Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 15:44
Emne Emne: Gamle principper, ny type? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
schlager
Bruger siden: 20 Februar 2007
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Hej, jeg er i gang med at lave en ny type højtaler, som så vidt jeg ved, ikke er prøvet før.
Grund ideen er udviklet af svenskeren John Karlson, som han i 1950’erne kom op med.
Med hjælp fra højtalersimuleringsprogrammet Akabak og sparring via nettet med andre hifi nødder, har jeg videreudviklet på hans ide.
Grundprincippet er et kvartbølgehorn/eigenmode med et parasitær kammer, hvilket bedst kan sammenlignes med DCR (Double Chamber
Reflex) princippet.
Kvarbølgehornet er velkendt og rimelig udbredt (Voigt horn, tapped horn mm).
Eigenmode skal forstås således at kanaler, waveguides og rum, har resonanser ift. længde, bredde og højde. Disse resonanser kan så
forstærkes eller undertrykkes alt afhængig af hvordan man designer højtaleren.
DCR (Double Chamber Reflex) er et 6. ordens princip, som kan tune lave frekvenser samt reducere membran udsving, hvilket giver lavere
forvrængning. Desuden kan enheden således, belastes hårdere, uden at overskride dens x-max.
Disse principper prøver jeg at inkorporere (er ikke færdig ) i et højtalersystem, simuleret i Akabak.
Her er en hurtig tegning af højtaleren, som altså stadig er under udvikling.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Er det er ikke det samme princip som forsman startede med i sin tid http://www.forsman.no/cms/
Vi hører alle forskelligt
schlager
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Fosman er jo dipol. Dette her er "total different animal" som man siger. Se på billedet og prøv igen
angute
Bruger siden: 27 Maj 2008
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Var det ikke sådan nogle som Louis byggede engang ??
Prøv at kigge her
Til top Vis angute's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af angute
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Ideen med at udjævne kvartbølgehornets ret ujævne frekvensgang med en resonans nummer 2 lyder umiddelbart tiltalende
men også ret kompliceret, godt man har moderne simuleringsværkøjer.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
schlager
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
tiltalende
Ja, der opstår nogle resonanser, som man er nødt til at få styr på. Dette design tæmmer også 5. og 7. harmoniske. Det er dog langt fra alle
enheder der er velegnet til dette design. Lavt VAS, højt BL, Qts og Qes på mellem 0,4-0,5 har jeg fundet er optimalt.
Med en kraftig 15" pro enhed kan jeg få pæn frekvens gang fra 35-40 og op til 1000 hz. Middelfølsomhed på 97-98 dB. Selv små rør slæder
kan være med her
I forhold til refleks kabinet kan det gøres mindre. Der er indbygget "cone control" (parasitær kammer) og større følsomhed.
schlager
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge her
Jo det er standard Karlson kabinet, der som regel har en noget ujævn frekvensgang. Konceptet blev jo udviklet for 60-70 år siden og
dengang var det "trial and error" og lytte sig frem. I dag, kan man forbedre det væsentligt med pc simulering.
BertelB
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Valg af koncept afhænger jo meget af hvad man vil have. 35 Hz er ikke rigtig dybt i min bog, men bestemt hæderligt. Hvis man
har brug for høj effektivitet så er 98 dB meget rart, men normalt er effekt ret billig, så længe det er til hjemmebrug. Jeg tvivler
lidt på at du kan få en seriøs spredning fra en 15" enhed ved 1000 Hz, men mindre kan vel gøre det.
Men rart at se at der er nogen der tænker ud af boksen, held og lykke med projektet.
schlager
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Min erfaring er at højeffektive højtalere har en bedre og mere realistisk dynamik, hvilket for mig er noget af det vigtigste, hvis musikken skal have realisme og nærvær.
Du har ret at 35 hz ikke er kælderdybt men meget musik har ikke meget information under 40 cirkler. Prøvede, på et tidspunkt for sjov, at mute alt over 40 hz (spiller på 3-vejs aktivt DIY horn system, som går til 28 hz fladt) og der var sku ikke meget at hente på de fleste indspilninger. Tror mest den helt dybe bund er med til at give ambience og soundstage.
På toppen kommer et hjemmegjort tractrix horn lavet af papir med en 1" horn driver.
Tak for opmuntringen.
Hans Mortensen
Bruger siden: 12 September 2007
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Hej schlager.
Også lidt opmuntring herfra - det er altid interessant at læse om projekter, som er nytænkende og kombinerer kendte teknikker på en ny måde. Selvom Forsmans højttaler jo rigtig nok er en dipol kan det godt være du kan have fornøjelse af hans patent. Det findes her:
https://dbsearch2.patentstyret.no/PDF/1989/B1/19891387_28687 .pdf
Du skriver også "Tror mest den helt dybe bund er med til at give ambience og soundstage. " - og det er helt som jeg har oplevet det. Især husker jeg en indspilning af en af Fernando Sors sonater, hvor man kan høre guitaristens fod slå takten - og efterklangen af foden i rummet. På en guitar er der intet under 40 Hz - men fornemmelsen af tilstedeværelse i kraft af foden (som jo ligger meget under 40 Hz (dog excl. de øvre harmoniske)) var det hele værd.
Glæder mig til at læse mere om dit projekt.
Til top Vis Hans Mortensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans Mortensen
Flemming
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
realisme og nærvær.
Kan helt følge dig der! Effektive systemer med lav membranvandring er noget der får gang i blodomløbet :-)
Har ellers være igennem forskellige hornladninger af bunden, men aldrig Carlsson'en så det bliver spændende at følge dine anstrengelser
Hans Mortensen
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
En lille detalje: Karlsson er - så vidt jeg husker - amerikaner og ophavsmand til den type, som schlager viser i sit første indlæg.
Stig Carlsson er svensker og ophavsmand til den "omnidirektionale" højttaler. (De blev bl.a. produceret af Sonab) - men samme Carlsson er heller ikke uinteressant!
schlager
Sendt: 16 Oktober 2015 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
første indlæg. Stig Carlsson er svensker og ophavsmand til den "omnidirektionale" højttaler. (De blev bl.a. produceret af Sonab) - men
Tak for korrektionen, så fik vi det på plads
Flemming
Sendt: 16 Oktober 2015 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Hej schlager,
Har prøvet lidt at google det der Akabak. Hmmm, tungt
Lige en tanke, du nævner noget om dobbelt kammer refleks. Hvordan med step/impuls responset i sådan en situation? Ved den lave frekvens (35Hz)
antager jeg at hornet forlængst er sat ud af spillet og det er her selve effektiviteten af enheden skal stå sin prøve?
Jeg ved ikke om jeg forveksler det med triple chamber afstemning som måske ikke er så friske igen på step halløjet?
schlager
Sendt: 16 Oktober 2015 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Hej Flemming, ja Akabak er lidt tungt med en stejl learningcurve. Fordelen er at du kan simulere stort set alt, hvad man kan komme op
med, hvilket der ikke er ret mange andre programmer der kan. Ulempen er at man ikke kan få et piktogram/billede af hvad man kreere
,så man skal holde tungen lige i munden
Nedenunder er Akabaks udregning af step og impuls
Jeg vil mene at det netop er i bassen hvor hornlængden er 1/4 af den ønskede low knee frekvens der er output: hence kvartbølge horn.
Hvis man ser på membranvandringen herunder ser du at ved tuningen er membranudsvinget lavt, hvilket vil sige er der er relativ lav
output fra selve bassen. Under tuningsfrekvensen er det rigtigt at det er bassen som må arbejde alene.
Flemming
Sendt: 17 Oktober 2015 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Rigtig fine kurver. Dog kan jeg ikke helt gennemskue tidsaksen. Hvis det er i millisekunder er svaret måske lidt langt.
Ved ikke op det program kan simulere med en impuls netop bas området, da kan det vises om svaret "trækker" ud?
Hilsen Flemming
