Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 20:56
Emne Emne: Støj på el-nette ???? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sirhish
Bruger siden: 01 Januar 2009
Sendt: 26 November 2010 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Er der nogen måde man kan se, høre eller måle om der er støj på ens elnet ????? syntes mit anlæg spiller forskelligt alt efter
hvad tid på dagen der er, det er ikke dag og nat forskel men en lille forskel er der......
Hawaiian
Bruger siden: 06 Januar 2010
Sendt: 26 November 2010 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Man kan godt måle sig frem til støj. dette kræver nogle ret så svært/dyre apparater.
Men her er noget du kan forholde dig til. Det danske El-net bliver mere brugt om dagen end om aften. dermed mindre støj i dit anlæg om aften.
Til top Vis Hawaiian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hawaiian
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 27 November 2010 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
Der er givetvis masser af støj på vores elnet. Men jeg holder på, at din anderledes sindstilstand og energiniveau fra morgen til aften betyder væsentlig mere for din musik-oplevelse end strøm-støjen...
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 27 November 2010 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Der kan være enorm forskel på spændingen på elnettet, hos mig ligger den omkring 216-219 V ved spisetid for så at stige til ca. 225 V omkring midnat.
James Rabundus
Bruger siden: 15 Oktober 2006
Sendt: 27 November 2010 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Øhh, vi har 230v i DK, så det er der det skal ligge
Til top Vis James Rabundus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af James Rabundus
James Rabundus
Sendt: 27 November 2010 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Jeg havde også for nogle år siden samme problem med støj på nettet, men efter en del telefonsamtaler fik jeg dog det målt, og der VAR støj på elnettet fra det lokale vandværk som de blev pålagt at udbedre, syntes at huske at det var med rimeligt kort varsel.
Det er ulovligt at tilføre støj på det offentlige net.
Strømmen er nok aldrig helt ren, altså ren ren !!! så jeg har siden ophængt en skilletraffo oppe på loftet mellem 2 spær, og det giver en sindsygt ro i lydbilledet, hele døgnet rundt. Kan kun anbefales.
eggers
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 27 November 2010 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
James Rabundus skrev:
????? syntes mit anlæg spiller forskelligt alt efter hvad tid på dagen der er, det er ikke dag og nat forskel men en lille forskel er
der......
Kan du fortælle hvilken skilletrafo det er?
Til top Vis eggers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eggers
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 27 November 2010 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Nej
207 - 253 Volt
Following voltage harmonization, electricity supplies within the European Union are now nominally 230 V ± 10% at 50 Hz [1].
For a transition period (1995–2008), countries that had previously used 220 V changed to a narrower asymmetric tolerance
range of 230 V +6% −10% and those (like the UK) that had previously used 240 V changed to 230 V +10% −6%[2]. Note
that no change in voltage is required by either system as both 220 V and 240 V fall within the lower 230 V tolerance bands
(230 V ±6%). In practice, this allows countries to continue to supply the same voltage (220 or 240 V), at least until existing
generating plants are replaced. Equipment used in these countries is designed to accept any voltage within the specified
range.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 27 November 2010 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Der er altså ikke 230V alle steder, det afhænger af hvor langt du har til nærmeste transformerstation og belastningen på elnettet. Såvidt jeg husker så får vores frekvensomformere til pumperne på nogle af stederne på arbejdet vist i omegnen af 238V, men der er så nok også kun omkring 20meter kabel fra dem og ud til vores transformer.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
James Rabundus
Sendt: 27 November 2010 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Nej
207 - 253 Volt
range.
JO
Jo vi har 230 volt i danmark, og jo, jeg ved godt at at garantien er + - 10 %, her hvor jeg bor var den også, på et tidspunkt, 216-218v fast altid, men det er ikke meningen, så efter en oplysning til nesa blev skruen drejet op, så din garanti på 207-253v er kun i spidsbelastning, normineringen ER 230v.
James Rabundus
Sendt: 27 November 2010 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
der......
ØHH, næ egentlig ikke, for det første er der koldt på loftet nu og så tror jeg egentlig ikke at der er noget skilt på.
Jeg håber dog du ved hvad en skilletraffo er, meget simpelt, to spoler der laver strømmen om fra 230v til 230v, og vægten på min er vel 20-25kg, men som sagt kan det stærkt anbefales da alle de små ripples fjernes effektivt.
Jan Eskildsen
Bruger siden: 29 Marts 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 27 November 2010 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Man kan lave sin egen, rene strøm:
http://high-performance.dk/purepower
"There's no substitute for experience".
Til top Vis Jan Eskildsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Eskildsen Besøg Jan Eskildsen's Websted
sirhish
Sendt: 27 November 2010 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Nu syntes jeg at 215oo kr. er mange penge, men havde tænkt lidt på sådan en
http://www.artsound.dk/269-204-ps_audio_stroemprodukter.htm
AV3000 er lidt mere mit prisleje  er der nogen der kender den ? har prøvet den ? kender en der har prøvet den ? har hørt om den godt som dårligt ???
James Rabundus
Sendt: 27 November 2010 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Disse er også her i papas casa
http://www.highend-sound.com/produkter/1000vis-tilbehoer-til -vinyl-og-andet/ahp-sikringer-og-holdere.aspx
og de virker +++, er dog kun på en en gruppe sammen med skilletraffoen og kun til hifi'en
