Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 00:29
Emne Emne: Brum i Riaa? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AskFogh
Bruger siden: 31 Juli 2014
Sendt: 31 Juli 2014 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Kære alle, jeg har fået et problem med mit anlæg og savner assistance.
Jeg har endelig fået tilsluttet mit tv til min gamle dejlige Luxman L116-A forstærker således at jeg har ordentlig lyd når jeg ser en koncert/musikfilm,
men det har medført en ret høj brummen på phono indgangen. Støjen opstår kun når både pladespiller (argon tt-1) og tv eller andet er tilsluttet, der
er ingen støj hvis jeg kun tilslutter det ene eller det andet apparat.
Inden vi flyttede havde jeg en anden pladespiller som blev stjålet ved et indbrud for 2 år siden og jeg mener ikke at problemet var der dengang.
Jeg har prøvet med sådan en box fra klubben til at fjerne jordsløjfe-brum men den gjorde bare ondt værre.
Er her nogen der kan komme med et bud på en diagnose og evt en løsning?
På forhånd tak..
Til top Vis AskFogh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AskFogh
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 31 Juli 2014 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
hejsa
har du forsøgt "ikke" at bruge stel kablet på din riaa indgang dvs kun bruge rca/phono stik?
har du forsøgt at flytte din pladespille "langt" væk fra alle andre stråle kilder?
måske værd at forsøge hvis der ikke er andre defekter!
vh Hans Lund
broelling
Bruger siden: 17 Februar 2008
Sendt: 31 Juli 2014 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk samme problem. Har fjernet stelforbindelse, men det gør ingen forskel. Til gengæld så hvis jeg slår over på MM istedet for MC så forsvinder støjen - men så kan jeg jo ikke spille musikken :)
Og jeg tænker så også: Er det forforstærkeren eller pladespilleren der "har et problem"??
Sendt: 31 Juli 2014 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Sørg for at ledninger fra pladespiller ikke ligger tæt op ad andre apparater og tv. MC pickupper er meget følsomme for brum i forhold til MM. prøv evt også at vende strømstikket til forstærkeren en ½ omgang. Det kan også give noget. Hvis kablet mellem forstærker og tv er langt, kan dette også ligge uheldigt.
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 01 August 2014 kl. 05:49 | IP-adresse registreret
Bare en lille strøtanke.
Er argon tt'en ikke med rega arm? Ved der er folk der har haft problemer med at rega-armenes stel er lagt sammen med negativ på venstre phono-stik (det var i hvert tilfælde tilfældet i den RB300 jeg havde). Måske det også er problemet her? Det er ikke alle RIAA'er der kan liden den måde at "skævvride" brumfeltet omkring indgangen...
Bare det GLØDER...
broelling
Sendt: 01 August 2014 kl. 07:59 | IP-adresse registreret
Well. I mit tilfælde har det ikke hjulpet at pille ved stik eller andet på forstærkeren. Til gengæld blev brummelyden mange gange mindre da jeg vendte pladespillerens strømstik ½ omgang. Men lisså' snart jeg bare sætter en finger på tonearm eller pladetallerkenen stiger brummelyden igen. Hmmm - ny pladespiller???? Den er immervæk 30 år gammel....
Sendt: 01 August 2014 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Har du "jord" i din el-instalation?? Hvis du har, så prøv med anmindelige 2-polede kabler til alt, hvad der er sat til din musik-kæde. Et andet alternativ til at finde ud af, hvor fejlen opstår: Prøv at fjerne antenneledningen fra dit TV og se, om brummet så forsvinder. Hvis det gør = galvanisk adskillelse af dit antennesignal eller nyt TV. Dog lyder det lidt som om, at din stelforbindelse i din grammo ikke er i orden. Hvis du måler med et ohm-meter, skal der være tæt på 0 ohm mellem dit tallerkenleje, din arm og ud til stelledningen ved phonostikkene.
broelling
Sendt: 08 August 2014 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Well - min RIAA var ganske simpelt stået af. Så istedet for kun at købe en seperat RIAA (Rega Fono MM MK2) tog jeg lige en ferrarirød Rega RP6 med i købet - hallo hvor det spiller :)
