Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 00:32
Emne Emne: Argon SUB840 tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jni09
Bruger siden: 25 December 2023
Sendt: 25 December 2023 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Hej i Forum
Har en argon sub840 som både kan tilsluttes med højttalerkabel og rca kabel. Forstærken har også en sub out udgang.
Kabellængden bliver ca. 8 meter.
Overvejer at bruge højttalerkabel som jeg allerede har i rå mængder for at spare en lille tusse basse på et rca kabel.
Vil det være tåbeligt nu hvor jeg faktisk har muligheden for rca tilslutning?
Signalvejen gennem forstærkeren bliver jo kortere med rca løsningen, men risikoen for støj på højttalerkablerne er jo til gengæld
mindre i forhold til rca (High level vs low level).
Hvad mener i?
Ps: Glædelig jul!! 😜
/Jesper
Til top Vis Jni09's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jni09
Permanent!
Sendt: 25 December 2023 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Du har på bedste vis argumenteret for brugen af højttalerkabel som forbindelse mellem apparaterne.
Glædelig Jul. 🎄😊
Jni09
Sendt: 25 December 2023 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Måske.
Nu kan jeg så se at jeg faktisk kan få et argon rca kabel til 349 kr.
Så det var åbenbart ikke så dyrt endda.
Men det kunne da være spændende at høre om nogen ha en mening om det.
Er det en fordel ned rca eller er det ragende ligegyldigt?
Permanent!
Sendt: 26 December 2023 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Prøv lige at læse de argumenter du selv er fremkommet med i dit oplæg. Hvorfor betvivler du dem?
Det eneste der kan vælte det du har argumenteret for, er at et RCA kabel er nemmere at skjule end to højttalerkabler.
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 26 December 2023 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker? Og surround eller stereo?
Det generiske råd uden at kende detaljerne i dit setup: Lad være med at tilslutte med højttalerkabler. Du brænder en masse unødig effekt af i subwooferens delefilter og der er risiko for at du forringer signalet til dine højttalere når du kører det gennem en 'billig' processering i subwooferen. Derudover går du potentielt glip af nogle af de features der måtte være i forstærkeren til at optimere overgang mellem højttalere og sub.
Find et passende RCA kabel fremfor at købe et til mange penge. Der er ikke noget magisk ved et subwooferkabel.
Permanent!
Sendt: 26 December 2023 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
@JBLPro
Du skulle lige tage et seriøst kig på diagrammet i den omtalte type. Derved vil du se, at der ikke brændes nogen som helst
EFFEKT af i noget som helst delefilter.
Bag højttalerklemmerne sidder der to modstande af så høj værdi at der højest er tale om milliwatt. De to modstande samles til
et monosignal af samme styrke som det der kommer frem til samme sted i kredsløbet ved anvendelse af et RCA kabel.
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 26 December 2023 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Hvad med signalet som sendes fra sub til højttalere? High passes
det i subben eller sendes det ufiltreret igennem?
Permanent!
Sendt: 26 December 2023 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Fra de ovenfor beskrevne indgange - højttalerindgang såvel som RCA - går det gennem et justerbart filter 40-150Hz med
fasekorrektion til et 100w effekttrin.
Så slutresultatet vil være det samme uanset typen af tilslutningen. Med mindre …….. det signalgivende apparat har nogle
supplerende justeringsmuligheder subwooferen ikke har.
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 27 December 2023 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Kan du dele diagrammet? Signalet som sendes videre til
højttalerne må da være påvirket? Jeg vil altid anbefale at high- og
lowpass gøres så tidligt som muligt i kæden og ikke efter
effektforstærkeren.
Permanent!
Sendt: 27 December 2023 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg forstår helt din tankegang JBLPro. Der mangler én ting for helt at få fuld klarhed over situationen.
Vi mangler oplysninger om forstærkeren som subwooferen tilsluttes. Hvilke muligheder den har for indstillinger?
For er der tale om en surround reciever eller -forstærker har den normalt justering af frekvensafskæring til såvel højttalerudgang som sub udgang.
Her kan man vælge frekvensområde og niveau for hver af disse.
Men så længe vi ikke kender apparatet tager jeg udgangspunkt i det der er beskrevet.
En forstærker som leverer fuld frekvensområde til hovedhøjttalerne med en subwoofer som supplement.
Med spørgsmålet om hvilken sammenkobling der giver det bedste resultat for subwooferen.
Her er det simplificerede diagram, som er repræsentativ for den pågældende subwoofer type.
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 27 December 2023 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Så du har ikke et diagram for subben? Men bare et generisk du tror passer?
Og enig ift mangler af information ift at kunne rådgive præcist. Det var netop første linje i mit oprindelige svar.
Permanent!
Sendt: 27 December 2023 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Det er nu ikke så meget et spørgsmål om tro. Nej jeg har ikke det specifikke diagram til den pågældende subwoofer.
Til gengæld har jeg set så tilpas mange subwoofere indeni, at jeg tør garantere de på det specifikke punkt er lavet fundamentalt ens.
Det jeg faldt over var din bemærkning om at der brændes en masse højttalereffekt af i subwooferen ved brug at højttalerterminalerne.
Det gør der absolut ikke! Subwooferens elektroniske delefilter skal blot "snuse til signalspændingen".
Kigger du på et diagram til en meget mere avanceret B&W sub vil kunne genkende grundkonstruktionen på mit simplificerede diagram.
Sådan laver man indgangskonfigurationen som sandt for dyden ikke har den mindste karakter af raketvidenskab.
Argon sub'en er endnu mere simpel end det nedenfor viste, de den kun har indgange for højttaler- og subsignal.
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 27 December 2023 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Men den har jo netop ikke kun indgang for højttalersignal. Den har også udgange som, ifølge manualen, skal benyttes når man bruger
den form for tilslutning. Og derfor min oprindelige kommentar: Hvis der forgår en højpasfiltrering på det 'forstærkede' signal i
subwooferen på udgangsdelen, vil jeg ikke anbefale den løsning.
Sub: https://www.rehifi.se/pub_images/original/Argon-SUB840-60543 -(3).JPG
Permanent!
Sendt: 27 December 2023 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
OK ! Det kan være lavet lignende B&W diagrammet jeg viser. Kan være .......? To seriekondensatorer ........
Men normalen er at man uden supplerende komponenter paralleltforbinder de to terminalsæt, som erstatning for de optagne terminaler på
forstærkeren.
Altsammen ud fra ideen om at sub og højttalere placeres i nærheden af hinanden. Fri for en masse ekstra kabeltræk.
Højttalersignalet passerer normalt direkte fra det ene terminalsæt til det andet. Uden påvirkning af noget som helst filter.
Tankespin.
Hvad vil det tjene at have et passivt filter indbygget, hvis det alligevel ikke passer sammen med de tilsluttede højttalere?
Eller den elektronisk valgte delefrekvens til sub'en. Og skulle det hele være elektronisk justerbar skal der monteres to ekstra effekttrin i kassen.
Så nej, så avanceret er den pågældende subwoofer ikke.
Sendt: 27 December 2023 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Så summasummarum........ Der er IKKE nogen ekstra belastning på forsærkeren, ved at
tilslutte et par ekstra højttalerterminaler til en sub.
Og selvom sub´en er tilsluttet på den måde, er det på ingen måde et krav, at hovedhøjttalere også
skal tilsluttes sub´en.
