Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:12
Emne Emne: Lakbad til RingkerneTrafo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Enthusiast
Bruger siden: 08 Juni 2010
Sendt: 12 December 2012 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Jeg har for nylig købt 2 trafoer fra AMPLIMO i Holland. Jeg var blevet anbefalet denne producent, da disse trafoer netop skulle være af de mere "stille" typer.
Men efter at have monteret disse trafoer i min DIY effektforstærker, har jeg til min store skuffelse måttet indse, at kvaliteten af disse trafoer er helt i bund.
De brummer simpelthen som godstog pga. løse viklinger.
Jeg har forsøgt at skrive en klage til AMPLIMO via deres support-afdeling, men de har ignoreret mig indtil nu.
Jeg købte trafoerne for 5-6 måneder siden, så der burde være garanti - men trafoerne har jo været loddet på, så jeg kan vel næppe få dem byttet ?
Er der nogle, der har erfaring med at dyppe dårligt viklede ringkerne-trafoer i lak-bade ?
Har det nogen positiv effekt?
Til top Vis Enthusiast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Enthusiast
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 12 December 2012 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
- Er de monteret korrekt ?? - Hvis JA, har du sikkert spændt dem for hårdt, hvorved du "klemmer de lodrette dele af
viklingen sammen", så de nemmere står og vibrerer.
Jeg har tit været ude for at man kan smide de sorte "gummidimser" af helvede til, og erstatte dem med noget så simpelt
som udskårne skiver fra et "spejder-liggeunderlag" af skum - Og så ikke spænde dem ret hårdt - de skal næsten sidde løse i
kassen.
Alternativt..:
( udføres "ude i skuret" )
Køb en spand gulvvlak der er stor nok
Find en dyp-koger
Find en stor opvaskebalje e.l. .
Put Trafo' i en spand der netop er stor nok
Put trafo'spand i opvskaebaljen
Fyld opvaskebaljen med passende mængde vand
fyld lak i trafo-spand
put dypkoger i vandet
Du har nu lavet et vandbas med trafo og lak.
Lad l**tet stå med varme i op til 24 timer
Lad lak og trafo køle ned
Når trafo'en og lak er kold, ud af spanden o på en plastikpose e.l. og ligge
Afvent tørring
Test
Gentag, hvis p***et ikke er fuldstændigt lydløst.
Gentag med trafo nummer 2.
OG lad VÆRE med og spænde dem FOR HÅRDT når du genmonterer...
Brum fra trafo' kan i øvrigt skyldes DC på nettet - men det er ret sjældent.
Om kemien i ovenstående..:
Lakken bliver tyndere når den varmes op, og trænder derved bedre ind
Men lakken må ikke varmes over vel ca. 100 grader for de fleste lak-typer...
/ JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Jeg har haft held med at bade en brummende E-kerne traffo i transformerlak.
Men ofte er ringkernetraffoer pakket/viklet ret godt ind i plastfilm, som det yderste lag. Jeg ved ikke hvor godt lakken går gennem dette lag.
Traffoen varmes op til ca. 80 grader, og dyppes så i lakken i en 10 minutters tid således lakken trænger helt ind i mellem viklingerne. Traffoen skal herefter hærde i ovnen ved ca. 60 grader.
Enthusiast
Sendt: 12 December 2012 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Jeg har monteret dem med 4mm asfaltplader (vibrationsdæmpende) i både top og bund.
Jeg må dog indrømme, at jeg har spændt dem godt til. Det var måske et forsøg værd at løsne lidt på fastspændingen.
Men de skal jo helst heller ikke glide rundt i kabinettet. Der er tale om 2 stk 625VA trafoer. Så de er store og tunge.
Enthusiast
Sendt: 12 December 2012 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Der er også et plastlag på disse trafoer - men det kan man vel pille af? Man kan jo altid vikle lidt ny kraftig tape omkring bagefter.
Enthusiast
Sendt: 12 December 2012 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Så lige et spørgsmål mere - hvor får jeg fat i sådan en gang transformatorlak? Ifald jeg vælger en gulvlak i stedet - er der så en særlig type man skal gå efter? Her tænker jeg på brandsikkerhed, hård/blød etc. ?
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Et godt netstøjsfilter kan nogen gange tage brummen, hvis støjen har en DC komponent.
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hos Easy-Sailing.dk: http://www.easy-sailing.dk/lamineringsepoxy-90-min.html
kan du købe støbe/lamineringsepoxy, så du du støbe dine trafoer ned i et paprør fx.
Hvis du også vil farve din epoxymasse er det muligt at købe fx. rød, sort og brun koncentreret foderfarve hos bla.
www.sportdres.dk.
Hvis de ikke holder kæft efter denne behandling, så er det vist et par andre trafoer du skal ha'..
Mvh. Jens/Modifix
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
Enthusiast
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Her er der formentlig tale om dårlig vikling. Tvivler på at et netfilter kan gøre noget. Ville også helst undgå at sætte sådan et filter ind i forsyningsvejen. Jeg har ikke meget fidus til sådanne konstruktioner.
Enthusiast
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
www.sportdres.dk.
Mvh. Jens/Modifix
Hej Jens.
Ovenstående lyder som en lidt voldsom behandling. Jeg går mere efter blot at fylde evt. hulrum i viklingerne ud med lak. Ender ikke så meget til denne epoxy - men er den flydende nok til at man kan dyppe trafoen i den - og evt. overskud kan løbe fra efterfølgende?
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Lyt til Jens/Modifix, den absolut bedste måde at kvæle dårlige/larmende ringkerner på. Men vær opmærksom på, at den dér med DC på nettet absolut ikke hører til sjældenhederne. Byggede for år tilbage et par effekttrin til en kammerat i Bruxelles, har ringede og fortalte om lytteindtryk på dem, og pludselig medens vi snakker, siger han, det var s´gu da mærkeligt, de begyndte begge to at brumme temmelig kraftigt mekanisk fra kabinettet. Ved nærmere analyse viste det sig, at hver gang hans kone tændte hårtørreren på badeværelset på etagen ovenpå, brummede hans ringkerner, ellers var de tavse som graven. Alt hvad du måtte ha´ i huset af triac/thyristorstyrede enheder, lysdæmpere m.m. har desværre den indvirkning på din strøm, uanset hvor surt det er.
jarech
Bruger siden: 04 Januar 2008
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
www.sportdres.dk.
Mvh. Jens/Modifix
Hej Jens.
Jeg har været ud for at Jens metode ikke var nok, jeg havde 1000w ringkerne købt hos RS der snakkede for meget den støbte jeg i en special epoxy er tyndt som vand og under absolut vakuum i 40 minutter det dæmpede den, men ikke nok efter min smag så den kasserede jeg.
Mvh. Jan
JCH
Til top Vis jarech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jarech
Gorm
GM Sound
Sendt: 12 December 2012 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Den rigtige traffolak er ofte lidt svær at købe som privat, og er også i forholdsvise store mængder. Men prøv at tage til den lokale Elektromekaniker og hør om du ikke kan købe en 5-10 liter.
De kan også give dig den helt rigtige vejledning til lakbehandlingen.
Gorm
GM Sound
Sendt: 12 December 2012 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Hvis det er DC du har på nettet, kan du ret let lave et DC-filter.
http://www.degenonline.de/images/dc-filter.gif
Jeg vil dog selv undlade L1, L2, C2 og C3, men det er selvfølgelig op til dig selv at vælge, men jeg er ikke meget for filtre, men selve DC-fælden er OK.
Jblfan
Sendt: 12 December 2012 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Enthusiast skrev:
Jeg har monteret dem med 4mm asfaltplader (vibrationsdæmpende) i både top og bund.Jeg må dog indrømme, at
jeg har spændt dem godt til. Det var måske et forsøg værd at løsne lidt på fastspændingen.Men de skal jo helst heller ikke
625VA "store og tunge" ?? - Aaaerh unge mand, vi skal vist ha lært dig lidt trafostørrelser og overdimensionering...
Jeg har en 50-watt's Linsley-hood stående - der sidder 2.7 KVA 3-fasede kerner i fra en svejsemaskineproducent i fjerritslev,
1 stk til hver udgang. Det er halvstore trafo'er ...
Spøg til side - vil du straks gå ud i skabet og skære i et eller andet blødt. - førnævnte "spejderliggeunderlag" til vel 20-40
kroner i føtex er glimrende.
Og så må du ikke spænde dem mere end du kan med fingrene - og gå gerne op i en rigtig bolt ( minimum 6mm, gerne
8mm, oog i rustfrit eller det mest induktionssvage materiale du kan finde - og så må de ikke spændes mere end du kan med
fingrende uden værktøj - ellers klemmer du den lodrette del af viklingerne "ud af spænd", og så kan de stå og svinge.
Og tage simpelthen og løsne trafo'en / lade den ligge "løs" i kassen som forsøg er en gratis test du kan lave _nu_.
Problemet er sikkert blot at du allerede _har_ ødelagt trafo'erne, det er ikke sikkert at de falder på plads igen - og så må du
i gang med lakken - eller nye trafo'er, hvs der nu er nemmest / billigst / mest kosteffektivt.
/ JBLfan
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 12 December 2012 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Måske skulle du se på et DC filter
DC filter
vh Hans Lund
