Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 23:14
Emne Emne: Hvilken LCD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SørenS
Bruger siden: 29 Juli 2004
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 Juli 2009 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Jeg håber i kan hjælpe mig med at vælge et lille LCD til soveværelset.
Det skal være 19"-23" (helst ikke større).
Der skal være DVD i. (gerne med Divx m.m)
Så er der det med tunere og det er jeg ikke helt stiv i...
Vi er på antenneforening (i Nyborg) og der igennem har vi YouSee.
Vi har så sådan en digital modtagerbox i stuen (og det gider vi ikke have i soveværelset).
Antenneforeningen sender stadig analoge TV-signaler ud (men ved ikke hvor længe)
Skal jeg så have et TV med DVB-C tuner ?
Hvad med MPEG2 og MPEG4 ??
Jeg håber i kan hjælpe lidt i forvirringen og gerne komme med links til TV-er der opfylder de krav der nu skal opfyldes
På forhånd tak alle sammen.
Mvh. Søren
Til top Vis SørenS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SørenS
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Er der slet ikke nogen der har input eller forslag til noget som helst ?
Søren
Nissenis
Bruger siden: 21 September 2008
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
MPEG4 er nok en god ide, da det er det tv signal der bliver skiftet til i 2012. Men det klare jeres antenneforening nok for jer, men hvis det skal bruges andre steder pludselig (flytning)... Så er det nok en fin ide og have
SÅ HVIDT JEG HAR LÆST, så skal folk med kabeltv vist bruge DVB-C tuner. (Men er ikke sikker!)
Og mht. tv så ved jeg intet om de små modeller, så hvis ingen andre har nogle gode ideer, så må du bare ned i fona og se hvad du bedst kan li'
Mvh Jonas
Til top Vis Nissenis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nissenis
MoTiNi
Bruger siden: 13 Juli 2004
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Har du set hvad www.amitech.dk har på programmet ?
De har TV i den størrelse du ønsker inkl DVD og med MPEG 4. Ved dog ikke om DVD er en Divx model.
Morten
Mit B&O HD Cinema set-up
SørenS
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 22 Juli 2009 kl. 05:31 | IP-adresse registreret
Takker...
Jeg må prøve at kigge på sådan et Amitech 336 i hvid til 2852 kr.
Jeg ville ellers gerne have haft DVD og DVB-T og DVB-C tuner i TV-et, men det er der ikke i nogen af dem jeg har fundet frem
Specs på Amitech 336 :
Produktbeskrivelse Amitech 336W - 22" LCD TV
Produkttype LCD TV med indbygget DVD-afspiller
Diagonal størrelse 22" - widescreen
Dimensioner (B x D x H) 53.6 cm x 8.5 cm x 37.5 cm - uden stander
Vægt 5.3 kg
Farve Hvid
Digitalt tv certifikation HD ready
Opløsning 1920 x 1080
Display Format 1080p (FullHD)
Video Grænseflade Komposit, HDMI, S-Video, SCART
HDMI Port Antal 1 port(e)
PC grænseflade VGA (HD-15), HDMI
Teknologi TFT aktiv matriks
Progressiv scanning Ja
Billedformatforhold 16:9
Tv-tuner 1x analog/digital kombination
Digital TV Tuner DVB-T
Lydudgangsmodus Stereo
Højttalersystem 2 højttalere
DVD DVD-spiller - indbygget
Understøttet Flash Hukommelses Kort MultiMediaCard, Memory Stick, SD Memory Card
USB Port Ja , 1 port(e)
Effekt AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Udvidet specifikationer på Amitech 336W (16387)
Produkttype 22" LCD TV
Kombineret med Indbygget DVD-afspiller
Betingelse for Adgang Common Interface (CI) slot
Dimensioner Uden stander
Bredde 53.6 cm
Dybde 8.5 cm
Højde 37.5 cm
Vægt 5.3 kg
Fås i farverne Hvid
Farvedybde 24-bit (16,7 millioner farver)
Billedkontrastforhold 1000:1
Dynamisk kontrastforhold 5000:1
Klarhed 300 cd/m2
Progressiv scanning Progressiv scanning (liniefordobling)
Widescreen-modi 16:9
Synsfeltsvinkel 170 grader
Pixeldeling 0.248mm
Pixel responstid 5 ms
Type DVD-spiller - indbygget
Medietype DVD, CD, Video-cd
Egenskaber Med MPEG4, JPEG foto afspilning, WMA playback
HDTV Ready Ja
Understøttede computeropløsninger 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720, 1920 x 1080
Teletekst Ja
Teleteksthukommelse 10 sider
Højttalere inkluderet 2 højttalere
Udgangseffekt/i alt 6 Watt
Højttaler(e) 2 x højttaler for højre/venstre kanal - indbygget - 3 Watt
Forbindelsestype 1 x SCART ( 21-PIN SCART ) ¦ 1 x VGA-indgang ( 15-PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x HDMI-indgang ( 19-pin HDMI, type A ) ¦ 1 x S-videoindgang ( 4-PIN mini-DIN ) ¦ 1 x komposit videoindgang ( RCA-phono ) ¦ 1 x lydindgang ( RCA-phono x 2 ) ¦ 1 x USB ( 4-PIN USB, type A ) ¦ 1 x lydindgang ( miniconnector stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x hovedtelefoner ( miniconnector stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x digitallydudgang (koaxial)
Med holder 1 x Common Interface slot
Stativ Inclusive Ja
Stativ Design Tabletop
Standardmontering af fladt panel 100 x 100 mm
Nødvendig spænding AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Strømforbrug stand-by/sov 1 Watt
Strømforbrug ved drift 60 Watt
Dimensioner & vægt detaljer Panelskærm med stander - 53.6 cm x 21.2 cm x 41.6 cm x 5.7 kg ¦ Panelskærm uden stander - 53.6 cm x 8.5 cm x 37.5 cm x 5.3 kg
Nissenis
Sendt: 22 Juli 2009 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke at tv med dvd afspiller, er noget producenterne gør det meget i. Hvis jeg var dig, så købte jeg et tv uden dvd, og så en lille flot dvd afspiller som du kunne have stående nede under tv'et...... Så får du et tv med alle de tunere du vil ha', mpeg 4 og nok også et genneralt bedre tv
