Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 18:47
Emne Emne: HTPC genstarter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hanien
Bruger siden: 18 August 2005
Sendt: 04 April 2007 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Jeg har problemer med at min htpc genstarter pludseligt.
Jeg har været på diverse hardware sider, men hjælpen er ikke nær så god som den jeg finder herinde.
Mit setup ser således ud:
PSU: Passiv PSU, 300W
Bundkort: Asrock, 4coredual-VSTA
CPU: Intel duo core 2, E6300, 1,86 GHz
Grafikkort: Gforce fx5200
Tuner: Pvr-500 hauppauge
Lydkort: Club-3d Theatron DD
Ram: 1 x 1024 DDR, 333 mhz + 1 x 512 DDD, 333 mhz
HDD: 1 x sata 250 GB + 1 x EDI 250 GB
OS: Vista Premium
Jeg har forsøgt følgende:
Skiftet bundkort fra Asrock 775dual-VSTA
Haft rammene i i alle tænke lige kombinationer
Haft en Celeron 2,93 cpu
Haft lydkortet ude
Intet af det hjalp.
Pc'en genstarter spontant ca 2 gange hver aften og der er ingen fejlmeddelelser i loggen i Vista ud over at pc'en er blevet slukket 'ulovligt'
CPU temp ligger mellem 50 - 60 grader lige efter genstart.
Jeg har ikke ændret noget i Bios.
Jeg synes ikke jeg kan finde på flere måder at fejlsøge, er der nogen der kan hjælpe med tips eller kender en løsning?
Jonas
HTPC: 1,86 gHz Intel Duo Core 2, 500 GB HDD, 7.1 lydkort, DIGN HV5, Microsoft Vista Premium, Logitech Harmony 885, Denon AVR-2802, Fujitsu-Siemens Myrica 40", Extender: Xbox360
Til top Vis Hanien's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hanien
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 04 April 2007 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Hejsa
Det lyder som strømforsyningen. Jeg har haft et lignende problem, som jeg isolerede til strømkablet (det trekussede stik) der isættes selve strømforsyningen på pc'en. Nogle gange er forbindelsen i de stik så dårlige at  hvis man hopper på gulvet så er det nok til strømmen ryger.
50-60grader er heller ikke for godt på C2d processoren, prøv at holde den under 50 grader under load.
mvh Anders
DK's bedste HTPC Forum
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 04 April 2007 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Har selv lige været igennem møllen med mærkelig PC adfærd. Det viste sig at være både strømforsyningen OG motherboarded... Jeg tog PC'en med forbi en IT reperatør som havde en strømforsynings-tester. Der var støm på motherboarded, men selve stikket fejlede testen. Der var med andre ord ikke den rette spænding på alle stikkene i 20 pins stikket.
Vh, Mikkel
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
Hanien
Sendt: 04 April 2007 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Tak for de gode svar - jeg går efter at få strømforsyningen testet.
Mikkel, hvor fik du strømforsyningen testet, bare hos en almindelig pc forhandler, altså ikke Fona og Merlin men en specialiseret pc forhandler?
mikkelp
Sendt: 04 April 2007 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Datatelpartner på Folehaven 137, Kbh.
Hanien
Sendt: 15 April 2007 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Nu har jeg købt en billig strømforsyning og sat på, men ak nej, maskinen gør det stadig.
Det eneste der ikke er skiftet nu er tv kortet - PVR500, men jeg har ikke hørt om andre som har genstartsproblemer grundet dette tv kort.
Kan det være varmen omkring cpu'en der gør det?
brilleabe
Bruger siden: 12 December 2006
Sendt: 15 April 2007 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Prøv at checke hvad temperaturen på cpu'en er når maskinen genstarter - inden du poster flere penge afsted.
Temperaturen kan sagtens være alt for høj når der genstartes og stadig være under 50 grader når maskinen er oppe og køre igen.
Min egen pc gi'r selv fortabt omkring de 95 grader og rebooter, når den er oppe igen ligger temperaturen på 44.
Prøv at gi' den god køling et par dage og se hvad der sker - tag evt låget af og sæt alle blæsere til max. Med programmet SpeedFan kan du se i en log-fil hvad temperaturen har været lige før maskinen genstarter.
programmet kan hentes her: http://www.almico.com/sfdownload.php
Til top Vis brilleabe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brilleabe
Patriarken
Sendt: 15 April 2007 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Hejsa
Ups, Hanien....Jeg kan se at du kører med et FX5200 fra nvidia(Skulle jeg have set).....FX serien er MEGET kræsen mht drivere, og jeg kan ikke lige huske hvad det skyldes, men det står blandt andet beskrevet i Nvidia release notes pdf'en hvis du læser den lange version... Prøv derfor at eksperimentere lidt med forskellige driver til det kort.....Der ligger også en del materiale rundt omkring i diverse fora, om folk der har problemer med FX5200 og vista.
mvh Anders
Hanien
Sendt: 15 April 2007 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
I snit ligger temp omkring 60 - 65 grader, det skriver Patriarken er for højt, men er det højt nok til at provokere en genstart?
Patriarken: Jeg kørte også med dette grafikkort på Vista RC2 uden problemer
brilleabe
Sendt: 15 April 2007 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Max temp kommer an på hvilken processor du har, selv har jeg en pentium m som ifølge intel kan klare 100 grader (det er ikke en skrivefejl). Jeg ved ikke hvordan det er med den du bruger.
Er du sikker på at temperaturen kun er 65 grader når der genstartes - hos mig kan temperaturen stige 30-40 grader på få sekunder.
Men som Patriarken skriver kan det også skyldes driver problemer (og en masse andre ting)
Hanien
Sendt: 15 April 2007 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Patriarken: Hvilken type grafikkort spiller med sikkerhed med Vista? Er det kun Fx5200 der har problemer i Vista?
Patriarken
Sendt: 15 April 2007 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Hejsa Hanien
Jeg ved det ikke med sikkerhed....Ved dog at fx5200 spiller med XPMCE 100% med de rigtige drivere.....Men i vista er der nogle specielle krav bla i DX 10 specs der gør FX5200 mindre egnet til vista...Bla shader osv til Aero....
Jeg har ikke selv testet det men én af mine venner der er Datalogistuderende har rapporteret lignende problemer som du beskriver med fx5200(jeg har dog ikke haft lejlighed til at bekræfte om han ved hvad han taler om...) Selv har jeg dog oplevet noget der ligner på mit fx 5900 ultra(i vista).....Det kommer med andre ord meget an på driveren såvidt jeg kan vurdere.....
mvh Anders
Hanien
Sendt: 15 April 2007 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Patriarken skrev:
Hejsa Hanien
mvh Anders
Jeg kaster mig over en grafikkorts udskiftning - så håber jeg at det er der problemet ligger
Tak for hjælpen igen!
Patriarken
Sendt: 15 April 2007 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Hejsa igen
Husk at du IKKE skal tage mine ord for pålydende....Jeg snakker udfra mine EGNE erfaringer og de dertilhørende rationaler.
Jeg maner med andre ord til besindelse!!!.....Prøv dig i første omgang frem med forskellige driver versioner.....www.guru3d.com har mange forskellige....(nogen af de nyere kræver at du flytter en "inf" fil til setup folderen før du kører setup...)
Når du afinstallerer, førend du installere de nye drivere....Så brug Driver cleaner to make sure "that all the remnants of the old republic gets swept away"
Dvs add/remove nvidia.....genstart....Driver Cleaner>clean Nvidia...genstart....Installer ny driver....
Men nu vi snakker om erfaringer så overvej en ATIløsning til VISTA hvis du vil købe et nyt gfx kort......Nvidias drivere er simpelthen skandaløst ringe i vista ift hvad jeg har erfaret.....  Bla er "profiles" totalt  latterligt implementeret, og der er ikke hotkey support.....
Jeg kan godt lide MCE interfacet i Vista.....Men ud over det, så er Vista fanme ikke et skridt frem.....snarrere det modsatte....
mvh Anders
Hanien
Sendt: 15 April 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Jeg pålægger dig intet ansvar
Jeg har bare efterhånden prøvet alt og nu skal det bare virke. I første omgang tror jeg nu jeg læser alle blæsere op på fuld styrke og virker dte ikke, så skifter jeg grafikkortet.
Jeg har absolut ingen forstand på ATI (radeon) kort - hvad er minimum for at kunne køre Vista (som GeForce Fx5200) og hvad er minimum hvis jeg skal være lidt fremtidssikret og kunne gøre HD senere (som GeForce Fx7600)?.
Hanien
Sendt: 15 April 2007 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet en liste over de gfx kort mit bundkort understøtter, for nu vi ljeg vre på den sikre side.
Da jeg som sagt ikke har den store forstand på radeon, håber jeg I kan hjælpe mig.
Jeg vil gerne vide hvilken af nedenstående jeg skal vælge min minimum for at køre Vista Medie Center og hvilket jeg minimum skal vælge hvis jeg vil fremtidsikre lidt i forhold til HD TV
Radeon X600XT
Radeon X600XT
Radeon X700 Pro
Radeon X800XT
Radeon X1900XT
Radeon X700PRO
ATI Radeon X1650PRO
ATI Radeon X1950PRO
Radeon X850XT
Radeon X1300
ATI Radeon X1950XTX
Radeon X1300 PRO
Radeon X1600PRO
Radeon X1600XT
Radeon X700
Radeon X800GT
Radeon X800GTO
Helt præcist understøtter mig bundkort følge kort.
ABIT X600XT
ASUS EAX600XT/HTVD
ASUS Extreme AX700PRO/TVD/256M R1.00
ASUS Extreme AX800XT
ASUS EAX1900XT/2DHTV
GECUBE RADEON X1650PRO
Gecube Radeon X1950Pro 256MB
Gecube Radeon X850XT 256M
Gecube RX1300GE2
GeCube RX1950XTX
MSI RX1300PRO-TD256E
MSI RX1600PRO-TD256E
MSI RX1600XT-T20256EZ
MSI RX700SP
PowerColor X800GT
PowerColor X800GTO16
Primeradk
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 15 April 2007 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Øhh din cpu temp lyder af ret meget? hvad køler har du på?
Min E6600 lå på max 50 grader efter at have kørt hele dagen, det var en ES en af de første step.
Min x 6800 og XQ6700 ligger laver, dog kan jeg presse min quad op på 50 ved kraftig komprimering, så undre mig over din bliver så varm...Med hensyn til Gfx, kan det da godt lyde som et driver problem, uden at kende kortet, men sørg for at fjerne driver før du indlæser nye, nogen gange kan det lave bøvl, især hvis du skifter fra ATI til Nvidia eller omvendt.
PSU Fanless, Puha har kun dårlige erfaringer med det, nu siger du at du har haft den skiftet, men har oplevet ofte at de ikke kan holde spændinger når de bliver varme og det gør de, og så kan de resultere i et nedbrud, og det er krafit genstart de laver.
Tænkte på om du har haft overcloket uden at sætte alt på default, hvis du har haft hævet vcore så bliver den varmere som det lyder som om og dermed ustabil. Måske du har ændret på ram hastighed og kommet til at ændre på cpu hastighed? Ved ikke hvor meget styr på det du har, så undskyld hvis jeg forslår noget du godt ved.
Er graikkort passivkølet? måske hvis du kan flytte lydkort og tvkort i bunden så det får mere plads til luft og cirkulation.
Tror dog som sagt dit problem er ved cpu, den lyder varm af en C2D, ved godt deres punkt ligger højere oppe, men ikke alle cpuer er ens, og nogen af de C2D jeg har haft har haft en meget ujævn overflade, så måske din køler heller ikke har ordenlig fat.
Mener at have set et sted at Patriarken har samme Cpu, måske han kan oplyse hvor varm hans bliver?
\René
Glem ikke at huske Længe efter glæden over en lav pris er glemt huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet.
QX9650 i alm + QX6700 i MCE
Pioneer 427XD
Nyt grej QX9650
Sælges 2 x QX 6700
Til top Vis Primeradk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Primeradk
MM84
Bruger siden: 25 Marts 2007
Sendt: 16 April 2007 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Har du tjekket at BIOS ikke står til at genstarte/slukke ned, når CPU'en runder 60 grader? (som plejer at være standard grænsen)
Min Bio: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=51318&PN=3
Til top Vis MM84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MM84
Hanien
Sendt: 16 April 2007 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Jeg køler på en NorthQ justerbar blæser, normalt kører dne helt i bund, men i går aftes kørte jeg den helt op så jeg fik temp omkring 50 og maskinen genstartede stadig.
Tror dog stadig jeg har et køleproblem på CPU'en, men ikke at det er det som tricker problemt og derfor burde det heller ikke være noget der trickes af en temp. grænseværdi i BIOS.
Jeg har slet ikke rodet med OC eller rodet med ram hastigheder.
Efter jeg skiftede PSU til aktiv kølet og til en 450 W mod 300 W på den passive, gik maskinen helt grassat og genstartede 3 - 4 gange i timen.
I går fik jeg endelig en bluescreen og en efterfølgende fejlrapport i Vista - Fejl i videohardware, så jeg tror vi er ude i noget driverbøvl på grafikkortet.
Er der nogen der kan give nogle anbefalinger på de ovenfor listede grafikkort?
Eeyore
Sendt: 16 April 2007 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Det kunne også være en ramfejl. Prøv at køre memtest.
http://www.memtest86.com/
Til top Vis Eeyore's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eeyore Besøg Eeyore's Websted
