Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 19:53
Emne Emne: Hvad kan jeg ca. sælge der her for? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kofoed
Bruger siden: 13 December 2009
Sendt: 24 Januar 2012 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Denon PMA-S10II forstærker
specifikationer nederst på denne hjemmeside: http://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-s10ii-e.htm l
Har desværre den - hvad jeg har læst mig til - "obligatoriske" fejl med at den kan finde på at klikke mellem kanalerne, sker
der yderst sjældent hvis man har source direct til.
B&W 705 (valnød - men ikke så mørk)
http://www.hifi4all.dk/content/templates/nyheder.asp?article id=540&zoneid=1
Kender ikke alderen på dem, byttede mig til dem for et par Dali ikon 6. Begge højtalere har et lille bitte hak øverst.
Soundstyle ST122 højtaler stander (i sorte)
http://www.avreview.co.uk/review/reviewproduct/mps/rpn/7161/ prod/Soundstyle-ST122-Speaker-Stands/rcn/60/rgn/6
der følger et par tara labs prism omni højtalerkabler til.
Hvad tror i at jeg ville kunne sælge dette for, hver for sig eller som sæt?         &n bsp;
Til top Vis kofoed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kofoed
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 24 Januar 2012 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
du kunne sælge de der B&W'ere til mig for en plov?
ej, spøg til side
jeg har før set dem til en 6000,- brugt ca og så skal du nok regne med at forhandle en smule
MvH LAC
kofoed
Sendt: 24 Januar 2012 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Nu jeg er igang med en tråd bruger jeg den samme til et andet spørgsmål, efter at have læst lidt på bi-wire osv. lader det til
jeg
har koblet min forstærker og højtaler forkert sammen.
Det er dog bare lidt underligt da jeg mener det virker som det skulle, et stik til mellemtone og et stik til diskant.
Den er gal, er den ikke?
- ved godt det ikke ser kønt ud.
kofoed
Sendt: 24 Januar 2012 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
ej, spøg til side
MvH LAC
Det er lige i underkanten (;
fint fint, regnede med 5000 - 5500
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 03:15 | IP-adresse registreret
jeg kan altså ikke noget forkert med dit bi-wire setup.
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Nu vil jeg ikke gøre mig til prof på det her, men det ser galt ud. Du prøver at biampe og ikke biwire, men jeg tror ikke forstærkeren kan lide den belastning du giver den nu. Mener forstærkerne som regel kræver højere impedans når man sætter 2 sæt højtalere til, og der er i princippet det du gør, men hæng mig ikke op på det.
PifPafGiraf
Bruger siden: 08 August 2011
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Der står selv på forstærkeren at B terminalerne er til biwirering. Det er fuldstændig korrekt.
vil tror at du kan vælge på fronten mellem at køre A , B eller A+B. det betyder bare alt effekt i A eller B. eller alt dens effekt
delt på A og B.
Så når du sætter en højtaler til A og B og den står på A+B får højtaleren al effekten som i ren A eller B alligevel.
Der er således A og B for at gøre det lettere for dig at forbinde kabler. og for at give muligheden for at sætte to sæt højttalere
til.
lidt svært at forklarer men håber du forstår.
vh Andreas
Til top Vis PifPafGiraf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PifPafGiraf
kofoed
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
delt på A og B.
højttalere
til.
vh Andreas
Jeg kan ikke vælge selv vælge om jeg køre A, B eller A + B. Men efter jeg har kigget på bi-wire og bi-amping ligner det
lidt at jeg har lavet en blanding af de to. bi-wire burde jo at fungere på denne måde
og ud fra hvad fra hvad det billed viser burde begge stik vel at sidde i "main" og så gå ud til højtaleren?.. det er lidt
forvirrende, især når det lader til at virke som det skal, med 1 stik der styre mellemtone og 1 stik der styre diskant
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Der er intet forkert i det du har gjort. Enten bruger du blot et sæt terminaler højre/venstre, hvis der er plads, eller også det ekstra terminal sæt til det andet sæt kabler.
Lobo
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Det er lige i skabet det du har lavet. Faktisk er det bi-wire da terminalerne er parallelforbundne.
Bi-amp kræver 2 separate forstærkere og det er der ikke tale om her.
Det giver blandt andet mulighed for at eksperimentere med forskellige kabler til top og bund hvis dine højjtalere da undestøtter bi-wire.
Jeg gør det selv på min PMA-2000R og det virker perfekt ligesom det gør hos dig.
En små-defekt S10II er nok ikke så meget værd....
Jeg vil tro at du kan få kr. 500-1000,- for den.
Dine højttalere er allerede prissat, omend lidt højt i min verden.
Jeg synes du skal forsøge at sælge det hver for sig for så henvender du dig til et bredere publikum.
Du er velkommen til at sende en pm med billeder af forstærkeren samt beskrivelse af fejl så skal jeg give et fair bud.
