Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 16:56
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: 720p Via Component (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BinX
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Har siddet og kigget lidt på nettet og har læst mig til at component udgange også understøtter 720p og 1080i, altså HD.
Nu er spørgsmålet så hvordan, når jeg har sat mit pv60 til min dvd (pioneer dv-470) via component, vælger hvilken af formaterne jeg vil bruge?
- 5.1 Panasonic/Pioneer/Sony surround -
- Min DVD Samling -
Til top Vis BinX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BinX
zaboom
Bruger siden: 13 December 2004
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Kan du ikke gøre det i dvd'ens menu?
Jeg kender ikke lige din model, men det burde være muligt.
...længe efter glæden over den billige pris, huskes den dårlige kvalitet!
Til top Vis zaboom's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zaboom Besøg zaboom's Websted
BinX
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Er ikke sikker, heller ikke på om man KUNNE køre 720p over component, derfor jeg skriver herinde. Gider ikke købe et component kabel, hvis det ikke kan bruges til HD.
Derudover syntes jeg, at jeg har læst herinde, at det bedste er at lade tv'et upscale billedet da det vil give det bedste resultat... ?
- Min DVD Samling -
Optimisten
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Du kan godt køre HD via component
Til top Vis Optimisten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Optimisten
BinX
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Har købt et kabel nu, men kan ikke ændre på om det skal være 576P eller mere, kun om det er progressivt eller interlaced.
Den siger så når jeg starter op at det er 576p, men er der en måde jeg kan bruge tv'et til at vælge om det skal være 720p eller 1080i?? ( som sagt et pana pv60 )
- Min DVD Samling -
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Det kan som sådan godt lade sig gøre at overføre HD via component, det kan man f.eks. fra HD-DVD/Blu-Ray afspillerne, samt f.eks. Stofa's HD-box. Det er imidlertid meget få DVD-afspillere, om nogen overhovedet, der kan opskalere til HD på component-udgangen. Din DVD-afspiller kan ikke, derfor kan du ikke køre 720P via component fra dén. Du skal altså bare fortsætte med 576P. Det er ikke noget du skal græde snot over, scaleren i PV60 er ganske udmærket i forhold til billigere DVD-afspillere, så forskellen ville være begrænset alligevel - og den højere frekvens der skal overføres sætter større krav til kablet og tilslutningernes kvalitet, og derfor kunne en evt. fordel nemt have været mistet pga. skygger/støj fra kablet, som ikke påvirker den lavere opløsning helt så nemt.
Kort sagt: Hvis du vil have bedre billede end du har nu, så må du skifte afspilleren til én med HDMI (eller evt. én med bedre progressive scan, men hvis det skal være en ny afspiller har den HDMI i praksis).
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
BinX
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Så det vil sige at jeg på ingen måde pt kan køre 720p, heller ikke hvis pv60'eren opscalerer??? Ville være sjovt og prøve selvom resultatet måske ikke ville være optimalt
- Min DVD Samling -
Otto J
Dynaudio
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Du kan ikke overføre signalet som 720P via component fra dén afspiller, men TV'et opskalerer under alle omstændigheder signalet til 768P, så du går som sådan ikke glip af noget.
BinX
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Ok... Fint nok.. hvorfor scalerer den det så ikke op til 1080i når det nu er en mulighed.
Ved godt det nok er værre, men kan man ikke selv vælge på en eller anden måde?
- Min DVD Samling -
Otto J
Dynaudio
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Fordi skærmens fysiske opløsning er 1024x768. Alle signaler _skal_ i sidste ende skaleres til denne opløsning. Der er ingen fordel ved at skalere til andre opløsninger end dét, fordi det alligevel bliver skaleret til 768P inden det bliver vist. Skærmen _kan_ ikke vise et signal uden at skalere det til 768P, det er fysisk umuligt.
BinX
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Ok.... så ku jeg fatte det.... takker for det          :P
- Min DVD Samling -
