Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 22:39
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: Ringe signal på Sony 40HX800 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flemming999
Bruger siden: 03 Juli 2011
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Håber på lidt hjælp.
Har købt Sony 40HX800 tv. Tidligere havde jeg bare et almindeligt analog tv med fint billede. Kører Yousee kabel-tv.
Synes ikke billedet på Sony er specielt godt. Groft og "grumset" i overgangene og uskarpt i forhold til, hvad jeg havde
forventet.
Har hentet vejledning på nettet til indstillinger, så det ikke længere er butiksindstillinger af billedet.
Mine kabler og stik skulle være ok.
Er i tvivl om, hvorvidt det kunne være min forstærker. Er fra det analog tv´s tid (en DKT, type 20115 RVU). Nogen har sagt
til mig, at den slet ikke kan trækket et digitalt signal. Men har ikke så meget lyst til at investere i en ny, hvis det er noget
helt andet.
Nogen som har et bud??
Hilsen
Flemming
Til top Vis Flemming999's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flemming999
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Kan du se fx. Dr HD?
Hvodan har du søgt kanaler på det. Digitalt eller analogt?
Mvh Thue
Flemming999
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
hej
Ja, kan godt se HD kanalerne.
De er også ok. Det er kvaliteten af de øvrige.
Der er søgt digitalt efter kanaler.
Hilsen
Flemming
thuekay
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Ok. Så skulle den være i vinkel
Mange udbydere komprimerer signalet en hel del, og kvaliteten lider desværre under det. Specielt ved bevægelser kan det ses.
Jeg synes at mange billedkredsløb kan gøre at billedet ser endnu mere unaturligt ud og gøre bevægelser meget uskarpe. Prøv at slå nogle at disse fra for at se om det gør det bedre.
Mvh Thue
Flemming999
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Har slået en masse fra jf en vejledning jeg hentede på nettet. Det gjorde det bedre, men ikke godt.
Forventede at jeg med et digitalt TV ville opleve langt bedre billeder, end tilfældet er
Kunne det være et forstærkerproblem??
Hilsen
Flemming
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Hvis du mener dit tv står i Butiks mode, kan jeg godt forstå det ser herrens ud. Når man starter et tv op første gang, bliver du spurgt om du vil vælge BUTIK eller HJEM. Her skal du selvfølgelig vælge HJEM, da billedet ellers vil blive stærkt overdrevet i farver/kontrast. Købte du det, der stod i butikken, skal du nulstille det over starte forfra, så du kan vælge HJEM. Så får du et pænt billede igen. Med det digitale signal burde det ikke være nødvendigt med forstærker.
thuekay
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Det bør ikke være et forstærkerproblem. Det er digitalt. Enten er signal igennem, eller også er der ikke.
Bare fordi signalet er digitalt, er det desværre ikke garanti for god billedkvalitet. Langt fra
Det kan betale sig at bruge tid på at indstille tv´ets billedindstillinger. Evt. med hjælp af en kalibrerings dvd/Blu-ray.
Mvh Thue
Flemming999
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Kan være jeg skal se på en kalibrerings dvd.
Har valgt "hjemme" og slået div ting fra som kunne forstyrre.
Hilsen
Flemming
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Flemming, det der skuffer dig er sandsynligvis HF-støj, du har YouSee, og de sender også internet ud på samme kabel. Dit gamle billedrørs-TV var ufølsomt overfor det, det er dit nye absolut ikke.  Det bedste råd jeg kan gi´ dig er: Alle kabler  til dit TV skal have ferritkerner på, evt. i begge ender, det gælder dit antennekabel, netkabel, evt. kabler til forstærker, DVD, mm. Køb evt. de kerner, man kan få løst til at "klikke" omkring kablerne, og du vil helt sikkert se en forbedring, der gør, at det er til at leve med.
Flemming999
Sendt: 10 Juli 2011 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Hej og tak
Har fra anden side hørt om et skillefilter, som skulle kunne adskille data og TV-signaler og dermed undgå interferens. Kender I
til det, og er det ikke enklere end at sætte ferritkerner på alle kabler??
Flemming
Hilsen
Flemming
Sendt: 10 Juli 2011 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Flemming999 skrev:
Hej og tak
Flemming
Ja, det må jo være sådan et YouSee benytter til det bredbånd. Den følger med, når man køber en Netgear til det trådløse net til pc'en. Det er denne du skal have fat i.  Ferritkerner er godt at bruge i alle tilfælde, men ikke til at løse dit nuværende problem.
MrBakmann
Bruger siden: 02 Februar 2008
Sendt: 10 Juli 2011 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
forventet.
helt andet.
Hilsen
Flemming
Hej Flemming,
Har du haft fat i YouSee omkring dette?
For jeg har et Loewe TV fra analog-tiden, og oplevede ligesom dig grumset og pixelerende billeder på nogle kanaler, mens andre stod fint og klart. Nu er jeg så heldig, at have en god bekendt der er ansat hos YouSee - han bad mig gennemgå samtlige ledninger og stik, samt at fjerne skillefilter (jeg har Webspeed), således at der er kortest signalvej fra væg til fjernsyn; Efter dette kunne vi konstatere, at fejlen skyldes signalforsyningen! YouSee sørger nemlig for, at man kun lige får det signal-niveau man har brug for til eet TV!
Jeg fik så en tekniker på besøg, og han kunne måle at mit signal lå under niveau, hvorfor han regulerede signalet og dermed fik jeg klart billede på samtlige kanaler.
Prøv det
- MrBakmann
Til top Vis MrBakmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrBakmann
Flemming999
Sendt: 28 Juli 2011 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hej igen og tak for al hjælpen
Har fra anden ekspert hørt, at problemet nok primært er mine forventninger. Mange af vores kanaler kører ikke i HD opløsning
fra udbyder, men i langt ringere opløsning. Hans bud er - og det lyder jo rimeligt nok - at uanset, hvad jeg gør, så er signalet jo
ikke bedre end det, som udbyderen leverer.
Med dette i baghovedet, og endnu en justering af TV´et jf. en kalibreringsoversigt jeg har fundet på nettet, så tror jeg, at jeg
accepterer tingens tilstand. Og så dårligt er billedet jo heller ikke
Tak for de mange bidrag og de mange ideer
God sommer
Hilsen
Flemming
