Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 09:07
Emne Emne: Peerless SLS 12" (Bio Sub) DIY Projekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Seth-Enoch
Bruger siden: 17 September 2004
Sendt: 17 September 2004 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Hej.
Her er lige lidt billeder af hvad jeg har lavet i dag:
http://seth-enoch.daydreamer.dk/Peerless%20SLS%2012%20Woofer /page_01.htm
Ang. de sidste billeder, så... Ved det ikke...
Kasserne er lavet i 19mm spånplade, og der er 96 skruer i hver, alt er boret for, samt lavet nedsænkning.
Kasserne måler 40x110x50cm, dvs. 40cm bred, 110cm høj, og 50cm dyb, alle mål er udvendige. Det giver indvendigt 177Liter, med porte og enheder, samt afstivning er der ca. 163liter tilbage. Og med 11cm porte på 28cm, giver det en tuning på ca. 31hz i følge WinISD. Jeg ved ikke om kassen er blevet for stor, det vil tiden vise...
Her er hvad jeg har købt/bestilt til de to subwoofere:
Peerless SLS 12" Bass(4stk)
MBR110 Bassrør, måler 11cm indvendigt, og er 28cm lange(4stk)
Runde Terminaler(2stk)
2 hele plader 19mm spånplade, samt en pakke Spånpladeskruer(mindre hoved, og lidt skær i hoverne, så de selv hjælper med at dykke sig), og sidst men ikke mindst, trælim! "Mmmhhhh, træææliiiiim, me like!".
Men jeg har lige et spørgsmål ang lyddæmpning, jeg ved ikke hvor jeg skal montere det. Jeg har lavet dette billede:
http://seth-enoch.daydreamer.dk/Peerless%20SLS%2012%20Woofer /Lyddaempning_2.JPG
Hvor i kan se jeg har sat nummer på hver enkelt afstiver. Så kan i jo nemt sige hvor det skal sidde hvis der skal sidde noget på de afstivere, f.eks. "nr1 højre side", eller "nr2 ovenpå", "Bagpladen" eller hvad ved jeg :) Jeg regner med at drøne i Jysk, og se om de har en æggebakkeformet madras til salg...
Hvorfor jeg bygger sådan nogle store sviner af en subwoofer? Tjaeh, jeg har jo været indvoldveret i et langt forhold med en 18" Stroker, så man er vel blevet afhængig? Ej, spøg til side. Det skal bruges til hjemmebio, og jeg forstiller mig at hver sub bliver foden på en T-Rex i "Jurassic 1", i ved, der hvor man kun kan høre den
Update:
Fik enhederne i dag, og har så færdig samlet mine subs, indtil videre skal jeg bare teste dem, og er jeg tilfreds med lyden, så skal de spartles ud, og males.
Jeg har taget lidt billeder, og de højtalere som står ovenpå mine nye subs er til salg, så det er kun en nød løsning det der :)
PS.
Tryk på samme billed link som før for at se de gamle og nye billeder...
Til top Vis Seth-Enoch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Seth-Enoch
Dief
Bruger siden: 14 Februar 2004
Sendt: 17 September 2004 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Ser spændende ud, har selv en hjemmebyg Peerless sub, men med slave enhed. Her er kabinettet 45 Liter indvendigt (har fulgt Peerless' anordninger), hvorpå en Detonation 150 er drivkraften.
Er meget tilfreds, den kan flytte noget luft, dog til tider kan den være dominerende, så er det om at finde det rigtige lydniveau.
Ønsker dig held og lykke med projektet.
Dief
PS ang. lydisoleringen. Jeg ville placere det de steder hvor det ikke kan spærre luftstrømmen til basreflexrørene, ellers røg hele ideen med rør-princippet.
Bio
Mit DIY
hj.side
mollecon
Sendt: 18 September 2004 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Tjah, da det jo er reflekskonstruktioner må man jo ikke overdæmpe - hva' mæ at anbringe en 100mm 'plade' rock- eller glasswoll på bagpladen bag hver basenhed? Jeg tror det kan klare det, osse fordi subberne ikke skal arbejde ret højt op i frekvensområdet.
Seth-Enoch
Sendt: 19 September 2004 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke meget for glasuld, og rockwool, det lugter og jeg synes heller ikke om alt det støv det kan lave(arbejder med det til dagligt). Men der sker vel ikke noget ved at montere noget æggebakke skum, eller noget af det her:
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 19 September 2004 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Hvad har du af forstærker til?
Seth-Enoch
Sendt: 19 September 2004 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Jeg har en Sony STR-DB870 Surround Receiver, og til at trække de 4stk SLS 12" har jeg en NAD218 THX.
mollecon
Sendt: 19 September 2004 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Undgå det der æggebakkeskum... Virker ikke! Det har ikke de rette absorberende egenskaber til formålet.
Seth-Enoch
Sendt: 20 September 2004 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Nogen siger æggebakkeskum, nogen siger uld, nogle helt tredje siger man slet ikke behøver noget. Nogen siger det kun skal sidde bagved enhederne, andre siger det skal sidde på hele bagvæggen, og igen en helt tredje part siger kun ud for portene, osv. osv. osv..
Jeg bliver aldrig klog på det her højtaler byggeri
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 20 September 2004 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene at det bedste er omkring 10 cm tykt lag rockwool på alle sider i kabinettet. Sørg for at få det limet godt fast, for der sker jo ting og sager i sådan et kabinet
Sådan en sub kræver altså noget ordentligt dæmpning. Ellers vil den rasle lystigt derudaf. Det er min erfaring.
Held og lykke med projektet! Det ser rigtig fedt ud.
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 20 September 2004 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Citat fra www.frequence.dk:
Dæmpning af kabinettet skal der til - men hvor meget? Hvis der slet ikke kommer noget dæmpemateriale i et kabinet, vil gengivelsen blive hård og resonant. Ofte vil kvindestemmer, piano og lignende blive svære at forstå og toner vil flyde sammen. For meget dæmpning kan give en indeklemt lyd, lidt ligesom når du taler i en dyne butik. Basrefleks kabinetter har ikke behov for så meget dæmpemateriale som f.eks. lukkede kabinetter. Et udmærket tip er at tage en lille snak med sig selv imens du har hovedet nede i eller tæt ved kabinettet. Det kan jo være svært at få hele hovedet ind i en lille to vejs. Det skal opleves resonansfrit uden at være overdæmpet. Hvis kabinettet svarer igen med et rungende ekko, har du nok været for fedtet med mængden af dæmpe materiale. Vi anbefaler MDM-3  der er delsyntetisk.
... og:
Dæmpemateriale:
Der findes mange typer dæmpemateriale. Det handler om at stoppe det ekko eller den resonans kassen bidrager med. Det er typisk omkring 100-400 Hz at lyden forstærkes hvis der ikke er dæmpet ordentligt. Det er næsten religion at tale om hvilke materialer der dæmper bedst, men for meget er heller ikke godt. En god regel er at alle sider undtagen der hvor enheden er monteret skal dækkes - og frem for alt må det ikke spærre for eventuel basport. Råb ind i kassen og hvis det lyder som når du står i dyne sektionen i Jysk Sengetøjslager er alt fint.
... samt:
Der opbygges tryk i en højttaler. Derfor skal kabinettet være tæt og der er ikke noget der må side løst. Fastgør altid dæmpematerialet med silikone eller med klips som på billedet. Eneste undtagelse er hvis du fylder fåreuld/tvist i. Det pakker fint i sig selv og er et udemærket materiale til at supplere det skum med der her er vist.
Citat slut!
Har selv haft stor gavn af ovenstående "fremgangsmåde" - både til subwoofer og fronthøjttalere.
Håber det kunne bruges,
Mvh. Bjarke Rasmussen
Seth-Enoch
Sendt: 20 September 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Rockwool støver for meget, så nejtak.
Så løsningen må blive at jeg stikket hovedet ind i kassen, og råber som en gal :) Godt jeg står gemt inde i et lukket værksted, når det stunt skal udføres
mollecon
Sendt: 20 September 2004 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Folkens, det er altså en sub - den skal ikke spille mellemtone, så der er ikke behov for at dæmpe i det område. Endvidere, i et reflekskabinet skal den indespærrede luft i boksen virke som en fjeder i samspil med luft 'proppen' i porten (eller portene). Forudsætningerne for denne fjeders opførsel ændres hvis man fylder for meget dæmpning i! Og så virker refleksboksen ikke længere som beregnet...
Seth-Enoch
Sendt: 21 September 2004 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Så er der kommet nye billeder...
Og jeg valgte at beklæde hele bagvæggen med æggebakkeformet madras, nu må vi "se" hvordan det lyder :)
BjarkeNR
Sendt: 21 September 2004 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Hmm... Hvor har du gemt dem henne?
BR
Seth-Enoch
Sendt: 21 September 2004 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
BR
Tjek samme link som før. Måske jeg lige skulle skrive det...
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 22 September 2004 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Enig med @mollecon!
Ikke alt det dæmpemiddel i kabinettet. Hvis der kommer for meget dæmpemiddel i kassen, så ændre du på den optimale længde af basrefleksport, med ubehagelige lydegenskaber til følge.
Jeg ville anbefale at lave kabinetterne i MDF, og vælge 22mm som minimum. Og mange flere afstivninger. Og så bruge ganske lidt dæmpemiddel.
Ellers ser de da ud til at kunne give lyd fra sig.
