Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 14:56
Emne Emne: HT-kabel i metermål? Forslag? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 16 September 2010 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg går og overvejer at anskaffe mig et sæt aktive 4vejs delefiltre. Og hvis jeg køber dem, har jeg tænkt mig at prøve at lave HT-kablet selv...
I den forbindelse vil jeg gerne have gode forslag til hvilke kabler, jeg kunne bruge!
Det specielle er at der skal bruges stik som disse SpeakOn STX. Nogen der kender grænsen for tykkelsen på lederne?
Der skal altså gå 4 sæt kabler til Ht'en, da der er 4 forstærkere til hver ht...
Jeg har kigget lidt på VdH The Hybrid, evt. Magnum til baskredsene. Og måske D-352 til mellemtone og diskant.
Men hvad med billigere kabler som fx Clicktronic og W&M Silhuette??? Er der nogen der har testet nogle af disse kabler? Gerne op med Hybrid...
Eller er der nogle andre gode bud? Gerne forsølvet OFC...
Det skal siges at kablet skal bruges i high-end sammenhæng! Så det må gerne være meget seriøse forslag. Og det må også gerne koste lidt...
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 16 September 2010 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Ifølge dit link så kan de klare op til 6mm2 kabel. Men hvis de har samme størrelse som de 4-pin speakon stik jeg bruger til min sub så tror jeg du får noget af en udfordring med at få plads til alle 8 ledere.
Spørgsmålet er måske også hvor meget stikkene vil forringe lydkvaliteten, på de plastik speakonstik jeg har, der er metallet indeni vist bare almindeligt "blik".
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
finlytteren
Sendt: 16 September 2010 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
det er ikke blik i STX-udgaven, men forsølvet kobber:
Material
Bushing Polyamide (PA 6 15% GR)
Contact plating 4 µm Ag
Contacts Brass (CuZn39Pb3)
Insert Polyamide (PA 6 30 % GR)
Locking element Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Strain relief Polyacetal (POM)
db89
Sendt: 16 September 2010 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Har lige set specs på mine stik og det er det samme som mine når det gælder kontakterne. Men Brass er altså messing og ikke kobber.
Men har ikke selv erfaringer med ht-kabler i det prisleje som du kigger i. Det dyreste jeg har er noget VDH CS-122 Hybrid og har kun sammenlignet det med noget billigt QED Micro. Men hvis du skal have 4stk kabler som er på størrelse med noget CS-122 eller større så tror jeg at du kan få lidt problemer med at få presset dem alle ned i et speakonstik.
Men held og lykke med projektet, lyder interessant og ret omfattende.
finlytteren
Sendt: 16 September 2010 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Ja ups  der stod brass. jeg skimmede bare og så Cu i parantes.
Det er måske en god idé lige at oplyse, at det er 4 ohms enheder der skal trækkes...
Forslag til gode kabler må meget gerne være dimensioneret, så 4 sæt kabler kan samles og ikke overstige 20 mm i diameter!
finlytteren
Sendt: 16 September 2010 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Jeg faldt lige over dette QED sølvkabel. De er ikke så tykke, så det kan sagtens gå til mellemtone og diskant. Men til bassen er det vel at foretrække med lidt tykkere kabel. Eksempelvis Hybrid Magnum...
Fire ledere af hver slags kan sagtens samles, så de ikke bliver mere end 20 mm samlet.
Andre forslag?
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 16 September 2010 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt Taralabs Prime 1000 RSC til mine aktive højttalere, lagde det dobbelt og fik på den måde 8 ledere. Så er der et 4 ledet til de 2 basser og et 4 ledet til mellemtone og diskant. Og det passer med lidt god vilje ind i de 8 polet Neutrik stik som sidder pre-montert bag på mine GroundSound blokke
Fandt ved et tilfælde lidt gammelt kabel til 20 kr for 10 meter på et loppemarked, som hedder:
OELBACK KABEL T.M Germany - 2 x 1.5 MM2 - Type 1047 - Made in Switzerland.
Og det spiller faktisk fint. Bedre end det Wirewizard fra Nordost jeg ved en fejl fik købt på et tidspunkt.
Jeg tror pt . på 3 ting:
1. Kabler skal kunne trække en en stor strøm = stor overflade
2. Ordenlige kontaktflader/stik
3. Sølv har en teoretisk bedre ledningsevne end kobber.
Derudover er jeg sgu efterhånden lidt mistænksom hvad kabler angår - og de mange kableldiskutioner giver mig ikke større tiltro til specielt meget andet end at religon overskygger den egentlige teoretisk/videnskabelige begrundelse for god lyd.
