Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 03:14
Emne Emne: Y-Splitter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HansRoskam
Bruger siden: 01 Februar 2008
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 23 August 2021 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har brug for et råd omkring opsplitning af signal til SUB. Jeg er ved at gå fra surround til stereo. Jeg vil gerne beholde min SUB i det nye stereo-setup. Min nye forforstærker er en Thorhauge, der ikke har SUB-out, jeg har et par Y-splittere liggende (modellen uden kabel).
Jeg vil gerne have både højre og venstre kanal til SUB, men den har kun en mono-indgang på subben. Hvis jeg bruger to splittere i udgangen på forstærkeren (højre og venstre kanal) og fører de to kabler ind i en samme tredie splitter i SUB indgangen, lægger jeg så højre og venstre kanal sammen, så det bliver mono?
Håber det giver mening Mvh Hans
Til top Vis HansRoskam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansRoskam
Permanent!
Sendt: 23 August 2021 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Ja, det giver mening. MEN ……. du laver samtidig din venstre og højre kanal sammen til mono!
Tager du derimod signalet fra henholdsvis venstre og højre kanal og sammenfører dem gennem hver sin 10kohm modstand til
monoindgangen på sub’en slipper du heldigere fra øvelsen. Afhængig af forforstærkerens udgangsimpedans. Er den høj
reducerer du kanaladskillelsen og er den lav får fremgangsmåden ringe betydning for kanaladskillelsen.
Perfektionisten vil indsætte et buffertrin for helt at undgå forringelse af kanaladskillelsen mellem venstre og højre kanal. Sådan
er det normalt udført i en forstærker med subwooferudgang.
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 23 August 2021 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Tak for et forståeligt svar.
Kan jeg, hvis jeg ikke vil bruge et buffertrin, tilslutte den ene kanal alene igennem en splitter, eller vil det påvirke gain så meget at der bliver en hørbar forskel på kanal-ballancen?
Permanent!
Sendt: 23 August 2021 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Der sker intet ved at tilslutte den ene kanal fra forforstærkeren gennem en splitter til subwooferen.
Oplever du en ubalance mellem kanalerne må du kompensere med balancekontrollen.
Idealet er fortsat at have lyd fra begge kanaler samlet ud til subwooferen. Selv om mange indspilninger er monosignal i subwooferens arbejdsområde.
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 23 August 2021 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen
Mvh Hans
mikkelbl
Bruger siden: 10 Februar 2010
Sendt: 23 August 2021 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg har selv været den øvelse igennem, og uden at komme ind på det tekniske - som jeg ikke forstår/interesserer mig for - blev jeg kraftigt frarådet at benytte mig af Y-splitter løsningen. Jeg valgte mig at købe en stereo til mono-konverter, tilsluttede den til en line-udgang fra forforstærkeren med left-/right-kabel og videre ud til sub med et enkelt kabel. Det virker perfekt.
Og som alt andet elektronik/HiFi fåes de i alle prisklasser.
Hilsen Mikkel
Til top Vis mikkelbl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelbl
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 23 August 2021 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel
Det er en fin boks, og jeg kan sagtens se idèen, men uden at det skal blive for teknisk, forstår jeg ikke helt hvordan du forbinder den. Hvis den er tilsluttet til en linieudgang, der så vidt jeg ved har et fast output, spiller subben så ikke med en fast lydstyrke, der ikke følger volume-kontrollen?
mikkelbl
Sendt: 23 August 2021 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Ja, nu går det hen og bliver en del teknisk synes jeg :-)
Du tager dit sæt RCA-kabler og forbinder dem til en Line-Out-udgang på forforstærker, dernæst tilslutter du dem til converterens
L/R In og slutteligt tager du et subwooferkabel og og bruger den af de to mono-udgange fra konverter til subwoofer.
Mht. volume finjusterer jeg den på selve subben så lyden blender umærket og diskret ind. Hvordan det fungerer på en passiv sub
ved jeg ikke.
Permanent!
Sendt: 23 August 2021 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Er det denne forforstærker du har, Hans?
HansRoskam
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 23 August 2021 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Ja det er den tidligste udgave med Riaa
der har været ved Thorhauge og blevet opdateret.
