Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 16:59
Emne Emne: Pluto med sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Båndsei
Bruger siden: 22 August 2008
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Da jeg mangler bund i mine Pluto højtalere,er jeg begyndt at bygge dem ind i en subwoofer.
Inspireret af B&O´s Beolab 9 blev det til en keglestub med 12" bas, evt basreflex ,med 7 liter rør til bas/mellemtonen .Basreflexrøret er 190mm. indvendig og med basmellemtonerøret på 160mm. indeni.
Det bliver 3 vejs med Mini dsp.til filter samt korrektion.
"udfoldet"
Limet,med midlertidige "tøndebånd"
Fortsættelse følger
   Bernt "Båndsei"
Til top Vis Båndsei's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Båndsei
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Spændende projekt. Er det basenheden i subben på billedet der skal bruges.?
mvh Ning
Båndsei
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Eventuelt.Det er en coral enhed ,men jeg har andre muligheder på "lager".
Reflexporten munder ud rundt om mellemtonen,er det en god ide´??
Bernt.
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Kunne være sjovt at hører den lavet efter transmission-line princippet.. De skulle gå noget kun dybt og være ret hurtige.
Båndsei
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Det er Beolab 5 jeg er inspireret af.
Det kan godt se ud som TL afstemning men det er basreflex,eller evt lukket system jeg vil lave.
Bernt
Båndsei
Sendt: 20 Februar 2012 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Sådan!!
Jeg har fået fat på de to rør til henholdsvis kammer til bas/mellemtone (160mm.udvendig) og til basreflex (190mm.indvendig) det giver et areal til porten på 111cm2.
Bernt
Båndsei
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Sådan,måske.Jeg vil lave nr.2 som lukket system.
Bernt
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 21 Februar 2012 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Vender lige dit det første billed
Hvordan er lyden uden subwoofer ? Jeg tænker på det rundstrålende i forhold til det dipole du er "vant til" ?
Det ser sgu smart ud og meget pænt, men hænger lyden ordentlig sammen osv ?
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
Båndsei
Sendt: 22 Februar 2012 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Pluto 2.1 synes jeg er god til at "forsvinde" i lydbilledet.Den spiller rimeligt dybt, men er også boosted 13 db. ved 42 hz.Det går jo ud over det samlede lydtryk.
De er jo meget nemmere at placere i en almindelig stue,og lyden ændres ikke meget om man står sidder eller flytter sig .
De har jo ikke letheden i toppen som magnetostater,og behøver en subwoofer til højere lydtryk.Enhederne spiller fint sammen men er jo også korrigeret mht.frekvens og tid.
Bernt
Båndsei
Sendt: 27 Februar 2012 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Diskanten som deles ved 1000HZ. og dens "kabinet".Det er åbent bagud,der skal evt dæmpemateriale i.Den skal placeres 75mm.over bas/mellemtonen,og flugte med forkanten af den.
Måling af reflexafstemningen.Hvordan er det nu at man finder gennemsnitsværdien af resonansfrekvensen ud fra skærmbilledet.
Bernt
Hans Mortensen
Bruger siden: 12 September 2007
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Hej Båndsei.
Det er et meget fascinerende og flot projekt du er igang med. Jeg har også bygget subwoofere til mine Pluto - bare ikke nær så innovativt som dit. Linkwitz' lagde delefrekvensen på 100 Hz, men det var med den gamle Peerlessenhed. Den nye Seasenhed kan gå dybere uden forvrængning, så jeg valgte at lægge delefrekvensen ned på ca. 80 Hz for at sikre endnu bedre integration mellem Pluto og basserne. Det betyder at 2. harmoniske af det dybe E spilles næsten ligeligt af sub og Pluto. Desuden valgte jeg et lukket system for bedre at kunne styre impulsgengivelsen. Det krævede selvfølgelig en hel del beregning, men det virker.  Så vidt jeg husker vil du bruge miniDSP til deling, hvilket jo gør det en del nemmere at finde frem til den "rigtige" delefrekvens og eventuel forsinkelse/fasekorrektion. Men 80 Hz er efter min erfaring intet problem med Seasenhederne.
Foreløbigt lytteindtryk: Ud over mere bas (oh, hvilken overraskelse) skete der det at perspektivet blev bredere og mere veldefineret, og en hel masse detaljer i f.eks. bratsch/tenorsax regionen dukkede op. Pluto+ har stadig ikke samme tyngde og realisme i de nedre regioner som Orion - til gengæld er de heller ikke så slemme til at anslå rumresonanser synes jeg.
Jeg glæder mig til at høre mere om dit projekt. Især er jeg spændt på at høre om, hvordan du tøjler hele systemet med et basrefleksystem i bunden og den meget ændrede udformning af "røret" under Seasenheden.
vh
Hans Jørgen
Til top Vis Hans Mortensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans Mortensen
Båndsei
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Det er ikke sikkert at det bliver et basreflexsystem.Det er noget lettere at bruge lukket system med EQ.Men jeg tænkte at det måske kunne være engod ide at lade porten munde ud rundt om bas/mellemtonen.Portbidraget er i modfase med 12" enheden,så det må komme an på en prøve.
Jeg tænkte på at bygge sådan en,med 16 bånd eller som planar med 16 "enheder".
MVH. Bernt Bånd/planar.
Båndsei
Sendt: 04 Marts 2012 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
I dag fik jeg lavet metalarbejdet til den rundstrålende diskant. Jeg vil først prøve at lave den med bånd men med magneterne placeret som de er til planarenheder.Båndet placereres ca 2mm foran magneterne ,men mellem dem.
Bernt Bånd.
Båndsei
Sendt: 29 April 2012 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Det første forsøg med en rundstrålende diskant var med 16 bånd og var for besværligt.
det næste,med 6 bånd var 10 cm.højt og havde for ringe følsomhed.
Den på billedet er 25 cm. høj ,har 6 bånd og kun lidt mindre følsomhed end de 2" aurasound enheder som de skal afløse.
Spredningen horisontalt er selvfølgelig ok ´,men vertikalt er de bedst når jeg sidder ned.
Det er en prototype,men det bliver mest kosmetisk der skal ændres.
Bernt "Båååndsei".
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 29 April 2012 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt lide din tilgang til dine projekter.
Dan R. Hansen
Båndsei
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Tak for roserne.
Her et billede som de ser ud ,med mini baffel.Baflen skal nok dæmpes med filt eller lignende.
Bernt "Båndsei"
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hvor meget gods var der tilbage i de riller du lavede? Har selv makket lidt med hjemmelavet flex-mdf...
Det ser rigtigt godt ud!
Båndsei
Sendt: 13 Juni 2012 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Den er bygget af staver.
 Og med "tøndebånd.
Bernt.
