Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 13:49
Emne Emne: Hjælp søges til selvbyg af standere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frolger
Bruger siden: 23 Maj 2012
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Hej Hifi4all. Jeg vil gerne sige, som undskyldning for mit grimme layout osv, at det er første gang jeg indtrykker et indlæg på
Hifi4all.dk :-)
Jeg søger råd m.h.t. hvordan jeg kan få den bedst mulige lyd ud af mit anlæg. Højttalerne lige nu på reoler, som er sat fast
til væggen. Så I klogehoveder derude har noget at gøre med, har jeg brugt mig noget tid til at tage et beskrivende billede -
jeg skal vel også selv byde lidt ind (uploadet til peecee fordi det fylder for meget til at blive postet i indlægget)
http://peecee.dk/upload/view/370640
Hvis det ikke siger nok, har jeg lidt specifikationer I garanteret kan bruge:
Højttalere: B&W DM685
Amp: Cambridge Audio Azur 540A V.2, 60 watt pr. kanal i 8 ohm
DAC: Argon Dac1
Ht-kabel: QED Original Kabel
Andre kabler medfulgte
Lydkilde: PC, musik (FLAC)
Dæmpning: Der er sådan en meget blød måtte under hver ht.
Rummet er ca. 8-10 m2, heraf ca. 2,5m til loftet
Højttalerne er placeret på reoler, hængt på væggen ca. 0,5 meter til hver side fra hvor jeg sidder. Heraf vender de mod mit
hoved.
Mange bløde overflader, og et dejligt rum (lider ikke af ekko eller noget)
Har læst mange tråde om akustik inde på dette hjælpsomme forum, men syntes ikke rigtigt at nogle setup kunne
sammenlignes med mine.
* Hvad synes I kan gøres bedre her? Ser mange folk som ikke forstår den måde mine højttalere er stillet op på - skal de
bare gå straight forward, så lyden udbreder sig lettere i rummet?
* Mange folk har anbefalt mig standere. Det synes jeg også ville være fedt, men har ingen penge. Dog kan jeg skaffe
næsten alle slags træ, da min far er finermester i et møbelfirma. (En lille åbning til DIY projekt måske? GIV MIG GERNE
RÅD!!) :-)
* Skal den venstre højttaler flyttes, så den ikke er stillet i det hjørne? Kan sagtens flytte rundt
* Jeg oplever en meget dybere lyd når jeg lægger mig i sengen, 1,5 meter bagved computerstolen. Hvilken grund er der til
det? At lyden når at cirkulere bedre rundt i lokalet?
Jeg er åben for alle spørgsmål. Dog vil jeg gerne bede om at være meget uddybende og beskrivende, da jeg ikke er sat
ordentlig inde i Hi-Fi verdenens begreber!
Håber susme I vil hjælpe!
Mvh Daniel :-)
Til top Vis Frolger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frolger
Frolger
Sendt: 17 Juni 2012 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Slet ingen som kan hjælpe? :/
Synes jeg har rodet så meget rundt inde i akustik-debatten, og har endnu ikke fundet noget der kan sammenlignes med mit
rum.
Jeg vil egentlig bare spørge om standere kan laves af træ? Og det har ulemper/fordele i.fht. normale standere. Hvilket træ skal
man bruge, hvor tyk standeren/standerens overflade skal være osv osv.
Og er lyden bedst som de står på billedet?
Eller er det bedst hvis de vender lige ud? Skal højttaleren i venstre hjørne flyttes, så den ikke står i et hjørne?
Håber I kan hjælpe folkens, mvh Daniel :)
Sendt: 17 Juni 2012 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Du kan sagten lave dem af træ. Der er 2 muligheder. Begge har top og en lidt større bund plade (fod). Den ene er blot en tyk stolpe, som skæres lidt skrå øverst, så top pladen tipper højttaleren lidt bagover. Den anden mulighed er to brædder som stilles i T form. Også evt skåret lidt skråt for oven, så ht'erne tipper bagover. Højden kan ligge i mellem 40-60cm.
At du oplever en dybere klang, når du ligger ned, skyldes mest dine øres vinkel i forhold til højttalerne, er anderledes end når du står/sidder op. Samt det, at du ligger lavere, så du hører bassen mere.
jan_stevns
Sendt: 17 Juni 2012 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Som det ser ud på billedet ...........
kan jeg ikke helt se hvor du skulle stille de standere.
Jeg gik faktisk lidt kold på mængden af komplet unødige oplysninger, derfor intet svar herfra
-Jan@tecdata.dk
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 17 Juni 2012 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Hej ... ØHHH Enig med Jan.
Ligner et kollegiet værelse. Så er det andre ting der tæller..
mvh Space
Af Hel... til, men spændende
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 17 Juni 2012 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Det er nemt at bygge en stander. Lav et firkant "rør" - altså fire plader i en rektangel. En stor plade i bunden (evt. 2 i sandwich) og en mindre i toppen. Hulrummet fyldes med sand inden du skruer toppladen fast.
Regn med at højden på diskanten skal ligge omkring de 80-90 cm over gulvet når den står på standeren. Få evt. gummifødder (SD fødder) eller anen afkobling under standeren. Mellem højttaler og topplade kan du bruge spikes eller "elefant snot".
Det burde kunne laves for få hundrede kroner, afhængig af finish.
Jan Nielsen
Frolger
Sendt: 18 Juni 2012 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Mange tak, allanowich!
Dog ligger jeg ikke ned når jeg "sidder" i sengen. Prøvede lige at sætte anlægget ind i min 20m2 stue, og nøøøj der var jo en
verden til forskel! Men jeg må leve med mit bette 8-10m2 værelse :)
Det må du da undskylde Jan, men det har jo taget mere af min tid at skrive det end det har for dig at læse det.. prøvede skam
bare at gøre så I havde noget at bygge op fra Som nævnt kan der sagtens flyttes om! Jeg har tænkt mig at fjerne
hylderne og stille standerne i de to hjørner af rummet. Heraf ville jeg høre om lyden er bedre hvis ht'erne ikke står i et hjørne..
Hvilke ting Spaceman? Der skal ikke tænkes på naboer/underboer/forældre/rod eller noget.. kun størrelsen af det lille rum :(
Janils, jeg må desværre indrømme jeg ikke rigtig forstod en pap and af den fremgangsmåde der :(
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 18 Juni 2012 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hvor svært kan det være at sætte 4 stykker træ sammen (f.eks. 70 cm x 15 cm) og montere en top og bundplade?
Flere af mine venner har gjort det med rigtigt godt resultat. Den beskrevne "T" eller "H" konstruktion kan dog også virke rigtigt godt, hvis du bruger tungt/solidt træ.
Jan Nielsen
Frolger
Sendt: 18 Juni 2012 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Med mål på kan jeg pludselig godt se meningen, tak skal du ha'
