Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 09:08
Emne Emne: Puf-lyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Louis S
Bruger siden: 05 Februar 2014
Sendt: 23 April 2014 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Hejsa, når jeg starter og stopper min Rega pladespiller gir det et
puff i højttalerne, nogle gange højere end andre, uagtet hvilken
indgang min Forforstærker står på og er skruet helt ned, hvad kan
dette skyldes og ikke mindst hvad kan jeg gøre ved det, for det lyder
ikke som noget mine højttalere synes er særlig fedt.
Til top Vis Louis S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Louis S
Sendt: 24 April 2014 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Skift netafbryderen på Rega´en. Det er kontaktstøj fra den, du kan høre.
Analogueman
Sendt: 24 April 2014 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Jeps, hvis du med "starter og stopper" mener "tænder og slukker", så er det, som Boydk rigtigt skriver, kontaktstøj fra tænd-/slukknappen (eller
afbryderknappen - ja, kært barn har mange navne) på din Rega. Hvis du ikke har mod på at skifte den, så må du slukke for dit effekttrin (eller dine
effekttrin, hvis du har monoblokke), før du bruger afbryderknappen - hvilket, jeg godt kan se, er intet mindre end p...eirriterende.
Er der ikke også noget med, at man kan lodde fx en 0,22 mF bipolar kondensator mellem fase og nul på afbryderen, så de værste spikes fjernes?
Andre må på banen her, da min elektroniklærdom nok ikke rækker til at give valide råd om lige præcis det emne
Sendt: 24 April 2014 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Ikke en bipolar, men en støjkondensator, typisk 220nF/400 ell. 630 volt tværs over afbryderens 2 poler (det er en enkelt afbryder på Rega - i modsætning til en dobbeltafbryder=4 poler), men det er ikke sikkert, det virker 100%. Derfor mit råd med afbryderen, da det er dumt at kaste penge i lappeløsningskomponenter, hvis de ikke virker 100% alligevel.
Louis S
Sendt: 24 April 2014 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Nu siger du netafbryderen, med det mener du så selve tænd / sluk knappen på dansk? :)
Japer
Bruger siden: 25 Februar 2005
Sendt: 24 April 2014 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Tror de mener sluk tænd knappen på din pladespiller. Sidder der ikke sådan en lille sort knap du trykker på når du vil ha
din pladetallerken til at køre rundt. Udover det skal jeg ikke kloge i det.
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 24 April 2014 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Der bliver sagt start/stop, og ikke tænd/sluk, men det er måske det samme på en Rega ?
Skønt bruger navn f****... undskyld Fidse... det er ligesom-om at det lyder sødere med stumt D
Analogueman
Sendt: 24 April 2014 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Både Boydk og jeg skriver afbryderen (eller hvad vi nu ellers kalder den) Regaen, så vi taler altså ikke om vægkontakter eller lignende
Og da den styrer, om der kommer eller ikke kommer netspænding til Regaens motor, så må betegnelsen netafbryder være nogenlunde gangbar ... sammen med alle de andre betegnelser for den lille sorte knap på Regaen
Spørgsmålet er, om det hjælper at udskifte den? Medmindre den er i stykker, så vil udskiftning til en ny Regafbryder vel næppe afhjælpe problemet? Der skal nok en anden type til?
Og ja, sidst jeg kiggede på en Rega, så var "den sorte knap" en tænd/sluk/start/stop netafbryderknap
Sendt: 24 April 2014 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Præcis....... Afbryderen på Rega pladespilleren i nederste venstre hjørne. Glemmer somme tider, hvor gammel jeg er. Da jeg voksede op og var under uddannelse, var det eneste netkabel der fandtes, det man stikker i stikkontakten (lysnettet). I dag hedder det vist strømkabel, for ikke at forvirre dem, der er vokset op med internettet som en selvfølge.
Men da din Rega hverken har índbygget modem/monitor/wifi, er netafbryderen det samme som en tænd/sluk "dims". Den slår en gnist p.g.a. dårlige kontakter, når du tænder og slukker. Det er det, der støjer. Få den skiftet, og støjen er 99.99999% sikkert væk.
olepro
Sendt: 24 April 2014 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Næh-nej, jeg er godt klar over at man ikke starter og stopper en Rega på stikkontakten på væggen, men på den anden side så er Rega så minimalistisk at det er lige før det godt kunne være sådan ;-)
Analogueman
Sendt: 24 April 2014 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Jeg har en Nottingham Analogue Hyperspace, og det er minimalisme! Der findes ganske enkelt ingen afbryder, og start/stop foregår ved hhv. at give pladetallerkenen et skub og stoppe den (fortrinsvis med hånden - andre legemsdele kan muligvis også bruges, men det er næppe anbefalelsesværdigt).
For at få en afbryder har jeg måttet smide en Clearaudio Syncro ind som motorstyring - det er nok den dyreste afbryder, jeg nogensinde har købt
Louis S
Sendt: 24 April 2014 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Super, er der nogen måder man kan "rense" sådan en på, jeg fandt én på eBay til omkring 300kr så det er ikke kr og
ører, men mere de flere ugers leveringstid? :) evt et sted herhjemme hvor jeg fysisk kan køre ned
og hente den ASAP :)
PS Jeg bor i nordsjælland
Struktøren
Sendt: 24 April 2014 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Hejsa fidse... Hmm når du bliver lidt ældre, vil du så kaldes kudse ?
Nå spøg til side
Prøv at tage komtakt til importøren af Rega her til lands, firmaet hedder Medlyd, og der er mulighed for kontakt, tror dog du skal bruge dit døbte navn
Arme Boydk, glemmer hvor gammel man er? Jeg er 46 år, men sindet er stadig 20
Sendt: 24 April 2014 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
f**k dig grønskolling, jeg er 60 og er ikke engang konfirmeret
Til Fidse...... Nej, den kan ikke skilles ad og renses, der skal en ny til
Medlyd
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004
Sendt: 24 April 2014 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Hej Fidse
Alle med sådan et navn eller bare tilnærmelsesvis sådan et navn, er velkomne til, at ringe javascript:AddSmileyIcon('')
       Venligst
    Bent Sejbæk
"musik er sjovere..."
Til top Vis Medlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Medlyd
Louis S
Sendt: 25 April 2014 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
Tak skal i have allesammen, jeg planlægger at leve stærkt og dø ung så jeg slipper for at tage stilling til det med
Kudsen, først skal jeg dog lige have repererat min grammofon afspiller og have en kop kaffe.... Så lever jeg stærkt
bagefter...
Medlyd.... Jeg ringer til dig :)
Struktøren
Sendt: 25 April 2014 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Bare du når at blive konfirmeret
Åhh at være en grønskolling, nyder min nye titel
Ej, man skal ikke dø ung, man skal leve, lære og til sidst lære fra sig
Tror også jeg snupper en kop maskine kaffe
