Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:11
Emne Emne: Ind- vs udgangsrør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Er der nogen der vil give deres bud på hvilke rør i en rørforstærker, der har mest betydning for klangen/lyden?
Min forstærker kører med ecc83 og EL84 rør.
Jeg har stort set kun indgangsrør liggende, spørgsmålet er om det kan svare sig at få fat i en masse udgangsrør også, for at lege
lidt med klangen/lyden. Jeg ved ikke hvor meget de har at sige kontra indgangsrørerne, da jeg ikke har rør liggende til at prøve
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
begge
Analogueman
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 07:08 | IP-adresse registreret
Og hvis du også har ensretterrør, så vil du erfare, at "tube rolling" på den position også har indflydelse på lyden.
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
- Og til det kan man tilføje fasesplitteren, hvis det er en push-pull forstærker.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Sikken dog en masse gode og brugbare svar
Jeg går ud fra det er til din Leben du skal bruge dem
Og her er der nogle der ved meget mere end os
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=tubes&m=246638
EL84 ( 6BQ5) koste jo nærmest ingen ting, så køb for h. nogle af de gode tyske NOS rør, de vil så holde resten af forstærkerens liv og så er den potte ude.  JA de er ikke billige, men se lige havd et sæt EL34 fra telefunken  koster ;))
Lidt generelt kan man sige at der hvor forstærkningen er størst får du mest effekt af at prøve forskellige rør. Det er som oftest i små rørs afdelingen, og oftest så tidligt som muligt i kæden ( give or take en phase splitter ).
Det er forresten det mest vellydende rør hvis du spør' mig ( alt andet lige ) hvis ellers de 10-15w man får ud er nok til at drive resten af festen..
Når det så er sagt, så er det oftest sådanne e
MSG1979
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
reenberg skrev:
Sikken dog en masse gode og brugbare svarJeg går ud fra det er til din Leben du skal bruge demOg her er der
nogle der ved meget mere end os f=tubes&m=246638">http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=tub es&m=246638EL84 ( 6BQ5) koste jo nærmest ingen ting,
billige, men se lige havd et sæt EL34 fra telefunken  koster ;))Lidt generelt kan man sige at der hvor forstærkningen er størst får du
en phase splitter ). Det er forresten det mest vellydende rør hvis du spør' mig ( alt andet lige ) hvis ellers de 10-15w man får ud er
nok til at drive resten af festen..Når det så er sagt, så er det oftest sådanne e
Ok.
Jeg har fået skrabt en masse gamle udmålte ecc83/5751 rør sammen (12 forskellige par), som jeg vil lege med henover vinteren.
Jeg har indtil videre kun 2 sæt gamle EL84 rør. Jeg vil prøve at finde et par sæt mere og så lege med dem også.
Mht holdbarhed. Er der nogle tommelfinger regler for hvordan man "bruger" rørene for længere holdbarhed? Dvs hvad har de godt
af og hvad har de ikke godt af?
Jeg tror ikke min forstærker har soft start på rørene.
Hvad skal jeg regne med af timer i rørene (hvis udgangspunktet er rør der måler som nye)
reenberg
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Igen, det kommer jo helt an på hvor hårdt de er kørt af konstruktionen
Tommelfingerregel   Smårør  et sted mellem 5000 og 10.000 timer ( ja det er satme længe )
Effektrør sjældent mere end 5000 timer
( Og så er der eks Mcintosch der gør det omvendt, altså gir smårørene tæsk men kører de store ret mildt, der er det nok lige omvendt )
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Alle rør har betydning for lyden, men pre-rørene (indgang) menes at være det, som har størst betydning. De klinger forskelligt, men man vælger det, som man synes passer bedst ift lydsmag i sit samlede set-up.
Holbarhed: Pre- Indgang - PI - (som tidligere beskrevet) kørt mildt <10.000 timer, hvis NOS - nogle gange endda endnu længere.
Udgang: <5000 timer (NOS), hvis kørt mildt, men hvad vil det så sige, at det kører mildt?
At konstruktionen overholder rørets data og anbefalinger og ikke overstiger max. ratings for gitter og Anodespænding. Desuden skal bias sættes, så den ikke kører varmt, selvom det er dér, hvor mange mener, de lyder bedst. Altså en average eller "kølig" bias.
fx kan et EL84 yde max 12W jf datablad - man bør så sætte sin bias, så det i "tomgang" yder ca. 60% af dette, hvis man gerne vil have røret til at holde langt. sætter man bias højere (fx 70-75%) vil røret køre varmere og holde kortere tid. Overholder konstruktionen fx ikke max. anodespænding (EL84=300Va) kan røret ret meget herover komme i problemer og køre for varmt.
Dette link er fantastisk til at determinere bias:
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
tilføjelse:
Selvom jeg ikke vil påstå at jeg kan høre græsset gro - vil jeg alligevel påstå, at jeg ret nemt kan høre forskel på Philipsfamilens EL84'ere og Telefunkens ditto.
Philipsfamiliens mere saft og kraft med stor bund - og Telefunkens mere "fine" gengivelse - mere neutral og slank. Her bruger man så , hvad der passer ind i det øvrige og i ens egen smag.
Russiske 6P14P-EV lyder i mine ører rigtig godt og kan tåle en masse bank (rated til 500Va + pænt mekanisk robust /(vibrationsresistent)
Vh
Freddy
Analogueman
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Kan til ovenstående tilføje, at for smårørenes vedkommende hævdes det, at levetiden forlænges, hvis glødespændingen sænkes. Hvis
glødespændingen fx er 6,3 Volt, så kan den sænkes til 6 Volt. Som en ekstra gevinst, så skulle røret også lyde bedre, når glødespændingen sænkes en
smule.
MSG1979
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Ved ikke hvad volt min Leben cs300 kører med.
Kunne være spændende at finde ud af.
Men gløderne i røerne er ikke ret kraftige hvis det har noget at sige
MSG1979
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Det er den første udgave jeg har, dvs den på 2x12watt. De senere har 2x15watt.
Har desværre ingen manual til den
fredmarantz
Sendt: 07 Oktober 2014 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Det skal måles i apparatet under drift eller/og checkes i en veldokumenteret servicemanual - måling er bedst.
.ja!
Men gløderne i røerne er ikke ret kraftige hvis det har noget at sige.
Det har ikke noget at sige. Måske gemmer filamenterne sig blot lidt laveresidende i katodekomplekset.
