Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 15:39
Emne Emne: Diy stue højttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 08 Januar 2013 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Jeg har i juleperioden været i gang med et nyt højttalerprojekt, så der kunne komme lidt vellyd i stuen, dog PT på bekostning af mit lytterum på loftet  (ingen varme på anden sal så alligevel ikke behageligt i vinterhalvåret)
Jeg har genbrugt Diskant (Accuton C30), min surroundforstærker Denon 3805 og Lydkort modificeret M-audio Delta 1010.
Jeg har brugt en del krudt på at finde gode mellemtoner(rent målemæssigt) og kan ikke finde nogen konventionelle membraner som ikke har problemer omkring 800-2KHz området, hovedsageligt pga bølgen som gerne giver resonanser i dette område.
Den absolut bedste enhed jeg kunne finde til området er Intertechnik MD9550, som jeg også havde bestilt, desværre lader det til at den er taget ud af produktion. Den har formidabel lav forvrængning samt perfekt impulsresponse (ligger nok lidt målinger op senere)
Jeg faldt i min søgning på et par Dynaudio D52AF enheder som jeg fik til en god pris og fin stand på Ebay.
http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/d52af_data2.pdf
Til basområdet over 100Hz måler Aurum Cantus C2C enhederne også suverent godt(Klang&Ton målinger), så da en bruger her solgte et sæt 200/50C2C slog jeg til.
http://www.aurumcantus.com/aurumcantus-download/pdf/AC200%20 50C2C.pdf
Under 100Hz vil jeg bruge Mine JBL2226 15" enheder. Men er ikke kommet så langt endnu.
Jeg har fået smækket et kabinet sammen(ikke specielt pænt, men skal have lavet en ydre skal med bedre finish og dæmpning).
Kommer mere senere....
Mvh Lennart
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 08 Januar 2013 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
spændene det du har gang i der
hvor stor laver du dit kabinet til bassen..
 ser ikke ud til at din bas kommer til at spille særlig dybt
 Resonant Frequency (fs) 40 Hz
LGrau
Sendt: 09 Januar 2013 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Du har ret i at umiddelbart giver det ikke en dyb bas.
På loftet har jeg kørt med et lukket kabinet på omkring 180 liter, Jeg regner dog med at lave det nogt mindre til stuen, har dog ikke helt besluttet udforming endnu..
Jeg kører jo med aktivt digital filter, så det er ikke noget problem at kompensere for falende frekvensgang i bassen. På loftet(stort rum ca 70m2) skulle der ikke meget Gain til for at gå liniæert til 20Hz, mener det var omkring 6dB.
Rummet bidrager med en del roomgain i de nedre frekvenser, så Jeg mener ikke at Subben skal gå ret ned til f.eks. 20Hz(i fri luft), da det vil give et hæv i bassen i rummet.
Mvh Lennart
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 09 Januar 2013 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Spændende med diy projekter! Der kan man slippe alle sine idéer løs, og prøve om ting passer ud fra teori
Nu er det desværre umuligt at finde perfekte enheder, men jeg kan se at du går efter lineariteten ved enhederne. Jeg
glæder mig til at se hvad du kommer frem til når det gælder sammenspillet mellem enhederne, for det mener jeg i sidste
ende er altafgørende. Hvis klangen ændrer sig op igennem frekvensområdet mener jeg personligt, at der er noget galt.
Selvfølgelig har du nogle rigtig gode muligheder for at lege med det i dit aktive filter
Jeg bruger selv 2226H i et stort to-vejs. Den lyder rigtig godt i midtbassen, og har et fornuftigt BL/mms forhold, der gør den
meget alsidig!
...Så venter vi bare på de billeder
Martin
Mvh: Martin
LGrau
Sendt: 09 Januar 2013 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Hej Martin,
Du må da have en robust diskant(fuldtone?) hvis 2226h skal benyttes i en tovejs. er det et hornsystem? og hvilken diskant bruger du?
Der skal nok komme billeder bare rolig , i øjeblikket er det ikke noget imponerende syn da det kun er inderkabinetet som er lavet.
Egentlig er jeg ikke gået specielt efter ret frekvensgang, men efter god impulsresponse og lav forvrængning. Frekvensgang er dog normalt også i orden hvis impulsresponsen er god, da resonanser ofte ses på frekvensgangen.
Mvh Lennart
M.M.M.
Sendt: 09 Januar 2013 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Hej Lennart
Det gør skam heller ikke noget, at det ikke er det smukkeste vidunder. Jeg har igennem lang undret mig over, at lyden ofte
står i skyggen af udseende i hjemmene og opfattelsen. Jeg vil hellere prøve at forstå folks filosofi bag det med at få enheder
til at spille sammen
Ja, jeg spiller på lidt horn Toppen drives af en Radian 850 pb. delfrekvens er ikke helt fastlagt. Jeg har også nogle JBl i
standby
Overvejer du en enhed til at tage over under 2226eren? Hvis man har et større kabinet og man undertuner lidt, kan man
med room gain godt holde dampen oppe længere ned. Men det er du jo godt klar over Til mit eget projekt overvejer jeg
at genoplive den gamle JBL B460 til at overtage i bunden...
Martin
Mvh: Martin
LGrau
Sendt: 10 Januar 2013 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Hej Martin,
Jeg overvejer ikke at tage over under mine 2226'er, da Jeg ikke kan håndtere mere end 4 vejs med mit digitale filtre og forforstærker.
Men du har da ret JBL 15"'erne er jo ikke rigtige subwoofer enheder
Hvis jeg kommer til at mangle noget i buden bliver det en udskiftning af 2226'erne, Jeg har dog ikke haft noget problem med manglende ydelse da jeg spillede på loft, hvor enhederne ikke bevægede sig Specielt meget selvom der blev givet gas , måske lige bortset fra nogle obskure musikstykker som James Blake, Limit too your love.
Forresten Kører jeg lukket, så jeg tuner ikke.... Flemming Skov har været efter mig, da det ikke er optimalt for forvrængning . Men det giver bedste impulsresponse, og er let at justere så det passer til rummet.
Mvh Lennart
