Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 03:05
Emne Emne: Afmontere stik fra componentkabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mikkelsen1980
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 15 November 2010 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Vil det gå ud over kvaliteten, hvis jeg klipper mine stik af denne ledning?
http://www.proshop.dk/showproduct.aspx?prodid=154740
Jeg skal have dem igennem en væg, så vil gerne undgå at skulle have et 30 mm murbor ;)
Men vil det gå ud over kvaliteten - hvis jeg klipper stikkene af - og samler ledningerne igen bagefter?
Til top Vis mikkelsen1980's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelsen1980
Sendt: 15 November 2010 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Ja, du vil miste noget afskærmning, da du ikke kan lodde kablerne korrekt (stikkene ser ikke ud til at kunne skilles ad).
Du skal nok se om ikke du kan finde et kabel, med løse stik, eller nye stik, der kan loddes ordentligt på.
Sendt: 15 November 2010 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Når du alligevel  har lodekolben fremme, kan du jo ligesågodt lave kablet selv
http://www.av-connection.dk/?PGr=574&ML=455
http://www.av-connection.dk/?PNo=01-250
mikkelsen1980
Sendt: 15 November 2010 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Jeg har kablet - så jeg kan vel lige så godt bruge det. Jeg kan vel købe 3 nye stik?
Sendt: 15 November 2010 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Sagtens. Skærmen er især vigtig med så lange kabeltræk. Billedkabler arbejder ved høje frekvenser, og det kan give synlige forstyrrelser, hvis ikke skærmen er god nok.
mikkelsen1980
Sendt: 15 November 2010 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Men vil det blive godt med nye stik, som er beregnet til lodning?
Sendt: 15 November 2010 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Det kommer an på dine evner til at lodde. Men, hvis du ved hvordan man lodder, så bliver det mindst lige så godt.
mikkelsen1980
Sendt: 15 November 2010 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Jeg ved lodningen skal være blank ;)
Sendt: 15 November 2010 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Begge loddeflader varmes op, så loddetinnet flyder ud på loddestedet, og ikke på loddekolben.
Kablet fortinnes, men kun så meget at man stadig kan se de enkelte ledere.
Loddefligen på stikket forstinnes.
Varm den fortinnedede loddeflig op, så tinnet "flyder" hold den fortinnede kabelende på loddefligen (loddekolben varmer stadig loddefligen op) og lad tinnet mellem de to flader flyde sammen. Det er vigtigt at der er direkte kontakt mellem kabel og loddeflig, så det ikke er loddetinnet der leder signalet.
Det er svært at forklare, men der findes sikkert en god youtuve video der kan forklare hvad jeg har skrevet, med ganske få billeder.
Sendt: 15 November 2010 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
kan ikke se youtube på min arbejds PC, men jeg tror her er et link
http://www.youtube.com/watch?v=BLfXXRfRIzY
Strandvaskeren
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 15 November 2010 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Hvad med blot at trække de tre ender længere fra hinanden så du kan putte stikkene igennem væggen et ad gangen? Det kræver selvfølgelig et lidt større hul end hvis det kun er kablet der skal igennem, men du må kunne nøjes med et hul der er væsentligt mindre end 30 mm.
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
mikkelsen1980
Sendt: 15 November 2010 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Fylder stadig en del, når de første 2 ledninger er igennem. Skal også have et netkabel og 2 gange højttalerledning til vores køkken.
