Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 22:34
Emne Emne: Bi-wire og kvadrat (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jacobjron
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 15 November 2010 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Hola folkens.
Har gået og leget med tanken om at forsøge mig med bi-wire, for at se om det kan give noget, da DLS selv mener det kan give
en smule og mine Neutrik stik er forberedt til det. Dertil er jeg sikker på at fruen vil være glad for, at få skiftet de blå gummi
kabler ud, som jeg benytter nu.
Jeg har ikke i sinde at lægge mange penge i projektet, samtidig med at jeg hælder mere til tvivlerne i kabel debatten, det med
videnskaben og alt det (dette er ikke en opfordring til diskussion). Derfor har jeg kigget på Harald nyborg/jem & fix kabler,
samt de billige fra av-cable, da det ser ud til at være fine kabler, til en lav pris, nogle input?
Spørgsmålet der så ligger tilbage, er hvilken kvadrat jeg skal vælge? Neutrik stikkene sætter en begrænsning ved 4mm2, og
dette er jo så oplagt at snuppe til begge sæt. Dog har jeg et par stedet nu læst, at en lavere kvadrat er at fortrække til de høje
frekvenser, nogle der kan komme med input på dette område?
Til top Vis jacobjron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobjron
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 15 November 2010 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Hold på hat og briller, så er det på den igen
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
Peterlh
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 15 November 2010 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Jeg kigger lige med engang.
Til top Vis Peterlh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peterlh
jacobjron
Sendt: 15 November 2010 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Den er jeg ikke helt med på?
Kan ikke rigtig finde nogle diskussioner om kvadrat, og jeg allerede frabedt meninger ang. hele kabel uenigheden, samt
meninger om bi-wire idet jeg konstaterer at jeg er interesseret i at eksperimentere med det.
dan a.
Sendt: 15 November 2010 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
BJC Canare 4S11, jeg har ikke selv prøvet dette kabel, men det har fået megen posiktiv omtale på søster sidet.
http://www.bluejeanscable.co.uk/store/speaker/index.htm
Husk det er kun en hobby
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
jacobjron skrev:
Jeg har ikke i sinde at lægge mange penge i projektet, samtidig med at jeg hælder mere til tvivlerne i kabel debatten, det med videnskaben og alt det (dette er ikke en opfordring til diskussion). Derfor har jeg kigget på Harald nyborg/jem & fix kabler,
Spørgsmålet der så ligger tilbage, er hvilken kvadrat jeg skal vælge? Neutrik stikkene sætter en begrænsning ved 4mm2, og dette er jo så oplagt at snuppe til begge sæt. Dog har jeg et par stedet nu læst, at en lavere kvadrat er at fortrække til de høje frekvenser, nogle der kan komme med input på dette område?
Om du ligefrem får et hørbart dårligere resultat ved at bruge 4mm2 til begge dele tvivler jeg på, men det kan jo evt. blive dit eksperiment.
Jeg kan dog ikke se de store fordele ved at bruge så kraftigt kabel til de høje frekvenser, da der går væsentlig lavere strøm end i bassen.
En fordel ved at bruge forskellige dimensioner kunne være at det er lettere at se forskel så fejltilslutning undgåes.
Hvis du kigger på "færdige" bi-wire kabler får du ikke noget entydigt svar. Nogle producenter bruger ens dimensioner, andre forskellige.
Jeg ville nok vælge 4mm2 til bassen og 0,75/1,5 mm2 til diskant/mellemtone.
Det besvarer desværre ikke helt dit spørgsmål. Der vil nok være forskellige meninger om det, så du bliver vel nødt til selv at prøve begge muligheder hvis du vil vide om du kan høre forskel.
jacobjron
Sendt: 15 November 2010 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
søster sidet.
[URL=http://www.bluejeanscable.co.uk/store/speaker/index.htm]http://www.bluejeanscable.co.uk/store/speaker/index.htm[
/URL]
Har tjekket BJC en smule, men da jeg ikke vil lægge meget i projektet må det vente, til jeg har leget en smule med det.
Men tak for det!
kabler, samt de billige fra av-cable, da det ser ud til at være fine kabler, til en lav pris, nogle input? Spørgsmålet der så
dit eksperiment.
strøm end i bassen.
andre forskellige.
Med den relativt lave pris de små har, kunne det være interessant.
Strandvaskeren
Sendt: 15 November 2010 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hvordan forventer du egentlig folk skal svare på din tråd? Du spørger efter input på biwiring og kabler, men frabeder dig meninger om biwiring og kabler, det giver ikke meget mening.
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
jacobjron
Sendt: 15 November 2010 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Strandvaskeren skrev:
uenigheden, samt
Det er jeg nu uenig i.
Har allerede bestemt mig for at eksperimentere med bi-wire, beder om input på kvadrat til de øvre og nedre frekvenser.
Dertil spørger jeg kort om input på det kabler jeg har kig på, men under den forudsætning at jeg ikke vil bruge penge på
det, samt at jeg har tendens til at hælde mig kabel tvivlerne. Som udgangspunkt vil jeg mene at det signalerer at jeg ønsker
kommentarer eller erfaringer til dem jeg kigger på, eller alternativer dertil, f.eks. billigere kabler, eller bedre kabler til
samme pris.
FinnC
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 18 November 2010 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
jacobjron skrev:
Hola folkens.
Har gået og leget med tanken om at forsøge mig med bi-wire, for at se om det kan give noget...
..snip..
Gå du roligt hen til Harald eller Jem & Fix - de har en rulle 2, 5 mm2, som du snupper. De har vist også 4 mm2, men hvis du ikke skal trække 15-20 meter til hver HT eller pumpe et par hundrede RMS Watt igennem snoren, så har det ingen betydning ( 2,5 <-> 4 mm2 )
Rullen kan bruges til begge, og hverken bassen eller den høje del tager skade, pengepungen ej heller, samt der er et tilstrækkelig antal meter til det du vil lege med... tror en rulle er på 25 m.
Nogle drukner sig i problemer, andre tager sig en uddannelse, så de kan svømme imellem dem. [Mark Twain 1835-1910]
Til top Vis FinnC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FinnC
