Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 00:56
Emne Emne: Flac bedre end CD? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torbenan
Bruger siden: 27 Maj 2012
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Jeg undrer mig over, hvordan en Flac fil kan komme til at lyde bedre end den CD, musikken er rippet fra. Er der en der kan give mig en forklaring?
Jeg sammenligner en CD afspillet på en Onkyo BlueRay afspiller 809 forbundet med en Onkyo Reciever NR809 via HDMI med et Flac rip fra samme CD. Musikken er lagt på en USB memory stick, som er sat direkte ind i receiveren.
Kan det være at Dac'en i receiveren er bedre end den i blueray afspilleren? Hvilken DAC bruges, når det er en HDMI forbindelse mellem BlueRay'en og Receiveren.
Hilsen
Den undrende
Til top Vis torbenan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torbenan
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Det kunne det godt være. Men prøv at slå video delen fra i Blurray afspilleren og sammenlign så nu. Det er ikke umuligt, at Onkyo afspilleren har en god dac, men video kredsløbet kan godt lave unoder. En kopi digitalt af en cd kan godt lyde lidt bedre på visse punkter. Det kan være jitter/dither, der gør dette.
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Jeg tror du har givet svaret selv
Jeg vil klart mene at det må skyldes at der benyttes forskellige DAC'er.
Andre vil muligvis mene at kablerne mellem CD og reciever kan være forklaringen.
Skal siges at jeg ikke ved - men kun gætter på - at det er BR-afspillerens DAC der benyttes ved CD-afspilningen. Men det må du kunne læse i manualen.
Hvis de begge behandles af samme DAC, kan jeg kun dele din undren.
Kan du i øvrigt beskrive på hvilken måde FLC-filen lyder bedre end CD'en?
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Hvis du kører hdmi forbindelse mellem afspiller og receiver, så er det receiverens dac du bruger i begge tilfælde.
Det betyder så, at det må være din blueray afspiller der ikke er særlig god til at afspille CD.
Det skyldes som oftest, at der bliver lavet et kompromi når man udvikler en multi-format afspiller. En cd afspiller bruger en type laserpickup, en dvd afspiller bruger en anden laserpickup og endelig bruger en blueray afspiller en 3 laserpickup. Men i en multi-format afspiller vælger man typisk en laserpickup som kan alle tre ting. Men som desværre ikke er særlig god til nogle af dem. Derfor ender du med en afspiller, som godt nok kan afspille det hele, men som f.eks. ikke lyder lige så godt på cd som den kunne have gjort, hvis det var en dedikeret cd laser der sad i den.
Det var i hvertfald mit gæt på hvorfor det går galt.
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Når cd-afspillere generelt lyder dårligere end rippede cd'ere (måske med undtagelse af nogle få high-end afspillere) :
Ved læsning af cd'ere opstår der rigtigt meget jitter, normalt mest i computeres drev.
Computeren lægger straks dataerne i en fil, al jitteren forsvinder som dug for solen.
Cd-afspilleren bruger i stedet en meget lille buffer, som kun kan fjerne noget af jitteren.
Hvis Cd-afspilleren brugte en stor buffer(stor forsinkelse af signalet), hvilket nogle få high-end afspillere gør, vil problemet næsten forsvinde.
En Blueray afspiller kan ikke forsinke signalet, da billede og lyd så ikke er synkront, så her er problemet ekstra stort.
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
torbenan
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hej med jer
tak for god respons. Det er meget lærerigt. Min konklusion er, at jeg skal anskaffe en rippe mine CD'er til Flac i bedste kvalitet, så en cd fylder ca. 300 mb. Jeg anskaffer en Memory stick på 128, som kan indeholde i nærheden af 400 CD'er og koster ca. 600 kr. Det er da en kanon investering, som både giver bedre lyd og en bedre betjeningskomfort
PS. Heldigvis har receiveren både en en back side USB, som jeg så ikke risikere at knække ved et uheld.
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Hilsen
Den undrende
Bluray afspillere er ofte ikke ret gode til CD-afspilning. Jeg har selv en Grundig Bluray afspiller som også kan virke som netværksafspiller. Hvis jeg spiller den samme CD med afspilleren kontra et WAV rip(kan ikke spille FLAC), så er netværksafspilníngen flere klasser bedre. Det er nu ikke noget jeg bruger, da jeg jo har min Transporter men forsøget var da meget sjovt, og bekræftede egentlig bare hvad jeg egentlig godt vidste.
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
torbenan
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Det der i virkeligheden overrasker mig allermest er den betydning, Flac har for mit minianlæg i køkkenet. Det er typisk skod anlæg til et par tusind kr. med CD og kassette. Jeg har altid formodet, at den ringe lyd primært skyldes højtalerne, men efter jeg har forbundet anlægget via receiverens Pre-out lyder det helt hæderligt. Det hele styre via en Windows 8 app OnkRemote og det ender med at bliver helt Sonos agtigt.
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Hvis du ripper med Acurate Rip får du bedre data end med cd afspilning, idet du er sikker på at alle nuller og ettaller er korrekr
læst.
Ved afspilning på en cdafspiller kan der være op til 2-300 aflæsningsfejl i sekundet! De fleste kan heldigvis korrigeres perfekt,
men de ikke korrigerbare læsefejl bliver "udfyldt" vha. interpolation, altså der bliver indsat beregnede nuller og ettaller i stedet
for de ikke læsbare. Hvis der mangler mange data, kan det høres.
For at opnå det bedst mulige cdafspilning bør man benytte ripning.
Boman
Mellemtone
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Til Boman.
Det er desværre en gammel skrøne du fremfører.
Min erfaring med mange rippe-programmer er at læsefejl er yderst sjældne, under forudsætning af at cd'en er i god stand. Det er selvfølgelig en helt anden historie med ridsede eller misfarvede cd'er.
Acurate Rip er kun en kontrol, ikke en retning. I Media Monkey, som jeg har brugt meget, kan man læse cd'en 2 gange, og se om man får samme resultat, det er så at sige aldrig sket, at der har været fejl, med en cd i god kvalitet og stand.
I en god cd-afspiller er drevet af meget bedre kvalitet, og læsningen foregår med langt lavere hastighed, så jeg har lidt svært ved at se, at der skulle komme mange flere fejl her.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Jeg mindes at der i 80erne var afspillere med en tæller der oplyste hvor mange data fejl der var, mener at det var Phillips der havde dette, men er ikke sikker, og har aldrig siden set den indretning på en CD afspiller.
Dog skulle nogle IC kredse på marked stadig have den udgang, men bruges ikke (eller jeg har bare ikke set det)
vh Hans Lund
Noise
Sendt: 07 Oktober 2013 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Det var NAD der havde det. Jeg mener den hed CD5000 eller sådan noget. Den havde en indikator der lyste hver gang korrektionskredsløbet gik i gang.
Boman
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Mellemtone skrev:
Til Boman.
Jeg har åbenbart ikke udtrykt mig tilstrækkeligt tydeligt. Jeg gik ud fra, at folk der rippede cd'er vidste hvad Acurate Rip er.
En stor fordel med Acurate Rip er, hvis første læsning er i orden kan man bare fortsætte til næste nummer, hvor
man/programmet uden er nødt til at læse nummeret igen, for at være sikker på at læsningen er korrekt.
Nogle cd'er - også nye cd'er - kan være vanskelige at læse. Jeg bruger DBPowerAmp til at rippe med, og vælger al den
læsesikkerhed man kan, nogle numre skal læses mange gange, mens ganske få numre ikke kan læses fejlfrit.
Fordelen med ripning er, at man kan læse cd'erne off line, og bruge al den tid på det som man ønsker. En cdafspiller skal
levere 705776 nuller og ettaller hver sekund, derfor er den nødt til lave interpolation, hvis den ikke kan læse cd'en fejlfrit.
En anden stor fordel er, at man ikke behøver at investere i en dyr cdafspiller.
Boman
Mellemtone
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Til Boman
Jeg bruger også DBPowerAmp, da den er bedre til tags, selv om jeg bedre kan lide MediaMonkey. På et tidspunkt brugte jeg en billig laptop fra HP, som lavede en del fejllæsninger, især med et bestemt plademærke. Ellers har jeg brugt en dyrere HP notebook, en Toshiba notebook og en Vision notebook med perfekt fejlfrie resultater. Så en mulighed er at du har et sygt drev. Acurate Rip sammenligner din læsning med en database på nettet, så du kan se hvor mange andre der har fået samme læseresultat. Husk at vaske beskidte cd'ere i lunkent sulfovand, det vil helt sikkert hjælpe dig med dit problem. Slå anti virus programmer fra, måske vil det hjælpe. Hvis computeren er meget snavset, eller med virus, kan det også give problemer. Rens læsehovedet i cd drevet, det kan også være årsagen. Vend tilbage og få gode råd, hvis intet hjælper, og du stadig har masser af læsefejl.
