Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 05:55
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Klasse A amp. Hvad er den hedder? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hundehandleren
Bruger siden: 11 April 2007
Sendt: 11 April 2007 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Hej Forum,
Jeg håber der en bamhjertig sjæl der kan hjælpe. Jeg er ved at blive vanvittig over jeg ikke kan komme i tanke om navnet
Tilbage i slut 80'erne havje jeg en lille simpel klasse a forstærker. Den var mindre en de traditionelle 19" og havde en top med langsgående små køle ribber. Der var kun 3 knapper på fronten. 1 of/off  og 2 store knapper der gik op over toppladen (Indgangsvælger og volume)
Er der nogen der kan huske den?
mvh.
Bent
Til top Vis Hundehandleren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hundehandleren
ASML
Sendt: 11 April 2007 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Hej Hundehandleren.
Med den beskrivelse kan jeg kun komme i tanker om en Musical fidelity A1 forstærker.
Du kan jo se efter på Google, om det er den du tænker på.....
Med venlig hilsen
ASML
Til top Vis ASML's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ASML
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 11 April 2007 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
jeg ville også have sagt musical fidelity, men er ikke sikker.
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
Hundehandleren
Sendt: 11 April 2007 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
præcis!
Tak for hjælpen. Jeg vil ude at lede efter sådan en - men det er jo ikke let når man ikke kan huske navnet
r-l-b
Sendt: 13 April 2007 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
den ser sådan ud
og her lidt læsestof
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/index.htm
stiv
Sendt: 13 April 2007 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Eller sådan
A1 Special Edition
r-l-b
Sendt: 13 April 2007 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
prøv lige at læse her:
What goes wrong?
Noisy pots and switches:
The bane of my life! It's so embarrassing to have a half-decent hi-fi that you can't adjust the volume! The failure mode is deposits on the track, particularly at the lower end of the scale. Due to the "design" of the preamp, the problem is compounded: as the wiper hits dirt and goes high-resistance, the volume is effectively max'd for a brief time. If the configuration was conventional, the sound would do the opposite, making the effect much less objectionable...
Also, the switches are affected for the same reason - the input op-amp stage puts dc currents through the switches...
As noted above, replacing the pot and switches is a short-term solution. If you retain the original preamp, the new components will go the same way.
Faulty electrolytic capacitors:
This is the second big problem with these amplifiers. Heat is a major enemy to electrolytic capacitors, so it will be no surprise to hear that they are a particular problem with this amplifier! The original components were fairly low quality to begin with, which clearly doesn't help.
Look in an electronics component catalogue, and you'll see that electrolytic capacitors have a finite life expectancy, typically around 2000 hours for an average-quality device. This is quoted at an operating temperature of 85°C, and as a rule of thumb, reducing the operating temperature by 10 degrees will double the life expectancy. As the surface of the heat sink is around 60-65°C, the internal temperature will be even higher. Remember, 2000 hours might sound like a lot, but that's only 2 years if you use the amplifier for 3 hours a day!
The symptoms of faulty capacitors are hard to predict. Basically, it only takes one degraded capacitor to affect the performance of the circuit, and as it's hard to detect a gradual change in sound quality, you can be forgiven for not noticing faults developing. When they get particularly bad, it's possible that other components can fail as a result of the changes operating conditions within the amplifier. The message is simple - if you have a fault with the amplifier, don't start trying to apply logic until you've replaced all the capacitors. In 95% of the cases I've come across, this will clear the fault.
Better quality capacitors will be rated at 105°C, and will have a longer life span as well. Follow the logic of doubling the life span with every 10°C fall in temperature, and you'll soon see why fitting anything less is a false economy.
Failed output stages:
The output devices expire with the heat, possibly prematurely if the poor application of heat sink compound that I discovered is anything to go by...
Luckily, this amplifier is relatively "fail safe", and not prone to the catastrophic failures that affect many audio power amplifiers - failure of an output device normally leads to cascaded faults further back in the circuitry, which is one reason why service centres are often reluctant to take on such jobs. But having said that, you should carefully check every active and passive component in the power amplifier stage before re-applying power. And make sure your speakers are not connected!
As there is no dc protection circuitry, a faulty output stage will probably damage loudspeakers if there is significant dc offset present... Maplin sell (sold?) a Vellmen kit that protects the speakers from the amp under these circumstances, and is definitely worth adding, if it is still available...
Så er man da advaret
