Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 12:30
Emne Emne: Ladelytter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 13 November 2012 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
lille_smed
Sendt: 13 November 2012 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
hvor stor kvalitet forskel  er der på lade lytter  til forstærker .. fandt nogle rifa lytter  meget større fysisk end  de andre jeg har .. selv om værdien  er mindre ..   er kvaliteten  bedre ..
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 13 November 2012 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
ESR er en vigtig faktor på kvalitet
Det er nemmer at lave små lytter med lavt ESR
Stor uF fylder meget
vh Hans Lund
Buhl
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 13 November 2012 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Det afhænger af forstærkerkonstruktionen. Jeg har oplevet alt fra ingen til meget hørbar forskel. Størst forbedring har jeg kunnet høre hvor elektrolytkapaciteten var lille ifht. forstærkerens udgangseffekt - og mindst ved mine klasse A forstærkere med (enorm) kapacitet ifht. deres begrænsede watt effekt.
Prøv og kom med nogle tal - volt og kapacitans på hhv. originale og "nye" lytter - og hvilken amp taler vi om?
Hans
Til top Vis Buhl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Buhl
lille_smed
Sendt: 13 November 2012 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
det er til en selv byg forstærker med    groundsound moduler . jeg har   har 16x 4700 uf 80 v lytter .. ikke helt nok .. til mine forstærker ... så leder efter nogle flere  har kigget på disse
http://www.it-tronics.de/homepage/Capacitors/E-Caps/Screw-mo unt/063V/1x-Schraub-Elko-6800uF-63V-50000h---85-C-50x75mm--- Rifa.html
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 13 November 2012 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
.. ikke helt nok ..
Hvordan "ikke helt nok"?
MVH, Bo
lille_smed
Sendt: 13 November 2012 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
75200 er ikke helt nok til 4 forstærker moduler ... 200 watt i 8 ohm .. .. vil gerne have 68000 uf mere til ..  er det jo kun en gang man skal lave en ordenlig strømforsyning ..
D A O
Sendt: 13 November 2012 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
elektrolytter skal fyldes op med energi så hurtig som muligt, høj ESR gør det svært og gør at den hurtig tabes og lav ESR har let ved at afgive
energien igen
Fuld ensretning = 100 Hz ved 1 fase
Går man fra 230 volt 1 fase til 400 volt 3 faser så stiger frekvensen ved fuld stjerne ensretning til 400 Hz
Så sker der noget med energien i elektrolytterne, da de fyldes hurtigere og tabes ikke hurtig ved lav ESR elektrolytter og kan hurtig afgive fuld energi
Men yes der er et helt anden forstærker PSU koncept
vh Hans Lund
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 13 November 2012 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
@DAO, tror du mener 300Hz ripple og ikke de 400Hz du nævner :-)
1 faset ensretter 1 Diode: = 50Hz, 1 fase 4 Dioder: = 100Hz, 3 faset ensretter 6 Dioder: = 300Hz, 3 faset ensretter 12 Thyristorer: = 600Hz ripple.
D A O
Sendt: 13 November 2012 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Mik112 hæ hæ tror du har ret, det er længe siden jeg sad og læste om den måde at bruge 3 faser på
men så sker der noget med energien i ladelytterne, så bliver de effektive
vh Hans Lund
lille_smed
Sendt: 13 November 2012 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
må tilstå .. det er lidt sort snak for mig ..
D A O
Sendt: 14 November 2012 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
lille_smed det forstår jeg faktisk godt, men hvis du forestiller dig at trække 3 faset 400 volt ind til dit hifi og i din power amp har
en trefaset viklet transformator, og ensretter denne bagefter (med 3 faset ensretter 6 Dioder: = 300Hz,) vups er frekvensen på
sekundær siden 3 gang så høj og vups mangedobles effektiviteten af dine elektrolytter. (de bliver ikke kun 3 gange så
effektive, det er meget mere) fordi man skal forstille sig en elektrolyt som en beholder der fyldes op, og jo hurtigere den fyldes
op jo mere energi og jo mindre rippel på udgange. (nøgle ordet er tiden det tager at hælde energi i) det er jo fordi at de 50
eller 100 Hz ikke er hurtige nok der gør at vi får rippel på udgange.
Læste engang at Brüel & Kjær har haft sådanne en amplifier på programmet, til test formål og ja den kunne levere varen selv
ved de dybeste frekvenser osv men hvem vil trække 400 Volt AC 3 faset ind i stuen, måske mega nørden
SONY lavede faktisk engang en forstærker serie som brugte HF frekvens i PSUen, som den her på 20 kHz
sony-TA-N86B
Derved kan elektrolytterne gøres meget mindre og dermed også fysisk mindre forstærker
vh Hans Lund
