Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 09:33
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Et Splejsesæt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gigant
Bruger siden: 30 Marts 2006
Sendt: 03 August 2007 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Hvor kan man købe sådan et Splejsesæt til Spolebånd Eller nogen der har en ide
til hvad man ellers kan bruge Da det ikke er til at få sat lige på frihånd.
Til top Vis Gigant's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gigant
Nobody
Bruger siden: 13 Maj 2006
Sendt: 03 August 2007 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Øv pis ! Troede lige da jeg så splejsesæt, at det var til fiber kabel. For så kunne jeg have hjulpet, men kan se det er way OT fra det du søger
Gigant
Sendt: 03 August 2007 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
Gigant
Sendt: 03 August 2007 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Ok tak alligevel
r-l-b
Sendt: 03 August 2007 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
Tænker du på den lille skæreanordning der sidder på bånoptageren som fx på revox b77
Revox B77 tape recorder"
Længst til højre under spolen ? så skal du prøve at finde den
http://www.studerundrevox.de/revox-zubehoer-a77-b77.htm
  • 15 Cutter-Kit,
    Band-Montagesatz, bestehend aus antimagnetischer Schere mit Montageschiene, gelbem Markierstift, Messer und Selbstklebestreifen.
    Art. 45240
  • 16 Splice Easy,
    Satz von 36 Selbstklebestreifen für die Montage von Tonbändern.
    Art. 45220
eller fx her
http://www.taperecorder.co.uk/accessories.htm
r-l-b
Sendt: 03 August 2007 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Nærbillede
Problemloses Bandschneiden
Die integrierte REVOX-Bandschere macht das Bandschneiden zur einfachsten Sache. Eine sinnvolle Cuttervorrichtung für einfaches motorisches Rangieren und das Aufsuchen der exakten Schnittstelle von Hand ist miteingebaut.
jan_stevns
Sendt: 03 August 2007 kl. 06:04 | IP-adresse registreret
Åehh da -  www.interstage.dk reklamerer da med dem
kig under medier og tilbehør
(google, er en fin ting ;)
venligst
r-l-b
Sendt: 04 August 2007 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Husk at du skal være momsregistreret hvis du skal købe hos interstage
Splejse udstyr
Leadertape
BASF og Zonal leadertape
Klik for illustrationer i høj opløsning
BASF indløbsbånd/leadertape lagerføres i alle de gængse formater og farver.
Leveres som 1/4" på kerne med 250m i de mest anvendte farver samt gennemsigtig til brug på lys-stop maskiner. BASF leadertape er mat på begge sider. Endvidere føres 1/4" metalfolie til brug på maskiner med indbygget sensor for stopfolie i stedet for lys-stop, som det normalt anvendes nu.
Zonal indløbsbånd/leadertape er overflade kompatabilitet med magnet bånd og giver minimal statisk elektricitet. Alle typer er kun matteret på den ene side (som de gamle Agfa/BASF typer). De vil derfor være at foretrække til mange anvendelser for den nye type, der er matteret på begge sider, hvilket giver ulemper ved såvel pålægning af spoler som den hvide types gennemskinnelighed ifm. lysstop.
Leveres som 1/4" med 180m på 5" plastspole eller 1/2", 1" og 2" med 300m på kerne.
Desuden føres Zonal PERF "blå lyd" med 320m på kerne i 16, 17.5 og 35mm bredde. NB! Zonal gik i 1999 konkurs, hvorfor disse typer vil udgå, når vores lager er solgt.
176.212 BASF 1/4" leadertape, 250m, rød
176.214 BASF 1/4" leadertape, 250m, gul
176.215 BASF 1/4" leadertape, 250m, grøn
176.216 BASF 1/4" leadertape, 250m, blå
176.219 BASF 1/4" leadertape, 250m, hvid
176.222 BASF 1/4" leadertape, 250m, rød/hvid
176.226 BASF 1/4" leadertape, 250m, blå/hvid
176.229 BASF 1/4" switch folie, 25m, metal
176.312 Zonal 1/4" leadertape, 180m, rød
176.314 Zonal 1/4" leadertape, 180m, gul
176.316 Zonal 1/4" leadertape, 180m, blå
176.319 Zonal 1/4" leadertape, 180m, hvid
176.332 Zonal 1/2" leadertape, 300m, rød
176.335 Zonal 1/2" leadertape, 300m, grøn
176.342 Zonal 1" leadertape, 300m, rød
176.345 Zonal 1" leadertape, 300m, grøn
176.349 Zonal 1" leadertape, 300m, hvid
176.352 Zonal 2" leadertape, 300m, rød
176.355 Zonal 2" leadertape, 300m, grøn
176.359 Zonal 2" leadertape, 300m, hvid
176.866 Zonal mellemfilm, 16mm/320m, blå
176.876 Zonal mellemfilm, 17.5mm/320m, blå
176.886 Zonal mellemfilm, 35mm/320m, blå
Klik for priser
Splejsetape
Splejsetape dispenser og rulle
Splejsetape leveres i hvid i bredderne 3,3mm (til cassette), 1/4, 1/2 og 1" (bruges også skråtlagt til 2" bånd) på rulle med 25m - 3,3mm dog 33m. 1/4" splejsetape kan endvidere leveres i dispenser med ca. 500 stykker 3cm lange hvide splejse-tabs.
Tabbie splejsetabs er en tapedispenser med for-skåret hvid 1/4" tape. Tabbie sættes over båndrillen i splejseskinnen og nøglen drejes, og tape stykkes sættes automatisk på båndet. Hver dispenser indeholder 100 hvide splejsetape stykker.
PERF splejsetape magnetfilm leveres i 16, 17,5 og 35mm bredde på rulle med 25m. 16 og 17,5mm endvidere på rulle for-skåret i stykker á 35 mm.
177.201 3,3 mm 22mm splejsetape, hvid
177.213 1/4" 33mm splejsetape, hvid
177.221 1/2" 22mm splejsetape, hvid
177.241 1" 25mm splejsetape, hvid
177.263 1/4" 33mm tape dispenser, hvid
177.276 16mm splejsetape, perforeret, hvid
177.277 17,5mm splejsetape, perforeret, hvid
177.278 35mm splejsetape, perforeret, hvid
177.281 16mm splejsetape, dobb. perforeret, hvid
177.286 16mm splejse tabs, perforeret, hvid
177.287 17,5mm splejse tabs, perforeret, hvid
Klik for priser
Splejseskinner og skæreblade
Edit-All og alu splejseskinner
Edit-All præcisions aluminiums splejseskinner leveres til splejsning af bånd fra cassette bredde til 2" bånd. Fremstillet i bedste kvalitet med skruehuller for permanent fastgørelse på bord eller båndmaskine.
Aluminiums splejseskinne er en billigere version 1/4" skinne. Monteret med skridsikker gummi underside, der forhindrer at skinnen glider på glatte overflader.
Skæreblade er simpelthen barberblade med en påmonteret kant på det ene skær, så man nemt kan holde og bruge dem uden at komme til skade. Ideel til brug på splejseskinner af alle typer.
Revox cutter kit er et lille billigt splejsesæt til lejlighedsvis splejsning af 1/4" bånd. Det indeholder en lille plast splejseskinne med vippeblad samt markeringspen og tape.
177.610 Edit-All S1 splejseskinne, cassette
177.611 Edit-All S3 splejseskinne, 1/4"
177.613 Edit-All S3.5D splejseskinne, 1/2"
177.614 Edit-All S4 splejseskinne, 1"
177.615 Edit-All SA2 splejseskinne, 2"
177.631 Aluminiums splejseskinne, 1/4"
177.691 Skæreblad til splejseskinne
177.721 Revox cutter kit splejsesæt
Klik for priser
CAT automatisk splejser
CAT 1/2" og 1/4" splejser
1/4" bånd splejser. Kendt som den eneste automatiske 1/4" bånd splejser, der virker! Holder, skærer og splejser båndet nemt og præcist. CAT 1/4" splejseren bruger en dispenser med for-skåret splejsetape, der ved et enkelt tryk påføres båndet. Hver dispenser indeholder ca. 250 splejse-tabs, og skal bestilles særskilt. Vi lagerfører udskiftnings gummi trykpude og #10 fremføringstap, der er de to dele på 1/4" splejseren, der hurtigst slides. Alle andre dele kan hjemtages på bestilling.
1/2" bånd splejser. Økonomi splejser til 1/2" bånd audio eller video bånd, der bruger samme teknik som 1/4" splejseren, men udført i plast, og dermed ikke samme holdbarhed og generel kvalitet. Leveres komplet med bomuldshandsker, én video splejsetape dispenser og lille skruetrækker til at åbne video cassetter. Dispensere leveres til audio eller video (med hhv. 100/25 tabs).
8mm video splejser. Ny økonomi model til Video-8 bånd. Leveres ligesom 1/2" splejser komplet med bomuldshandsker og 1 splejsetape dispenser. Yderligere splejsetape leveres i dispenser med 25 tabs.
Desuden føres ekstra skære-blade o
g -klips, da de slides hurtigt på disse modeller.
177.751 CAT 1/4" automatisk splejser
177.756 CAT 1/4" tape dispenser
177.758 CAT tryk-pude til 1/4" splejser
177.759 CAT #10 tap til 1/4" splejse
r
177.761 CAT 1/2" automatisk splejser
177.766 CAT 1/2" 22mm audio tape dispenser
177.767 CAT 1/2" 15mm
video tape dispenser
177.781 CAT 8mm video automatisk splejser
177.787 CAT 8mm tape dispenser
177.788 CAT blad til 1/2" og 8mm, par
177.789 CAT blad klips til 1/2" og 8mm, par
Klik for priser
Fedtpenne
Fedtpenne med papirskaft
Fedtpenne til mærkning af tape og alt andet, der lige skal markeres. Fås i to typer:
Papir skaft pen. Den ideelle fedtpen til mærkning af bånd, paneler, mixere osv. Skaftet er fremstillet af en papirspiral, der vikles af, når selve stiften er blevet slidt. Pennen kan derfor "spidses" uden brug af værktøj. Man har således altid en fedtpen, der er klar, men uden at være klattende som en pen, spidset med kniv.
Træ skaft pen. Den konventionelle type fedtblyant, der skal spidses med en almindelig blyantspidser (eller kniv etc.)
177.920 Fedtpen med papirskaft, sort
177.924 Fedtpen med papirskaft, gul
177.925 Fedtpen med papirskaft, grøn
177.926 Fedtpen med papirskaft, blå
177.930 Fedtpen med træskaft, sort
177.932 Fedtpen med træskaft, rød
177.939 Fedtpen med træskaft, hvid
Klik for priser
Forrige sideMedier og tilbehør oversigtNæste side
Interstage - pro audio with a smile
Link til Interstage hovedmenu
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Det må være sådan en her (til 1/4" bånd)  http://peecee.dk/?id=61132
Den ligger bare i en skuffe og samler støv, så et evt. ejerskifte er ikke utænkeligt
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
Gigant
Sendt: 05 August 2007 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Hvad er prisen.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 05 August 2007 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Hej!
R-L-B.... Det er bl.a. folk som dig, som gør sådan et forum her uundværligt og altid spændende. Det er da utroligt, hvad du kan du støve op ..og bidrage med - Tak! Ved godt, at dette indlæg ikke specielt har noget med splejsning at gøre, men .... (og nej - det var ikke ironisk - den er go' nok!).
Venligst
Freddy
alterego
Sendt: 06 August 2007 kl. 03:57 | IP-adresse registreret
Prisen ? Godt spørgsmål...  Porto 8,25 kr + lidt for ulejligheden = 40 kr.
