Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 12:29
Emne Emne: Dampingfeet eller spikes (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JK-68
Bruger siden: 01 Januar 2008
Sendt: 24 September 2015 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Mine rega vejer 19 kg og står på et laminat gulv med beton neden under.
Er i tvivl hvad der er bedst.
Lige nu står de sådan her.
Til top Vis JK-68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JK-68
JK-68
Sendt: 24 September 2015 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Det er 19 kg stykket
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 24 September 2015 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Uden at være særlig hjælpsom, har jeg meget blandede oplevelse med spikes, træbaser og damping feet på mit laminatgulv med
beton under og man er nok nødt til at prøve sig frem for at sige hvad man bedst kan lide.
Lige nu bruger jeg spikes.
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
Bender
Eget valg!
Bruger siden: 14 September 2004
Sendt: 24 September 2015 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Du kan også prøve et billigt alternativ som fungerer for mig som afkobling
Noget ala disse
https://www.fnebs.com/opvaskemaskine-tilbehoer/4x-vibrations absorberende-foedder-til-vaskemaskine.asp
... Intet lyder så dårligt at det ikke lyder godt for nogen...
Til top Vis Bender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bender
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 24 September 2015 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Det kommer an på hvad, man vil opnå...
I det nuværende setup, fører du resonanserne væk fra kabinettet og ned i gulvet via spikene. Men da dit gulv højst sandsynligt er flydende parket, så har du ført vibrationerne over i en stor "basmembran" som står og blævrer rundt i takt med bassen. Det handler grundlæggende om, at bryde resonansmønstret. Og lige nu går det fra træ (kabinettet) til træ (laminatgulvet), og dermed vandrer vibrationerne videre, uden at energien bliver dæmpet. Resultatet er ofte en svulstig og upræcis bas.
Med dæmpefødder kan vibrationerne ikke føres væk fra kabinettet, og samtidig står højtalerne ikke fast. Dæmpefødder er i øvrigt for små (for lav masse) til, at kunne absorbere energien. Dermed bliver den i kabinettet, med svulstig og upræcis bas til følge. Samtidig går det også ud over præcisionen længere oppe i frekvens, da højtalerne nu kan bevæge sig (vippe frem og tilbage). Det går ud over lydbilledets præcision, placeringer af de udøvende og detaljerne. Med spikes stod højtalerne i det mindste fast. Så med dæmpefødder tilføjer du flere problemer...
Men det handler som sagt om, at bryde resonansmønsteret. Derfor skal du have noget mellem højtalerne og gulvet, som er tungt (høj masse), og som kan absorbere resonanserne, som spikene fører væk fra højtalerne... beton- eller granit-fliser!
Vibrationsdæmpende fødder til vaskemaskiner handler om, at få maskinen til at stå fast på f.eks. sten- eller flisegulv. Ergo må der være nogen, der har et par højtalere, som danser rundt på et sten- eller flisegulv
dan a.
Sendt: 24 September 2015 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
På trægulv vil jeg til en hver tid vælge soundcare superspiks.
Husk det er kun en hobby
JK-68
Sendt: 24 September 2015 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Tak Mikkel for den forklaring, og tak i andre for jeres input..
Jens EK
Bruger siden: 23 April 2012
Sendt: 24 September 2015 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Jeg har selv eksperimenteret med det og er helt klar mest til Ringmat Developments spikestoppers. Klart de bedste og rimelige prismæssigt. Jeg benytter forøvrigt Rega Rs 7.
