Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2024 | 12:46
Emne Emne: Ladelytter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 21 November 2012 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
nu hvor det er ældre lytter til billig pris    er det bedre for mig at finde nogen som ikke er så gamle  eller har det ikke så stor5 betydning
Er det Rifa vil jeg ikke betænke mig, forudsat de er ubrugte, og selvfølgelig en del billigere end med produktionskode 2010-12.
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 21 November 2012 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Du skal ikke være ked af at lytterne er af ældre dato - ældre Rifa's var med en meget levende elektrolyt og masser af den,
nogle gange så voldsomt at man kunne høre at den skvulpede rundt om kondensatorviklingen.
En efterformering må du dog ikke undvære.
Elektrolytter der har ligget, nogen gange så lidt som et års tid, skal have sat/samlet elektrolytten igen.
Det foregår ved en efterformering/spændingsprøvning.
Hvis du har et ESR-meter til efterkontrol af den enkelte lyt, bliver det bare endnu bedre.
Mvh. Jens/Modifix
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 23 November 2012 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Hej vor meget viljeg få ud af at hæve.spændingen. Min iu traffo kan køre så dengiver61,4.
Eller 64
Eller71 volt det efter retteren
på mine gs moduler
Mik112
Sendt: 23 November 2012 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Da dine lytter vist er rated til 63VDC skal du ikke tænke i at hæve spændingen til 71V, med mindre du investerer i 100V elektrolytter
Omvendt får du et par ekstra watt at lytte til hvis du øger spændingen 10V. Det kræver dog at andre lytter og dele i dit udgangstrin kan tåle mosten.
lille_smed
Sendt: 23 November 2012 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
hvad mange flere watt vil jeg få ..    det er lige om jeg har brug for det ..
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 23 November 2012 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
vær opmærksom på at PA3CC er opgivet til voltage supply på +/- 65V
lille_smed
Sendt: 23 November 2012 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
når ja .. tak .. så er det lige meget
finlytteren
Sendt: 23 November 2012 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Jeg tror de Nichion du nævner i første indlæg er de samme, som GS selv bruger på strømforsyningerne. Den nemme løsning
er jo at købe et færdigt PSU12DB og et kontrolmodul med eller uden trigger.
På PSU12DB kan man vælge 3 forskellige størrelser lytter - uF/V.
Eller hvad med 3 Mundorf á 47000 uF:
Mundorf
lille_smed
Sendt: 23 November 2012 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
hej
de lytter er købt ved gs ..
men jeg er ikke så meget til lytter på print ..  så derfor er jeg ude efter nogle der er bedre og større..
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 23 November 2012 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Bedre og større er et par lettere uforenelige størrelser, enten får du større lytter, eller du kan købe mange mindre der i sidste
ende måske giver en større samlet µF-værdi end de få større.
Mindre lytter er i realiteten en del kvikkere end de større, altså de kan afgive strøm målbart hurtigere.
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 23 November 2012 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Mundorf
Mundorf's lytter er med meget stor sandsynlighed ikke fremstillet "inhouse" hos Mundorf. Det er, med et ganske kvalificeret
gæt, F&T-lytter med en anden overfrakke på og med et prishop på i omegnen af 170%!.
Find hellere ud af hvem der er tyske F&T's representant i Danmark og køb dine lytter der..
Mvh. Jens/Modifix - sort krympeflex og "guldtryk" er hvad Hifi-entusiasterne vil ha'..
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 23 November 2012 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Her er så Wicon's audiotype i den største af de nævnte værdier 47.000µF/70Volt:
Den fysiske størrelse er her: Ø75 x 117 mm med M5 skrueterminaler.
Mvh. Jens/Modifix
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 23 November 2012 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
 grunden til at spurgte om rifa .. er at jeg fandt nogle i et gammel selv byg  (har ikke selv lavet det ) som nok var 20 år .. og lytterne fejler ikke noget
Umiddelbart virker lytterne måske ok, og har måske også den korrekte µf værdi målt med et LCR meter.
Men kvaliteten af elektrolytterne (som kan udtrykkes ved hjælp af en forøget ESR værdi) er ofte drastisk reduceret efter så mange år, hvilket du kan konstantere ved hjælp af at måle elektrolytternes ESR værdi.
Lidt ekstra info:
Prof. elektronik virksomheder, har regler for, hvor gamle elektrolytter (og andre komponenter) må være, når de bliver købt hjem, hvor længe de må ligge på lager og  hvor gamle de må være før de må anvendes i produktionen. Og det er med god grund.
Elektrolytter som har lagt på lager i over et par år (hvilket endda ofte er for længe for nogle elektronik producenter), skal efterformeres/spændingsprøves og deres ESR værdi kontrolleres.
lille_smed
Sendt: 24 November 2012 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Umiddelbart virker lytterne måske ok, og har måske også den korrekte µf værdi målt med et LCR meter.Men kvaliteten af elektrolytterne (som
Lidt ekstra info:Prof. elektronik virksomheder, har regler for, hvor gamle elektrolytter (og andre komponenter) må være, når de bliver købt
hjem, hvor længe de må ligge på lager og  hvor gamle de må være før de må anvendes i produktionen. Og det er med god grund. Elektrolytter
det du siger er at.jeg skal finde nogle andre som har ikke.er så gamle
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 November 2012 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Det er ikke liggetid der slår elektrolytkondensatorer ihjel, det er placeringen i apparater, op af varmeafgivende komponenter
såsom transformatorer, fritstående komponenter der burde være kølet og fx. køleplader og så selvfølgelig kondensatorer
der kun er Volt eller temperaturdimensioneret lige til øllet (som i mange af fx. Samsung's fladskærme;o)
Jeg har selv mere end tredive år gamle elektrolytter der virker ganske fremragende.
I sidst-halvfemserne solgte en kemivirksomhed i østen en defekt elektrolytvæske til et utal af elektronikproducenter. Denne
kedelige historie føler verdensmarkedet stadig virkningerne af, da mange elektrolytter fes af allerede efter 1/2 til 1 år.
Det gik ud over alt fra NAD-forstærkere til Intel motherboards..
- men du kan sagtens finde ingeniører der tror fuldt og fast på et whitepaper fra den engelske kondensatorproducent Cornell
D. hvor det stod skrevet, at elektrolytter bør skiftes ca. hvert femte år, for så er de helt færdige..
Mvh. Jens/Modifix - og nu vil jeg snart fylde et kabinet med 15 år gamle 150V-AC-elektrolytter der ikke fejler det mindste..
lille_smed
Sendt: 25 November 2012 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
nogen der kender dette firma i tyskland
IT-Tronics
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 25 November 2012 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
nogen der kender dette firma i tyskland IT-Tronics
Tror ikke at der er så meget at være usikker over, vil mene man er godt beskyttet ved Internet handel, hvis firmaet trækker
dine penge uden at levere varen, så klag til banken og de trækker dine penge tilbage!
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
lille_smed
Sendt: 25 November 2012 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
det der er i det .. jeg kan ikke betal med dankort .. det har kun mulighed for over føre penge til deres konto i banken -
D A O
Sendt: 25 November 2012 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
dankort > du mener VISA kort ikke ?
Et firma eksistere ikke længe hvis de snyder, men prøv og lave en aftale med banken ... da det er småpenge og ikke en F16 eller en 1/2 milliard du handler for
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
<< Forrige Side af 2
