Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:01
Emne Emne: Subwoofer LPF (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hifi1337
Bruger siden: 11 August 2015
Sendt: 26 August 2015 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hej drenge,
Undskyld for dette "dumme" spørgsmål, men jeg har læst og læst og synes stadig det er lige forvirrende.
Jeg har et 2.1 setup pt.
Mit forstærker kan sætte et "low pass filter" til on eller off. Jeg skal ud fra min egen forståelse, slå dette fra hvis min sub kan
justere crossover, hvilket den kan. Derudover kan den sættes til, til 5.1 sub inout (1 stik) eller line input (enten rød eller hvid).
Hvad ændrer det ?
Nå, men nogle siger så at jeg skal sætte crossover helt op (180hz) - den går fra 40-180hz.
Andre siger at jeg skal sætte den til der hvor subben skal tage over for højttalerne og af jeg så skal sætte crossover på højttalerne,
via forstærkeren, til samme værdi.
Jeg synes det er svært at høre forskellen umiddelbart, men det kan jo svinge alt efter matierialet der bliver afspillet.
Er der nogle der kan kaste lys over min forvirring ?
Til top Vis hifi1337's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifi1337
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 26 August 2015 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker, hvilken sub, hvilke højttalere, og hvordan er det forbunde?
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
hifi1337
Sendt: 26 August 2015 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Forstærker: Sony STR-DN1050, Sub: Argon 840, Højttalere: Wharfedale 220.
Det er forbundet flot ! Arj, hvad mener du specifikt ?
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 26 August 2015 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Kloge folk har sagt og skrevet at man, når man har en surround receiver som du har, skal sætte subbens crossover til højeste indstilling (180), og
så lade receiveren om at dele signalet, typisk ved ca. 80 hz, eller hvad dens auto setup nu finder frem til. Jeg går ud fra at du har et enkelt kabel
tilsluttet en af receiverens 'subwoofer out' udgange som så går til en af de 2 muligt inputs på subwooferen?
BertelB
Sendt: 26 August 2015 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Du kan vel forbinde på to måder, med højttalerkabler til sateliterne via sub'en eller højttalerkabler direkte fra forstærker til
sateliter. Da din forstærker har sub-out har du vel forbundet den sub-out suben og højttalerne direkte til forstærkeren?
http://download.sony-europe.com/pub/manuals/consumer/STRDN10 50_4488941151_QSG_DKFISE.pdf
http://www.argonaudio.com/wp-content/uploads/2013/09/SUB840- DK-18-08-2011A5format.pdf
Og nu til det jeg ikke rigtigt ved (forhåbentlig er der nogen der gør). På forstærkeren kan du sætte et LawPassFilter, dvs
bestemme at det kun er de lave toner (under 120 Hz) der ryger ud til sub-en. Jeg ved ikke om dette har nogen indflydelse
på hvad der ryger ud til højttalerne.
Sub'en har også en justering af delefrekvens. Den skal vel stå så den passer med højtaleren.
I sidste ende ville jeg købe en målemikrofon og måle mig frem.
BertelB
Sendt: 26 August 2015 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
exciter har vist ret. Jeg synes dog ikke rigtigt jeg kan se hvor og om forstærkeren deler. Hvordan ved den at man bruger sub?
exciter
Sendt: 26 August 2015 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Det sættes typisk op i højttaler konfigurationen, man angiver simpelthen om der er en sub tilsluttet eller ej, og efterfølgende vil man typisk finde den
bedste indstilling ved at tilkoble en målemikrofon til receiveren, hvis ikke man stoler mere på sine egne evner. Derfor dur det ikke at man så
efterfølgende skruer ned under receiverens delefrekvens på subbens frekvens knap, for så har man sat receiverens indstilling ud af spillet.
BertelB
Sendt: 26 August 2015 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
exciter, helt enig. Hvis forstærkeren har et automatisk måleprogram, så er det nok smartest at sætte delefrekvens (og
volumen) helt op på sub'en, og lade forstærkeren styre resten.
hifi1337
Sendt: 27 August 2015 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
(180), og så lade receiveren om at dele signalet, typisk ved ca. 80 hz, eller hvad dens auto setup nu finder frem til. Jeg går ud fra at du har
et enkelt kabel tilsluttet en af receiverens 'subwoofer out' udgange som så går til en af de 2 muligt inputs på subwooferen?
Jeg har sat subben til via receiveren fra sub out ja, og så sat den til den enkelte indgang ved subben der hedder 5.1 sub og ikke en af de 2
der hedder line out. Er det forkert ?
Hvis jeg sætter subben til 180 skal jeg så sætte low pass filter on eller off ?
exciter
Sendt: 27 August 2015 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Det lyder lidt mærkeligt at du har en 5.1 sub indgang og line out. Når jeg ser på hvad model 840 har af indgange kan jeg ikke se den har noget
lignende...
hifi1337
Sendt: 27 August 2015 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Ahh, beklager. Jeg har denne.
exciter
Sendt: 27 August 2015 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Mærkelig terminologi Argon har valgt til denne sub, hvis man skal tage det for pålydende så har din sub ialt 3 line in, også når man læser den
engelske manual http://www.argonaudio.com/wp-content/uploads/2013/09/SUB8-ma nual-English.pdf
I den svenske er der så mærkeligt nok angivet at 'line input' stikkene er 'Linjeutgång' se side 3.
Jeg vil nok bare koble kablet til 5.1 subw input, og teste af om der ikke kommer lyd ud og lade det være ved det.
