Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 15:25
Emne Emne: JBL W15Gti Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FirstWatt
Tager en tænkepause
Bruger siden: 27 Februar 2012
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg har købet en JBL W15GTi subenhed som jeg vil bruge som subwoofer i et 2.1 setup (både musik og film). Spilleri kke særligt højt, så det er mere den fysiske fornemmelse af luft der flyttes jeg gerne vil opnå med 15" enheden. Og så selvfølgelig en dyb og god basgengivelse...gerne ned under 30Hz.
Enheden er pt. monteret i et ca. 80 liters reflex kabinet med 2 stk. ø10x17cm porte. Den er pt. monteret i en bil.
Dette kabinet er nok ikke optimalt (har ikke hørt det hjemme), da JBLs datablad foreslår 113.28liter og en port tunet til 28Hz.
Jeg har et par spørgsmål til dette kabinet:
-Er den opgivne volumen med eller uden den plads som selve enheden (stor) og portene optager?
-Hvordan er basgengivelsen fra dette kabinet/enheden?
Jeg vil bruge en ICEpower effekt (200ASC) på ca. 200W i 4 Ohm og en minimums impedans på 3 Ohm. Netop 3 Ohm er enhedens impedans i parallel. Den kan også kobles i serie og er så 12 Ohm.
Nogle erfaringer med ICEpower og denne enhed? Er 200-300W nok?
Til top Vis FirstWatt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FirstWatt
StigCarlsson
Bruger siden: 02 Marts 2011
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Det er jo noget CAR-FI, det tror jeg ikke du får noget godt ud af til seriøst brug!
Og du har heller ikke effekt nok....
Til top Vis StigCarlsson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af StigCarlsson
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
GTI enhederne kan både bruges hjemme og i bil
http://www.jblcar.dk/boxes/W15GTi_rev_f.pdf
Til FirstWatt. Kabinetvolumen er netto, dvs. port og enhed skal trækkes fra.
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
ups. kan se JBL inkluderer enheden
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
JBL GTI W15 hører til i toppen af seriøsitet, også hjemme i stuen!!! -MEN uden den rigtige forstærker, vil jeg vælge andre
enheder end JBL´en. At have denne bas, uden kræfterne og dæmpningsfaktoren bag, er ærgerligt, når man er så tæt på
målet..
Keep it up!
Mvh: Martin
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Tror også StigCarlsson har drukket af "fordomspotten". Det er en fed enhed og kan gengive bas bedre end de fleste såkaldte
"hifi-enheder".
Giver M.M.M ret i det med forstærkeren. JBL enheder kræver en forstærker der kan holde enheden i et jerngreb.
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
ICEpower er kendt for høj dæmpningsfaktor, men modulet kan kun afgive 12 ampere, om det er helt nok ved jeg ikke og 3 ohm er jo kun et gennemsnit. JBL kan og vil sikkert visse steder dykke under de 3 ohm, og så begynder forstærkeren først at trække strøm og det er nok her der kan komme begrænsninger
StigCarlsson
Sendt: 13 Juni 2012 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
ICEpower bruges de ikke i mange færdige subwoofere?
Sendt: 13 Juni 2012 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Det gør de, blandt andet i B&W. Men, der er jo mange forskellige udgaver
FirstWatt
Tager en tænkepause
Sendt: 14 Juni 2012 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Tak for indlægene, men dem der nu mener det er en god enhed, kan I ikke komme med lidt mere kød på jeres erfaringer?
I hvilke kabinetter har i hørt dem og med hvilke forstærker? Siden i ved der er store krav til forstærkeren, har i sikkert også prøvet nogen der IKKE duede! Hvilke?
Jeg er lidt fristet til at prøve denne: http://www.4sound.dk/shop/slaveforstaerkere/behringer/inuke- nu1000dsp.html
Den klarer 2x500W i 2 Ohm, så den vil nemt kunne klare begge spoler i parallel. Men måske er det bedre med en spole til hver kanal? OG så er der god mulighed for at lege med både deling og EQ, hvilket gør et lukket kabinet attraktivt...
Men jeg vil nok prøve med ICE200ASC først...det er jo ikke så bleg i sig selv
M.M.M.
Sendt: 19 Juni 2012 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Altså af forstærkere der ikke dur er der mange!
Af dem der virker er: Crown K1, K2, Macro-Tech, Studio reference... og andre i den boldgade. Der er sikkert flere mærker og
modeller derude, men de er alle dyre fra nye, hvis de skal performe på samme niveau. Så er der dem, der har relationer til
andre mærker, der måske er billigere og sikkert gode! - men jeg kender ikke til så mange andre, når det handler om at trække
lige disse basser! Det er godt nok ældre forstærkere, men kán man finde dem i ok stand... så køb! Man skal bare forstå af
dette, at de er nogle tunge drenge at få i gang, men bliver de holdt i jerngreb, respondere de med bas i verdensklasse!
Mvh: Martin
Mvh: Martin
FirstWatt
Tager en tænkepause
Sendt: 22 Juni 2012 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Jeg vil nok prøve med en iNuke1000DSP, da jeg har hørt godt om den som SUBAMP på andre enheder...
Spørgsmålet er nu hvordan man bedst udnytter enheden og forstærkeren sammen...
JBL enheden har to svingspoler, der kan kobles i serie eller parallelt. Og resultatet er så enten 12 eller 3 Ohm som belastning for forstærkeren
Den leverer følgende:
2x110W RMS i 8 Ohm, 2x210W RMS i 4 Ohm, 2x380W RMS i 2 Ohm
eller
1x430W i 8 Ohm, 1x750W i 4 Ohm (brokoblet)
Et gæt på brokoblet effekt i 12 Ohm ville være omkring 300W og alternativ vill være at Køre en kanal ubrokoblet i 3 Ohm og opnå måske 300W her også...
Hvad ville være bedst?
Brokoblet i 3 Ohm kunne jo være en anden option, men der er nok ikke strøm nok i ampen? (ca. 850W?)...
mollecon
Sendt: 23 Juni 2012 kl. 01:49 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge at anvende de to kanaler til hver sin spole. Det skulle give 150-160 Watt i hver, ialt 300 Watt +. Det burde være rigeligt, og så sikrer man, at det hele ikke overbelastes.
homer
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 23 Juni 2012 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
Jeg brugte w12gti i min bil for ca 6 aå siden
den skal have ALLE de watt du kan give
startede med en monoblok på en 600watts forstærker i 4 ohm
spillede godt men ikke stram og hurtig bass
bagefter købte jeg en 1100watts mono forstærker i 4 ohm stabil til 1.5 ohm
det hjalp
det spillede i et lukket kabinet på ca 32 liter mener jeg(er ikke sikker påliter antallet)
jeg vil mene at de 150-160 watt pr spole slet ikke er nok
senere byggede jeg et basrefleks kabinet til min stue
der brugte jeg en crown k2 og der spillede den fint jeg brokoblede den ikke
den havde 2x500watt i 8 ohm men heller ikke for meget
så du skal nok have en kraftigere forstærker
for at kunne trække 15" ordenlig
det er mine erfaringer
Til top Vis homer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homer
FirstWatt
Tager en tænkepause
Sendt: 26 Juni 2012 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hej og tak for input...ja, masser af rå power skal der nok til....kan være jeg ender med brokobling af forstærkeren i to parallelkoblede spoler (3 Ohm)
