Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 15:13
Emne Emne: Holfi Integra 8 skratter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vinyljesper
Bruger siden: 05 Maj 2008
Sendt: 20 August 2014 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Hej alle :-)
Har et problem med min Holfi Integra 8
Når jeg skruer op/ned skratter den, og den spiller måske lidt ujævnt på kanalerne ved lav volumen. Hvem kan lave service
på en sådan?
Jeg kan godt selv lodde, så er det blot en enkelt komponent der skal skiftes kan jeg nok godt klare det selv. :-)
Har selv tænkt det nok er potentiometeret der trænger til at blive renset/skiftet, er dette nemt at gøre selv? og hvilket
potentiometer skal man købe :)
Håber nogen har lidt tid til at give nogle gode råd. :)
Hilsen
Jesper.
Vinylsamler og Holfi-lover :)
Til top Vis Vinyljesper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vinyljesper Besøg Vinyljesper's Websted
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 20 August 2014 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Hej Jesper.
Det er med stor sandsynlighed potentiometeret, som du selv er inde på. Skratten ved bevægelse er ikke unormalt, det er
ubalance ved lav volumen heller ikke (det er ikke sikkert at du kommer af med ubalancen ved at skifte det).
Du kan prøve at rense det med kontaktrens, ellers er den bedste løsning at skifte det.
Jeg mener at det er et ALPS-potentiometer der sidder i, men det bedste er nok at tage låget af den og se efter.
Hvis du ikke vil gøre det selv, burde det kunne udføres af ethvert radioværksted.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 20 August 2014 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Det er et ALPS potmeter, og det er meget let at rense.
Der er et par små firkantede huller i begge side af potmeteret. Du giver en lille smule kontaktrens (spray) i disse huller. Drej
lidt frem og tilbage med potmeteret samtidig, og lad så kontaktrensen tørre/fordampe i 10-15 min. Så virker det igen.
Du skal selvfølgelig koble strømmen HELT fra mens du arbejder på forstærkeren og mens resterne af kontaktrensen fordamper.
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
Vinyljesper
Sendt: 26 August 2014 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Har fået købt kontaktrens nu, forsøger med rens iaften :-) Opdatering + billeder følger.
Vinyljesper
Sendt: 17 September 2014 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Kontaktrens fixede det hele.
Fjernede de to skruer i hver side, på volume potentiometeret er der huller på hver side. Stillede forstærkeren stabilt på højkant og sprøjtede kontaktrens
ind i hullerne. Imens jeg holdt en serviet på undersiden af potentiometeret så det ikke løb ud af hullerne i den anden side.
Lod det stå i 20 min og blæste efter med en tryklufts spray. Efter det var alt fryd og gammen og forstærkeren spillede og skruede op præcis som den
skulle.
