Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 14:11
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Room Eq Wizard? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
esf-opti
Bruger siden: 27 Juli 2006
Sendt: 12 April 2015 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Hej Hifi4all
Har fået fat i en mikrofon ECM8000 og en UMC22. Dette skulle selvfølgelig bruges til at måle min stue og efterfølgende prøve at
forbedre lytteoplevelsen :)
Til hardware delen bruger jeg en macbook og Room Eq Wizard REW V5.1. Kan se flere herinde har kendskab til programmet og
håber der findes nogle som kan hjælpe, med mit problem.
Har lyd både ind og ud af UMC22, men ved Kalibrering af lydkortet, går jeg i stå. Kan se 3 decibelmålere OUT, IN og REF IN.
Under kalibreringen har jeg fået justeret mit input IN så det er lig output OUT. Men får fejlen at input er får lavt, og der registreres
ikke input på REF IN. Derfor får jeg fejl om for lavt input..
Hvis jeg frakobler UMC22 og laver en test med input fra min bærbars mikrofon, får jeg input både på IN og REF IN..
Hvad gør jeg forkert ?
God søndag!
Til top Vis esf-opti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af esf-opti
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 12 April 2015 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Preference => Soundcard. Under drivers skift til ASIO i stedet for asio. Vælge output for den kanal du bruger på lydkortet og input - Den kanal hvor
mikrofonen er på. Det er selvfølgelig en forudsætning at dit lydkort understøtter ASIO.
Det kan også være at du kan hul igennem med JAVA.
Pas på ikke at skrue for højt op til at starte med.
Ovenstående var ikke helt det du spurgte om, men du burde kunne få hul igennem med denne metode. Jeg har aldrig kalibretet mit lydkort, når jeg
har anvendt REW EQ. Måske det er en fail, men det fungerer helt ok ved mig.
Spørg bare igen hvis det er
esf-opti
Sendt: 13 April 2015 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Den version af REW jeg har installeret, har ikke mulighed for valg mellem ASIO eller JAVA. Den er enten fjernet i nyeste version
eller findes ikke i versionen til OS X.
Udover dette så er de korrekte kanaler valgt, har både lyd ud og ind. Men ved test vinduet i REW findes 2 db volume bar, en for IN
og IN REF. Hvorfor der forskel på resultat ved valg intern og ekstern mikrofon, virker mærkeligt...
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 17 April 2015 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
har du installeret asio4all v 2 ?
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Roky
Sendt: 17 April 2015 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
version
Der er vel ikke noget mærkeligt i at de to mikrofoner opfanger resultatet forskelligt?
Jeg har selv problemer med at få nok opløsning, dvs jeg får en fejlmelding om, at signalet ikke er højt nok. Det sker dog ikke, hvis jeg skruer
godt op for phantom power på lydkortet. Pas på ikke at stille mikrofon for tæt på enhederne når der er skruet godt op. giver en voldsom
hyletone.
Når du måler rummet skal du i hvert fald over 75 db i lydniveau. Jeg måler gerne højere end det. Ellers risikerer du at få baggrundsstøj med i
målingen.
esf-opti
Sendt: 25 April 2015 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Endelig tid til at pille igen :) tak fordi i vil hjælpe !
Men hvad jeg ved så Asio4all en windows plugin ? Jeg bruger en Mac til mit forsøg...
Roky nej bestemt ikke, problemet er bare at REF IN er input via den interne mikrofon og input IN er via mit eksterne
lydkort. Når jeg laver test af lydkortet med loop mellem dets output og input, så siger den Input er for lavt, da REW referer til IN
REF(Interne mic) og ikke IN(ekstern mic).
Der er ikke mulighed for at ændre indstillinger for dette i REW v5.1. Jeg må nok finde en windows pc..
