Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 14:47
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Styrke ens trægulv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Jeg har et gammelt fyrtræs plankegulv på spær. Der er lidt over 80 cm mellem spærene, så det kan godt give sig "lidt"
Min plan er at gå i krybekælderen og styrke det nedefra. Føste tanke var med gulvgips, men da det koster kassen, så er det nok
ikke det som vil blive brugt.....
Grunden til at jeg gerne ville bruge gulvgips er at gips er total dødt og giver et stærkt og dødt lydende gulv. Men med en pris på
omk 250,- pr m2, så bliver det ikke det.
Min tanke er så om jeg kan lave en sandwich af alm gips og spånplade. Gipsen bliver monteret på undersiden af gulvet og så vil
spånpladen komme nede under.
Så vil jeg sætte nogle små lægter imellem spærerne med ca 30cm mellemrum, som så støtter gips og spånpladerne.
Så set oven fra så wil konstruktionen være gulv, gips, spån og lægte.
Dette bør være en sindsyg stærk konstruktion og når gipsen er imellem, så bør den også være temmelig død.
Hvad siger panelet ?
Vin & Vinyl
Struktøren
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Tja... Gulvgips skal udlægges på et plant tørt underlag... Er din krybekælder tør? Dit gulv giver sig lidt? Vil det ikke skade gipsen? Hvad med at tage
gulvet af, isolere måske afstive det mere? Tror det i længden vil være billigst, bedst og nemmest.
Birger
fonnesbek
Bruger siden: 13 Juli 2006
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Jeg ville nok vælge en fibergips, men den er nok lige så dyr som en gulvgips, problemet men alm. gips er at det ikke er godt i kombination med fugt, og
der skal jo vaskes gulv engang imellem.
http://www.fermacell.dk/dk/content/fibergips_1187.php
En anden løsning kunne være at ligge et hjælpe spær mellem de eksisterende, det vil ikke belaste de gamle spær og give et mere stift gulv.
Til top Vis fonnesbek's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fonnesbek
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Hvis det kan lade sig pladsmæssigt gøre, ville sætte noget spærtræ el. lign op nede fra. Evt. skub det op med en donkraft og skru skidtet fast med egnede beslag. Hvis du på den måde halverer afstanden mellem spærrene burde det ikke give sig mere
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Birger
Var min krybekælder mere tør, så ville det støve Den er 100% tør, faktisk så tør og varm at jeg ikke kan bruge den til
opbevaring af mit vin
Det er ikke en løsning/ mulighed at tage gulvet af, så alt afstivning skal forgå ned fra.
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
mere
Problenet er at få spær på 4m ind i krybekælderen
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Tillægs info.
Det skal siges at der ligger et spær på tværs af de andre (midt for) som er klodset op så det støtter ned i selve underlaget. Så selve
spærene giver sig ikke, det er simpelthen gulvbrædderne imellem spærene der giver sig.
Vin & Vinyl
Struktøren
En krybekælder skal helst være tør, men den er netop der for at fugt kan trænge væk. Men har du ikke noget at bruge den til? Hvad med at fylde den
op, isolere og støbe flydende gulv og lægge trægulv ovenpå, hvis det kan lade sig gøre? Er der ikke noget med, at I ikke har beboet huset så længe?
Kan være at det ikke er så tørt når man kommer hen i oktober - januar måned.
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
huset så længe?
Huset har vi ikke haft så længe, men da det er et tvilling hus og der ligger 5 andre her. Så har jeg snakket med naboerne og ingen
har det mindste fugt i krybekælderen. En opbevarer alle vigtige papiere i sin.
Men da vi stort set er færdige med en total renovering, så skal jeg på ingen måde til at brække en 100 år gammelt gulv op, for at
støbe et beton underlag og lægge nyt gulv der
Som skrevet ALT skal forgå nede fra og gerne i mindre stykker, da der ellers ikke er plads til at få lange materialer ned.
Vin & Vinyl
Struktøren
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
En krybekælder skal være tør, dog kan der opstige fugtig luft fra bunden af, og det bliver så ventileret væk fra de åbninger der skal være i
ydervæggene, som aldrig må lukkes til. Du kan afstive og isolere neden fra, eventuelt mure flere piller op, hvis nødvendigt, dog husk fugtspærre som
tagpap mellem træ/sten. En krybekælder er ikke så ringe endda, bare man husker ventilation.
almarx
Bruger siden: 20 Januar 2006
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hvad med bare at isolere med rockwool, på den måde forsvinder resonans og du får et lunere gulv.
Til top Vis almarx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af almarx
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Arrrrgh rockwool fjerner altså ingen resonanser i et vibrerende trægulv. Rockwool er et blødt materiale og har abselut INGEN
afstivende virkning. Derudover, så er der isoleret under gulvet. Det skal dog fjernes ved en afstivning
Vin & Vinyl
mh67
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Det træ under dit gulv hedder strøer eller bjælkelag. Spær er en del af tagkonstruktionen. Du skal lave nogle udvekslinger
på tværs af dine strøer med bjælkesko. Imellem sætter du nogle stykker træ i en passende længde. Så får du et meget stærkt
gulv.
Til top Vis mh67's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mh67
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
udvekslinger
gulv.
Det du forklarer der var jo egenligt også en del af det jeg ville lave. Problemet med kun at lave dette er jo at det kun er få brædder
der vil blive afstivet.
Det er et plankegulv som ligge direkte oven på strøer Dvs at for hver bjælkesko med træ, der er det kun et bræde som bliver
afstivet.
Der skal ligesom noget under selve gulvet først og så derefter afstives som du er inde på.
Der var det at jeg gerne ville havde gips som en mellem plade, pga gips gode akustiske egenskab.
Vin & Vinyl
mh67
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Hvis du laver en udveksling, så har du kun 40 cm. imellem strøer. Dvs. der skal et stykke træ samme retning som dine strøer,
og synes du ikke det er nok, sætter du to stk.
Struktøren
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Og under de nye strøer/ bjælkelag kan du opmure piller/punktfundamenter, så du dermed styrker gulvet.
Pierre
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
dine strøer,
Så det du mener at at der skal sættes et strø mere op imellem hver strøer. Det er som jeg har skrevet tidligere ikke helt muligt pga
jeg ikke kan få 4m strøer ned i krybekælderen
Vin & Vinyl
Struktøren
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Pierre skrev:
dine strøer,
Du kan tage de længder ned som du nu kan få igennem og så støde/overlappe
mh67
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Ja, en eller flere strøer, som du ønsker. Hvis du kan få længder på 2 meter derned, så skal du sætte 3 stykker træ på tværs af
de eksisterende strøer ( et i hver ende, og et på midten) . Derpå montere du bjælkesko. Så montere du de langsgående strøer.
Er der evt luft mellem strøer og gulv, kan du udfylde med sokkelpap eller lignende, for at fjerne knirk.
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
gulv.
-mener jeg også må være bedste løsning!
