Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:11
Emne Emne: Skal skærmede strømkabler jordes? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nanohest
Bruger siden: 04 Februar 2011
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Hvis nu man laver sig et strømkabel med skærm, men ikke har mulighed for at forbinde kablets jordben i stikkontakt/stikdåse.
Vil skærmen så ikke bare virke som en antenne der opfanger støj og dermed være en ulempe?
Eller er det noget jeg bilder mig ind?
Eller formuleret anderledes:
Hvis ens stikkontakt ikke giver mulighed for jord, er et skærmet strømkabel så en fordel eller en ulempe?
/Kristian
Til top Vis nanohest's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nanohest Besøg nanohest's Websted
nanohest
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Bump!
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Ja, med mindre du vil have skærmen til at fungere som antenne.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
Nilau
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
/Kristian
Ingen af delene.
Brug de kabler som giver dig den bedste lyd.
Hvis du har signal- og netkabler liggende tæt sammen, eller i en rodebunke, kunne der være en idé i at bruge skærmede kabler.
Undgå altid at have signal- og netkabler liggende parallelt - lad den krydse hinanden i ca. 90 gr. vinkel.
Niels
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Skærmede strømkabler jordes, skal altid jordes, og man få kun fordel ved at det er skærme når kablet er jord forbudt (ægte
Jord), ellers kan de give nogle ulemper i sted for fordel, og derfor ville penge være spildt.
sirhish
Bruger siden: 01 Januar 2009
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Hvad så med skærmet signal og højttaler-kabler skal de også forbindes til jord får ikke at fungere som antenne ?????
Goodie
Bruger siden: 01 November 2010
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Ååhee neeej, fri os fra den uvidenhed på disse forums. Det er udtalelser som dine, der skaber så meget forvirring.
Hvor har du det fra?
VdH laver skærmede netkabler, med jord, hvor skærm IKKE er forbundet til jord!!! Det er hans mening - og han må siges at have noget at have den i
Jeg bruger selv VdH netkabler. Der er ingen, jeg gentager ingen, udstråling fra disse kabler. Det er efterprøvet. Det er også tilsluttet til jord.
Det er klart en fordel med skærmede kabler, da man ikke behøver at tænke at holde kabler så adskilt fra hinanden... Blot min mening.
Såååååå
Til top Vis Goodie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Goodie
Goodie
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Netop. Selvfølgelig skal de ikke det. Og hvad er det også for noget vrøvl, med den snak om antenne virkning
Skærmede kabler er klart det bedste. Specielt i dagens verden, med al den stråling
Lyden er den samme. Nu er der sikkert nogen som vil sige at de skærmede "kvaler" lyden, ooohhhh fri mig - den gider jeg ikke tage igen...
dan a.
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Hvis skærmen skal virke som antenne så skal den godt nok være ringe lavet, der er rigtig at en enkelt leder der stritter ud i luften er en fin antenne, men er skarmen lavet ordentlig så er den ikke en bedere antenne en selve udstyret vi spiller på. Mit råd er at du må prøve dig frem for at høre hvilke kabler der fungere best i dit system og lad være med at tænke på om de er skærmet eller ej.
Husk det er kun en hobby
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Der er en del amerikansk udstyr, som har den tredie  skærm forbundet i apparater man køber herhjemme, f.eks som mit Acurus sæt. Denne gule skærm er ikke forbundet i stikket, men giver sådan set ingen problemer for mig.  Har man en tredie leder i et signal kabel, f.eks et phono kabel, skal det blot være forbundet i sende enden, altså fra kilden. Visse kabler har pile markeringer, som viser retningen. Det kalder man pseudo balanceret.
Visca Blaugrana
Sendt: 13 Februar 2011 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
lige for at slaa en ting fast det er ikke udstraaling men instraaling der er problemet - HVIS der er et probleem. Hifi koerer paa 50 Hz og giver ikke nogle problemer, hvis det koerte paa en anden frekvens ku det give problemer.
blot hold signal kabler og stroem kabler adskilt og du er koerende.
og hvis du skulle vaelge at bruge skaermede kabler, saa skal skaermen jordes ellers er der ingen menig med den.
@ Goodie
der er jo netop vroevl som det du siger der skaber problemer - du skal vist lige laese lidt op paa din EMC viden..
men igen alt den snak om indstraaling og udstraaling er helt ude i hampen i HIFI sammenhaeng.
Mit setup Palau Blaugrana og Film
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
@ Goodie
Hvorfor tror folk at Hi-Fi er anderledes end al anden elektronik?
Men for at vende tilbage til emnet: Nej, det er ikke nødvendigt at jorde skærmen på et kabel. Skærmen vil i sig selv fungere som et Farayday-Cage. Når indstrålingen skærmen, dannes der et magnetisk felt i midten der er lige store og modsat-rettede og ophæver dermed hinanden. Det er i øvrigt derfor at Coaxiale kabler er så forbandede smarte. Desuden kan kappen jo også bruges som stel, som man f.eks. gør det i antennekabler.
   Mit Surround: SA & Primare.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Winkel
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
En skaerm skal altsaa forbindes til enten stel eller jord for at have en effekt. Der vil dannes en kondensator effekt mellem skaermen og lederne i et ikke jordet kabel, den er godt nok minimal ved de kabellaengder og spaendinger vi bruger i HIFI verdenen, men paa trods af det stadig uoensket.
Et godt eksempel er de encodere og resolvere jeg arbejder med til dagligt, hvis skaermen paa signalkablerne er "hoppet" af kan det resultere i besynderlig opfoersel fra robotter og diverse drives. Jeg kan ikke lade vaere med at taenke at hvis det er saa foelsomt med relativt simple signaler maa der vaere en positiv effekt ved HIFI brug. Jeg vil faktisk hellere undvaere en skaerm end at have en der ikke er jordet. Paa signal kabler kan jeg maale en forskel naar der er jordet og ikke jordet skaerm. Maaske man skulle hive sit Fluke scope op derhjemme og teste anlaegget
Om der saa virkelig er en hoerbar effekt paa stroemkabler ved jeg ikke, men det skal da proeves da jeg selv kan lave dem med mange kombinationer af kabler og stik ganske gratis. Jeg har det sgu lidt skidt med at give adskillige 100 eller 1000kr for et stroemkabel
Til top Vis Winkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Winkel
endukender
Heltny/skruerselv?
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Svar til jer begge:
I et signalkabel, benyttes skærmen som netop som skærm, fordi den er koblet til "lokal jord" i CD, forstærker osv gennem
steforbindelse.
Det med antennevirkning er nu rigtigt nok. Enhver elektrisk leder vil kunne fungere som antenne, og specielt godt hvis den
ikke er termineret. En ikke-forbundet skæm rundt om et netkabel, vil samle støj fra lederne og sende en del af det ud som
"radiosignal". Samtidig vil den opfange den støj der er i lokalet, og overføre det til lederne indeni.
Hvis man jorder skærmen, er den lavimpedant, og kan ikke hverken sende eller modtage noget. Er den ikke forbundet, har
den i bedste fald ingen virkning.
Hvis man er i tvivl, kan man jo tage et skærmet netkabel, og forbind skærmen til inderlederen på en antenneindgang på en
radio. Så vil man opleve, at det endda er en ret god antenne.
