Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2025 | 05:53
Emne Emne: For lavt output.... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jasix
Bruger siden: 31 Maj 2011
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg håber virkelig at der er nogen af jer herinde der kan give mig et godt råd, da jeg i den grad er amatør ud i HI-FI.
Sagen er den at jeg har en eltax 50 integreret forstærker......ikke grine :-)
Den har indtil videre opfyldt mit behov, men da jeg manglede noget mere lyd, har jeg netop skiftet mine højtalere ud.
De nye højtalere er B&W DM601 S1, 120W.
Min forstærker har 2x40 watt ved 4 Ohm, og 2x30 watt ved 8 Ohm.
Det som er mit problem er: at jeg får en udemærket og fed lyd når jeg smækker min pc eller iPod til, men når jeg spiller cd
eller LP, kommer der meget lidt lyd, og jeg er nødt til at skrue meget højt op.....
Er problemet at min forstærker ganske enkelt ikke har watt nok til at forstærke phone signalet, og generet er for svag til at
give ordentlig lyd til højtalerene.
Som det vist tydeligt fremgår er jeg bestemt ikke "nørd" på dette område, men vil jo gerne kunne give mine nye højtalere
noget at leve af, så hvad gør jeg når nu jeg ikke vil betale en formue for en ny forstærker?
Jeg har kigget lidt på Den blå avis, men bliver sku mere forviret en klog af det.
Jeg har bla. set på nedenstående, er det noget der vil kunne løse mit problem, og har i evt. et foreslag?
-Sony TA-F161
-Onkyo A-R700
-JVC RX-5052S
På forhånd tak for jeres bidrag .
Til top Vis jasix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jasix
Habbes
Bruger siden: 12 Januar 2011
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
har din forstærker eq indgang
Til top Vis Habbes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Habbes
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Hej Habbes
Nej, det har den ikke.
perejvind
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
jasix skrev:
Hej med jer.
-Sony TA-F161
-Onkyo A-R700
-JVC RX-5052S
Jeg vil gætte på at dit problem skyldes at din forstærker ikke har grammofon indgang. En grammofon kræver en speciel indgang med ekstra forstærkning og korrigering af signalet. De fleste nyere forstærkere har ikke grammofon indgang. Læs mere her:
http://www.pladespilleren.dk/RIAA-forstaerker/MC_RIAA.htm
I like techno - UNPLUGGED!
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Hej perejvind
Den har phone indgang
jan_stevns
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
jasix skrev:
Hej perejvind
Hvad hedder din forstærker - jeg kan ikke finde en Eltax 50 nogen steder
Der bør være en indgang mærket PHONO hvis den har RIAA indbygget
-Jan@tecdata.dk
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Hej Jan
Den har en PHONO indgang, og den spillede ganske fint med de gamle, men noget mindre højtalere, det er bare som om at
bassen ikke rigtigt kommer igennem når jeg spiller LP og CD
jan_stevns
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lige helt kloge mig på om ikke bare dit problem er at Ipod eller Pc bare spiller højere end de 2 andre signalkilder.
Det kan jo så give forklaringen at den indbygede loudness virker fint, når du spiller ipd/pc og da du skal skrue højere op ved cd/phono - er loudness virkningen mindre ....
Ohh well
Hvad hedder den fisk sådan helt præcist ?
-Jan@tecdata.dk
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Det lyder sku´ helt fornuftigt Jan.
Men, vil jeg så kunne løse problemet ved at købe en forstærker men noget mere power?
Tak fordi i er så hurtige til at svare ;-)
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Hej Jan igen igen.
Den hedder eltax AMP-50 integrated amplifier.
Item no. 40323
Phono input
Input impedans 47 Kohm
Input sensivtet 3,8mV
Line level inputs (Tuner,CD,DVD,AUX1,AUX2)
input impedans 47 Kohm
Input sensivitet 200 mV
Line level outputs
Output impedans      Line out         &nb sp;  100 KOhm
                               Hovedtelefoner 300 KOhm
Maksimum output level    Line out      740 KOhm
                               Hovedtelefoner     1,25 V
Tone kontrol
Diskant     +/- 14db
Bas         &nb sp;+/- 14db
Output power    2x40 Watt at 4 Ohm
                        2x30 Watt at 8 Ohm
Frekvens gang       10Hz to 63KHz (-3dB)
Forvrængning   <0.05%
Signal støj forhold     >90dB
Håber det forklarer mere.
jan_stevns
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
næppe - først og fremmest skal du nok prøve at få skruet ned for Ipod og PC, så tingene spiller med sanne styrke (niveau) - og så taage den derfra
Alt andet lige kan en bedre forstærker nok gøre meget godt, den der Eltag er lidt undermotoriseret.
-Jan@tecdata.dk
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Tak for det Jan
Tror du nogle af de tre jeg har listet øverst vil kunne gøre jobbet?
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hej jasix
2 X 30 W er under alle omstændigheder for lidt til de højtalere, du kan risikere at brænde dem af med en for lille forstærker. En sag på omkring 100 w vil passe bedre til dine fine højtalere.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Mange tak Nullergøj.
Kan du mon sige om nogle af de tre jeg har listet øverst vil kunne klare jobbet?
Tusind tak for hjælpen :-)
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
http://www.dba.dk/forforstaerker-onkyo-a-r700/id-74434122/
http://www.dba.dk/forstaerker-jvc-rx-5052s/id-74102153/
http://www.dba.dk/forstaerker-sony-ta-f161-s/id-73977933/
nhj4
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
det set kan du godt sætte tænderne i, husk og brug tandbeskytter
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Hej nhj4
Tak for det.
Jeg forstår bare ikke lige hvad en forforstærker er..........og er alt hvad jeg skal bruge med på billedet?
Sorry at jeg er så uvidende :-)
nhj4
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
jasix skrev:
Hej nhj4
Tak for det.
en forforstærker er en enhed hvor der ingen forstærkning er til at trække højttaler, med en forforstærker har bare alle de input der skal være og der så skal en efektforstærker til at trække højttalerne, den du kikker på har det hele i sig og heder en entegreret forstærker, håber du forstår hvad jeg har skrevet.
jasix
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Hej nhj4
TUSIND tak for svaret, det var lige det jeg skulle bruge.
Det der forvirer mig er nok at der i annoncen kun står "forforstærker" så var lidt i tvivl om om efektforstærkeren også mon var
med i prisen.
Tak igen :-)
