Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 04:14
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: bofa v60 rørforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gearløs
Bruger siden: 11 September 2007
Sendt: 20 September 2007 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
hej igen
det er den bofa der ikke er pillet ved der gløder en anelse den er helt original
der er 18 ohm
og det er først efter 5 minutter og kun ganske lidt i hjørnerne
hilsen
gearløs
Til top Vis gearløs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gearløs
D.Duck
Bruger siden: 20 September 2007
Sendt: 22 September 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hej Gearløs
På opfordring af dfms tillader jeg mig hermed at blande mig i jeres debat
Jeg mener ikke anoden i KT 88 røret i en BOFA V-60 må gløde. Jeg har selv en forstærker i meget fin stand og kan ikke se noget unormalt.
Jeg har målt lidt i den og håber du kan bruge det til sammenligning.
Spændingen over 18 ohm i katoden er på 780 mV og ifølge ohms lov giver det en strøm på 43 mA og med en anodespænding på 600 V afsættes der 26 W i røret. Max effekten i en KT 88 er 40 W altså langt fra de 26 W og den bør derfor ikke gløde i anoden
Den automatiske bias-regulering kan regulere G1 spændingen mellem -26 V og -43 V ( På min ligger den på -31 V )
Mål spændingen over de 18 ohm, den må ikke afvige væsentlig fra de 780 mV.
G1 spændingen måles bedst mellem de to 10k ohms modstande.
Håber du kan bruge det til noget
Venlig hilsen
Per H
Til top Vis D.Duck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af D.Duck
gearløs
Sendt: 22 September 2007 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
TAK..
Har du virkelig haft låget pillet af din bofa for at måle
og derefter brugt tid på at tegne diagram..
for derefter at blive oprettet i dette forum.
det er overvældende og et KÆMPE STORT TAK herfra.
jeg vil prøve at måle lidt spændinger i bofaerne
og vil vende tilbage med resultatet
hilsen
Gearløs
gearløs
Sendt: 22 September 2007 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Hej igen
så er der målt spændinger ....
og den var helt gal...1.2v over katodemodstanden 18 ohm
og transistoren er kaput ..den er kortsluttet .
så jeg må ud og finde en oc75 transistor,og det er sikkert en germanium fætter.
så atter tak for info
Gad vide om der findes en erstatning for oc75... den model har jeg ikke brugt siden
jeg var en lille dreng i korte bukser...........
hilsen gearløs
D.Duck
Sendt: 22 September 2007 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Brug en AC 126, den skulle være til at finde, eller noget lignende. Det skal bare være en gemanium PNP type. Jeg har også en BOFA V-120, i den er der brugt AC 126
Venlig hilsen
gearløs
Sendt: 22 September 2007 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Super tak for info
jeg prøver med en ac126 dem har jeg på lager..
vil det så ikke være fornuftigt at skifte dem bægge to så den ikke bliver skæv
hilsen
gearløs
D.Duck
Sendt: 23 September 2007 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Hej Igen Igen
Jo da, det vil være en rigtig god ide, og lad os høre om resultatet.
Venlig hilsen
Per H
gearløs
Sendt: 24 September 2007 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
hej igen
jeg er kommet lidt bagud med bofaerne,
da vi har fået en skjult rørskade ikke i bofaerne men på husets varmesystem,
du ved sådan med varmt fodbad no joke.
så jeg sagde til smeden at han burde prøve med nogle kt88 rør.
den fattede han ikke....
men jeg håber at få bofaerne fikset sidst på ugen,
hilsen
gearløs
gearløs
Sendt: 27 September 2007 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hej igen igen
Atter tak til dmfs og d,duck for yderst kompetent bistand.
Nu virker bofaerne som de skal,
jeg var desvære udgået for ac126 transistore så det blev til ac124 de virker også fint.
spændingerne passer og rørene gløder ikke på anodepladen længere.
og så er der lige lyden, den er også i top nu.
så mangler jeg kun at lave nogle kabinetter til den,sikkert noget i rustfri stål og træ.
(og er der lige smeden han kan få de gamle el34 rør
hvis de ellers passer i mit varmesystem.)
hilsen
gearløs
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det er jo super, og velkommen i bofa-klubben .
gearløs
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
hej dfms
tak for optagelse i klubben
hvor mange medlemmer er der i bofa klubben.?
Hr d.duck skrev noget om en bofa v120,var det den største i serien
og lignede den v80 udgaven?
hilsen
gearløs
D.Duck
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Hej Gearløs
En Bofa V-120 er stort set en forvokset V-80 blot med 4 stk KT 88 i udgangen.
Samtidig er der indført automatisk bias som i en V-60'er. Desuden er drivertrinnet også ændret lidt.
Er du interesseret i et diagram kan jeg godt hjælpe dig.
Hilsen
Per H
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 02 Oktober 2007 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Lidt V'er data:
V15 = EF86-ECC83-EL84-EL84
V40 = ECC83-ECC83-EL34-EL34 +EM84
V60 = ECC83-ECC83-KT88-KT88 +EM84
V80 = ECC83-ECC83-EL34-EL34-EL34-EL34 +EM84
V120 = ECC83-ECC83-ECC83-KT88-KT88-KT88-KT88
Der var vist også en V30 med transer.
Tallet efter V'et er udgangs effekt.
gearløs
Sendt: 02 Oktober 2007 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tak for info.
ang,diagram over bofa v120 så er jeg meget intereseret,
Da mit næste projekt er at lave en sub bas forstærker,
dertil vil jeg bruge en gammel amplidan rørforstærker ca 80w
som også var deponeret, den har fire el34 i udgangen som jeg agter at
udskifte med kt88 og dermed opnå 120w og da den skal spille
sammen med bofaerne vil det være godt med et diagram,
specielt auto bios er interessant.
på forhånd tak
gearløs
<< Forrige Side af 2
