Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 13:52
Emne Emne: DC blok kondensator (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MrForce
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har (måske) nogle problemer med noget DC på indgangen af en DIY effektforstærker og vil derfor høre hvilken kondensator skal jeg vælge som DC blok kondensator på indgangen, for at få så lille en lydpåvirkning som muligt ?
M.v.h.
MrForce
Til top Vis MrForce's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrForce
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Jeg vill nu finde et diagram/service manual over den forstærker og justere dette DC væk
men
En fornuftig stor bipolar elektrolyt med en eller flere rigtig gode folie kondensator over
brug Diskant Sektion udregnet ved 20 Hz
DC 8 ohm = C1 = 995.22 uF
DC 6 ohm = C1 = 1,326.96 uF
DC 4 ohm = C1 = 1,990.45 uF
osv og så med en virkelig god kvalitets kondensator på ca 200 uF eller mere over ovenstående så burde alt over 200
hz smutte godt igennem, og vil tro at 50-60 volt AC kondensator er helt fint
Formlen = 1 / 6,28 * R * C
R = Ohm
C = Farad   (E-6)
En bipolar lyt kan laves ud af 2 DC lytter ved at sætte dem røv mod røv dvs minus mod minus og du skal have
mindste 2 styk 4000 uF, da seriekobling halvere værdien. ( udregnet hvis din højttaler har DC 4 ohm)
vh Hans Lund
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Når det er på indgangen kan du heldigvis nøjes med meget mindre.
Kigger den ind i 47 kohm vil 1-2 uF sikkert være tilstrækkeligt.
En Duelund Coherent Audio kondensator skulle være noget af det bedste. Men den koster ca. mere end din forstærker .... og du skal bruge 2!
En Mundorf Supreeme kan også blokere DC. Den gør det for en brøkdel af pengene.
Jan Nielsen
D A O
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
hæ hæ
jeg læste at det var på udgange
Glem min beregning
vh Hans Lund
MrForce
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Hejsa begge to
Tak for jeres indlæg og ikke mindst dine fine formler og beregninger D A O - Dejligt med nogen der kan deres teori
Hvor køber jeg bedst/billigst sådan en Mundorf kondensator på nettet ?
Vil sådan en 1-2 uF kondensator fjerne noget at frekvensområdet ?
Det der er mit problem er min forforstærker (Denon DAP-2500), der (vist nok) sender en lille smule DC ud på udgangen, når jeg skifter lydkilde - Dette giver et klik i højttalerne, som jeg gerne vil af med.
Derfor er min plan at montere den nævnte kondensator i indgangen på min DIY effektforstærker.
M.v.h.
MrForce
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hvis det (måske) er forforstærkeren der sender DC ud når du skifter lydkilde, hjælper en DC-blok kondensator (nok) ikke ret
meget. Start med at finde to billige bipolar kondensatorer på 1-4u og se om det ændrer noget.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
MrForce
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hej BertelB
Den forstår jeg ikke helt: Hvis min forforstærker sender en kort DC-spike ude på udgangen ved lydkilde skift (når print-relæerne arbejder), hvorfor vil en DC blok kondensator så (nok) ikke hjælpe
M.v.h.
MrForce
BertelB
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Sagen er at du ikke kan høre DC, det du kan høre er skift i DC-niveau. En DC-blok kondensator kan godt fjerne DC, men den
kan ikke (helt) fjerne skift i DC-niveau.
Der er den mulighed at en af dine kilder har en DC som så bliver til et klik i forforstærkeren. Hvis det er tilfældet, burde du
kunne høre klikket når du skifter til/fra denne kilde, men ikke på andre kilder. Hvis det er tilfældet, kan det måske hjælpe at
sætte en DC-blok kondensator på denne kilde.
Men en billig kondensator koster kun nogle få kr, så prøv dig frem.
MrForce
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hej BertelB
Tak for forklaringen
Det er desværre ikke kun en af kilderne der har problemet, selv når jeg aktivere Mute funktionen på forforstærkeren (som også fungere via relæ), så kommer det nævnte klik.
Jeg har på et tidspunkt prøvet at fjerne alle input-enheder (CD-afspiller, Tuner, Båndoptager.....) fra forforstærkeren og kun have forbindelsen til effektforstærkeren tilbage - problemet er der desværre stadig
Kan jo prøve at montere en lille 1uF MKT kondensator på input-stikket på effektforstærkeren og se om det afhjælper problemet
M.v.h.
MrForce
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
tyder normalt på at nogen af "interstage" lytterne forstærkeren ikke er i topform ( lækstrøm ). Jeg kan desværre ikke finde en servicemanual på nettet, ellers ville det nok være muligt at sætte en pegefinger nogen steder...
  - Men fjernes, burde det kunne, sikkert af et dygtigt værksted...
/ JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
MrForce
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Hej Jblfan
Den er jo ikke ny mere, så det er da slet ikke utænkeligt at det kan være en lyt i udgangen som er blevet træt
Service-manual til DAP-2500 kan downloades her: http://www.hifiengine.com/library/denon/dap-2500.shtml
(Kræver dog at man opretter free login !)
M.v.h.
MrForce
Jblfan
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hmmm... - Når man ser på udgangstrinnet i i den, baseret på IC351/352, så er der tale om en kobling, hvor den sidste ( IC352 ) OP bliver brugt som DC Servo tilbage på driveren til de to buffer-fet's der sidder sandsynligvis fordi man ikke dengang havde tilstrækkeligt gode OP'er der _virkelig_ kunne lave strøm på udgangen.
  En del af problemet her, er at det er designet til at levere 1.8mv DC Offset. Når muting så lægger "hårdt" direkte på stel, så vil det give et "klik" i højttaleren hver gang muting aktiveres.
  Prøv lige og læg mærke til om muting-relæ'et aktiverer når du skifter indgang - det vil jeg tro, først muter den, så skifter den indgang, og så un-muter den.
  Hvis vi gætter rigtigt her, vil en god overførselskond. placeret lige foran muting-relæ'et kunne tage meget af det, husk blot, at den skal "tøjles" til stel med fx. en 10K modstand på udgangs-siden ( imod relæ'et ).
  En anden en havde nok fjernet fetterne, lavet DC Servo'en om, og sat en bedre OP i, fx lm6172, ad8065 ( SMD Single - tåler i øvrigt kun 13v Dual supply, så der skal da laves lidt om ), e.l. .
  Der er ingen tvivl om, at det er designet til at give det lille klik i højttalerne ved skift / muting - var det et "kvalitet's-twist i hedengangne tider ???
JBLfan
MrForce
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Hej Jblfan
Tak for at du har kigget så grundigt på det hele
Tror du har helt ret i at den muter hver gang at jeg skifter indgang.
Tror desværre ikke at jeg har mod på at lave hele udgangstrinnet om, men det med kondensatoren og modstanden ved relæet, kan jeg da evt. forsøge
M.v.h.
MrForce
BertelB
Sendt: 18 Juli 2012 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Jeg synes at det virker som en noget speciel konstruktion. Sandsynligheden for at en simpel DC blok kondensator kan løse problemet er vist lille.
Det er lidt underligt at der skal være 1.6 mV på + indgangen på IC351, når den kommer direkte fra volumen potentiometeret (bortset fra 470 Ohm, R351). Hele konstruktionen med DC-Servo virker som vild overkill, mon ikke en god opamp og en enkelt GOD kondensator burde kunne erstatte hele udgangstrinet? Der er 17,3 Volt, mon ikke man kan finde en fornuftig opamp, der kan leve med den spænding?
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 19 Juli 2012 kl. 06:18 | IP-adresse registreret
Hvor meget dc er der på udgangen ?
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
