Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 09:45
Emne Emne: Brum på analog indgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 20 December 2023 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hej folkens.
Det her er lidt en gråzone, da forstærkeren er digital, men det er en Riaa jeg tilslutter :-)
Kort fortalt sker der det, at når jeg tilslutter min DP-75 med en Benz Wood SL tilsluttet en Analogis Resumé, til analog indgang
på en Tdai2200, så brummer det meget. Det samme analoge setup tilsluttet min Rotel RC-1570, er helt tavst.
Der er ingen stelskrue på den tdai, så jeg ved ikke hvad der sker. Psu til min Riaa er en Ifi. De plejer at være fint “lydløse”
Håber der er en med indsigt der kan guide mig her. Vil blive pænt skidt at undvære vinylen.
Audioloud
Har lige brug for en pause...
Bruger siden: 14 Juli 2022
Sendt: 20 December 2023 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Stel fra pladespiller til RIAA . Der skal ikke stelledning fra RIAA til forstærker ( TDAI 2200 ) .
svendborg
Sendt: 20 December 2023 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Nej det tænker jeg heller ikke bør være nødvendig, men noget er galt og begge dele virker fint hver for sig.
Måske blot en uheldig kombi, men…
Permanent!
Sendt: 20 December 2023 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Anvender du stelforbindelse mellem RIAA og Rotel'en, nu du undrer dig over manglen af stelskrue på TDAI'en?
For det kan meget vel være lige netop det, der skal til for at undgå brum og støj.
I så fald skal du blot løsne en af chassisskruerne og forbinde stelledningen fra RIAA'en til den.
svendborg
Sendt: 21 December 2023 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Kaj, de skriver i manual omkring højtalerudgange, at de alle er brokoblede og ikke må føres til stel pga dc offset til chassiet.
Har det en betydning her? For du har ret. Jeg brugte stelskrue på den Rotel. Uden den var der brum. Med den var det intet andet
end sød musik :-)
Permanent!
Sendt: 21 December 2023 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
end sød musik :-)
Det du beskriver har KUN relation til højttalertilslutningerne.
Hvis det er muligt kan du som alternativ til chassisskruen forbinde stelforbindelser til kraven på et af indgangsstikkene du bruger
til RIAA’en. Som Audioloud har skrevet burde det ikke være nødvendig med separat stelforbindelse mellem RIAA og forstærker.
Det lugter af at RIAA’en ikke følger normalen på det punkt.
svendborg
Sendt: 21 December 2023 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Ok.
Så vil jeg prøve at bruge chassis på tdai.
Og ja, der må være normer som ikke overholdes.
Ærgerligt for jeg synes faktisk den Riaa gør det rigtigt godt. Især til mit behov.
Audioloud
Sendt: 21 December 2023 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Hej Svendborg .
Har du prøvet med et andet signalkabel mellem RIAA og forstærker ? Test evt. om kablet du bruger er defekt .
svendborg
Sendt: 21 December 2023 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Jeg fik ikke prøvet et andet kabel, da det virker fint på den anden pre, men jeg prøver både det og en stel til chassis når jeg
kommer hjem senere i dag :-)
Audioloud
Sendt: 21 December 2023 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Din Rotel brummer også uden stelledning ! Derfor kunne kablet være defekt .
svendborg
Sendt: 21 December 2023 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Du har en meget god pointe der :-)
svendborg
Sendt: 21 December 2023 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Problem solved.
Det var sgu kablet.
Det viser sig at være det man vist nok kalder semi-balanceret.
Bemærkede pilene på stikkene.
Tak for guidning til en løsning :-)
Julen bliver god i år kan jeg mærke :-)
Audioloud
Sendt: 21 December 2023 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
God jul
Permanent!
Sendt: 21 December 2023 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
God fornøjelse. Glædelig Jul.
svendborg
Sendt: 21 December 2023 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Jo tak og lige over :-)
