Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 21:18
Emne Emne: Center placering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 12 September 2015 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hvor højt fra gulvet er jeres centerhøjttaler placeret?
Mit TV hænger rimelig lavt således at når jeg kigger ligeud - ser jeg lidt under midten af TV'et.
Det giver vel god mening at løfte centeren op til lidt under underkanten af TV og så med mindre vinkling ift lytteposition - frem for en lavere
placering med større vinkel. Hvad har I haft bedst erfaring med?
Nogen forslag til en 10-15 cm tyk træplade eller lignende der kan bære en stor bøf af en center - Dali CS4.
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
mollecon
Sendt: 12 September 2015 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Er det muligt at placere centeren over TV'et? Det ville være det bedste. Ellers er ideen med vinkling god. Plader af den relevante tykkelse kan fås i ethvert byggemarked, men du må være forberedt på at save lidt, for at tilpasse dem. Hvordan vil du vinkle centeren på en elegant måde?
Aliaz
Sendt: 12 September 2015 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
CS4 centeren har en buet fod - så alt efter hvordan den placeres på foden får den en vinkel.
Alternativt er den lavet til at stå på sub'en i samme serie, men jeg har ingen sub.
Den står vel 30-50 cm fra gulvet nu. Kunne godt løftes 10-15 cm yderligere og stadig være under kanten af TV'et.
Aliaz
Sendt: 12 September 2015 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Over TV ville aldrig gå. Det er den alt for stor til.
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 12 September 2015 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Jeg ville hæve tv'et og placere centeren under, med mindst mulig vinkel på.
Jeg har hængt mit TV sådan at hvis jeg kigger ligeud så ser jeg lige præcis over bunden på fjernsynet.
Så min center er lige under mit direkte synsfelt.
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 13 September 2015 kl. 02:29 | IP-adresse registreret
Nej, dit TV hænger lidt højt - anatomisk set. Det optimale for din nakke m.v., er hvis TV'et hænger så når du ser ligeud, så er øjnene ca. 1/3 nede fra toppen.
Men som en anden siger: Bedste placering af center, er over TV'et.
Kan den ikke dét, så helt op til underkanten af TV'et.
M.v.h.
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 13 September 2015 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Undrer mig over at centeren sidder bedre over tvét. Har meget sjældent set dette udført i praksis. Umiddelbart sværger også Dolby
til en placering under skærmen, eller bag skærmen ved lærred. Har prøvet begge dele og oplever ikke nogen fordel ved en
placering over tvét.
Superfrg
Sendt: 13 September 2015 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Enig, center under tv og tv lidt højere...men stadig indenfor direkte synslinie
oro liquido
Bruger siden: 17 Marts 2014
Sendt: 13 September 2015 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne blande mig - dog ikke i hvad der bedst, men blot beskrive min mini-biograf opsætning:
Skærm: Panasonic 46" plasma
Højttalere: 4 stk. Mackie HR-624, 1 stk. Mackie HR-626 (center) og 1 stk. Genelec sub (alle aktive monitors, da jeg også mixer
musik på dem).
Rummet: 4 meter fra skærm til bagvæg med sofa placeret 1-1,5 meter fra bagvæg (afhængig af om det er film eller musik),
Alle surround-højttalere inkl. center er placeret på hylder 84 cm. over gulvet, hvilket giver et sweetspot i 96 cm højde - perfekt i
forhold til lyttepositionen. Afstanden mellem højre og venstre (også bagved) er godt 2,5 m.
Skærmen er placeret umiddelbart over center, således at bunden af billedet er ca 114 cm over gulv - det er lidt højt, men til
gengæld er den vinklet så meget som muligt nedad, så synslinjen rammer skærmen i en ret vinkel. Det er et vægbeslag fra Vogels,
der gør tricket...
For mig er denne opsætning optimal, da man ikke går på kompromis med højttalerplaceringen - og så længe man sidder godt,
betyder det ikke noget at skulle løfte blikket en smule ;)
Mvh. Anders Hvidberg-Hansen, Roskilde
Til top Vis oro liquido's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af oro liquido Besøg oro liquido's Websted
Aliaz
Sendt: 13 September 2015 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Jeg hævede TV'et 10-15 cm ift tidligere bopæl - mest for at få mulighed for at hæve centeren. Den tidligere placering af TV var nok ellers en anelse mere
behagelig for nakken, men er ganske tilfreds.
Kan man få fx 10cm tykke træplader? Ca 40 cm bredde og 40 cm dybde vil omtrent være passende.
Massivt af en art vil være at foretrække.
