kan holde. Så selvom du køber den store og billigere flaske, så smider du nok en del ud, da du ikke bruger det og så har du intet sparet.  Måske har du bil, så kan du da bruge det til sprinkler væske. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
