Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 01:44
Emne Emne: nye tung-sol rør.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kenneth74
Bruger siden: 25 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 08 December 2010 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
hej jeg har lige skiftet rør i min line buffer.. der sad nogle slave kina rør 6s8p (6sn7) jeg har skiftet med nogle tung-sol 6sn7gtb..  men der er kommet en "dejlig" kraftig 50hz lyd. det sjove er jeg kan godt spille med et kina rør og et tung-sol sammen men hvis de begge tung-sol rør er sammen så er der brum.. hva kan det være..?
Til top Vis kenneth74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth74
nhj4
Sendt: 09 December 2010 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
lad os se et billede af din buffer, så tror jeg at der er flere der kan få noget ud af det
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 09 December 2010 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
nhj4
Sendt: 09 December 2010 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
ja men så er det jo dig der efter spurte efter gode rør til den lille fætter, så vil jeg foreslå at du prøver nogle andre mærker vis du kan så se om du kan låne hjæm, men lov mig en ting før du spiller musik genem de nye rør så lad lige rørene stå i ca. en ½ time først så det lige sætter sig og det gæller alle rør vor der skal føres musik igenem, så har man også en mulighed at høre om de opføre sig ordentlig
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 09 December 2010 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
..ja det er mig..:)   ok dvs at rørene skulle bruges ?.. jeg prøver at sætte dem igen og lader dem stå en lidt som du skriver ..   men alle rør skal måske lige sætte sig?
tak for fiffet..
erlingt
Sendt: 09 December 2010 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Næ - det har nu nok ingen betydning for dit brumproblem, om du lader rørene stå lidt uden musik på.
Generelt gælder det for rør, at de er et af de komponenter, hvor "tilspilning" vitterligt har en betydning for lyden. Dette har noget at gøre med den kemiske ændring af coatingen på katoden. Coatingen bliver bedre til at afgive elektroner, når den bruges jævnligt. Hvilket faktisk også betyder, at hvis en rør forstærker ikke har været i drift i en periode - f.ek. en 3 uger sommerferie - så skal den tilspilles igen.
Vedr. dit konkrete problem, skal vi lige have lidt flere informationer. Du skriver, at der kun er brum, når du bruger begge de nye rør, og der er ikke problemer hvis du kun bruger det ene nye rør. Er denne situation gælden uanset hvilket af de nye rør du sætter i sammen med et af de gamle? Og også uafhængigt af hvilken position du sætter røret i?
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 09 December 2010 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
problemet et når jeg bruger de 2 nye.. jeg kan godt  bruge et gammelt og 1 nyt.. men brummet er når der sidder et nyt rør i højre kanal ?  har prøvet begge nye i højre kanal og der er 50hz lyd ? hmm
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 09 December 2010 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
..og lige lidt til...  når det nye rør sidder i højer side med et gammel rør i venstre side fungere det fint.!!??  .. jeg ved godt det ikke er high-end rør buffer men bare sjovt at den spiller fint med de gamle rør og den brummer med de nye. hmm?
erlingt
Sendt: 09 December 2010 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Så problemet er altså: et nyt rør i højre kanal giver problemer, uanset hvad der sidder i venstre kanal?
Er brummet i begge kanaler, også selvom det kun er i højre kanal, der sidder et nyt rør?
Mit forslag er, at du prøver at låne dig frem til nogle flere rør, og så får testet om problemet kun er relateret til de givne Tung Sol rør. Allerhelst prøv at få fat i nogle rør fra de "gode gamle dag". 6sn7 røret er jo ikke det dyreste, så du kan sikkert også finde nogle gode tilbud på eBay for eksempel.
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 09 December 2010 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
.. det giver brum når et nyt rør i højre kanal.. brummen forsvinder ved at sætte et gammel rør i venstre side.! hvis der kun er nyt rør i højre kanal og intet i rør i venstre kanal er der brum i højre højtaler og lidt lyd i venstre højtaler.!?  men jeg har bestilt nogle elektro-harmonix 6SN7EH.
de kommer sikkert med posten idag.. håber de ikke laver samme problem for så lader det til den kun fungere med kina-rør.?
vi må ses
nhj4
Sendt: 09 December 2010 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
prøv at tjæk om de ben der er på toung-sol rørene er tynner en dem fra kina, vis så kan det være at rør benene ikke har rigtig fat i de fatninger der er i rør soklen, du kan se om du kan få en meget tynd skrugetrækker/pincet ned i hullerne på dine sokler og lige præsse bøglerne lidt mere sammen og prøv så igen og se om der er brummer, HUSK AT SLUK DYRET INDEN INGREBET
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 09 December 2010 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
har lige prøvet det med at tjekke benene.. det samme stadig buzz. bare sjovt  det forsvinder med det gamle rør i venstre kanal. og det nye i højre.?
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 December 2010 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
nåå.. tror jeg er blev klogere. de tung-sol rør jeg ville bruge istedet for de kina 6N8P rør. kan ikke bruges det er noget med og røret er serie forbundet ...!? det er åbenbart ikke alle 6SN7 rør der er "ens" men nogle der ved hvad det der står bag fks. 6SN7GTB.. eller GT..?
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 10 December 2010 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
alle 6SN7 rør kan bruges i samme konstruktion, har jeg hørt.
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 December 2010 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
.. jeg fik forklaringen fra der jeg købte rørene.. og søgte på nettet.. og hvad jeg kan se er at det skulle være 6SN7gt der kunne erstatte kina rørene.!  men jeg er ny ang rør så jeg skal ikke gøre mig 100%
erlingt
Sendt: 10 December 2010 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Jeg mener nu også at alle 6SN7 rør er ens for så vidt angår tilslutningerne; men om de passer 100% overens med kinarørene, skal jeg være usagt.
I al sin simpelhed, står GT for "Glass Tube" - altså at det er et glasrør, 6SN7 blev nemlig også fremstillet i en metalindpakning, og det hed sjovt nok 6SN7M. Derudover findes der varianterne A, B og C - disse har lidt forskellige driftsparametre, og kan ikke umiddelbart erstatte hinanden.
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 December 2010 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
ok det forklare måske at røret ikke passer som erstatning.. når du siger det med varianterne a b c..  for det tung-sol rør hedder jo  6SN7GTB..  altså kan der være noget med det B.? nu begynder jeg at blive klogere..
nhj4
Sendt: 11 December 2010 kl. 06:04 | IP-adresse registreret
hej igen !
kan det mon skylles at modellen SN7GTB ikke køre med den samme spænning som 6SN7/WG/WGT, men SN7GTB kun kan køre med en laver spænning, jeg bruger selv 6SN7 modellen i min AN P3 og har aldrig havt problemer med at skifte rør i den
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 11 December 2010 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
.. ja jeg tror problemet kan ligge der..  jeg har nogle andre electro-hamonix 6SN7-eh på vej med posten håber de kan virke.! jeg krydser fingere..
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 11 December 2010 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Iflg Duncans TDSL, link her, er 6sn7 og 6sn7gtb ikke direkte ombytninger.
