Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2025 | 15:39
Emne Emne: Defekt volume? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 27 Marts 2014 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Godaften.
Min gamle pioneer sa800 har fået en chance endnu.
Mit problem går på at lyden ryger i venstre kanal, pludseligt.
Jeg skal skrue heeelt op 2-3 gange for at få lyd igen. (Bare rolig jeg slår den på hovedetelefoner)
Og så virker den perfekt og pludselig ryger venstre side igen.
I min verden virker det som en defekt i potentiometret, har jeg ikke ret?
Og da den spiller skidehamrende fedt vil jeg gerne ofre rep på den.
Men kan der være andet galt?
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 27 Marts 2014 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Jo du har ret i at det lyder som et slidt/defekt potionmeter.
Skift det da selv, det er såmend ikke så svært, og så sparer du en del penge.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 28 Marts 2014 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke dén forstærker, men hvis den er med relæ (klik ved tænd) - så ville jeg skærpe min opmærksomhed på en evt. snavset relækontakt. Dette kan man rense sig ud af, hvis man gør det omhyggeligt og forsigtigt.
Er der relæ i den?
Hvis man kan frikende relæet, ville jeg have opmærksomhed på Tapemonitorknappen. Jeg tror ikke, at volumeknappen fejler noget særligt
Vh
Freddy
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 28 Marts 2014 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
Hej Freddy
Den har været oppe at vende på foraet her før. Og ja der er relæ i. Det klikker fint og slår til og fra som det skal.  Samtlige kontakter er blevet renset og motioneret. Den kører uden knas.
Men mit problem består i at den ved normal volumen, pludselig stopper i venstre kanal.
Jeg skal så dreje nogen gange på volume knappen (stadig uden knas) og efter lidt motion kommer lyden tilbage for fuld udblæsning.
I min optik virker det som en defekt i selve potentiometeret, eller en løs forbindelse. Jeg har prøvet banke testen, mærket om der er markante temperatur stigninger. Der er heller ingen komponeneter der er deforme, lækkende eller visuelt defekte.
Hvad skal jeg være obs på med tapemonitor kontakten?
Sendt: 28 Marts 2014 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Tape Monitor kontakten skal muligvis også renses. Det du oplever som et defekt potmeter, kan lige så godt være en korroderet forbindelse i en kontakt, der "slår igennem" når du skruer op for signalstyrken. Deraf også rådet om relæer, relækontakter kan opføre sig på samme måde
