Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 07:29
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Technics SU V65A (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 12 April 2008 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
fandt sådan en idag
Technics SU-V65A classAA Verstärker
2 x 85 watt i 8 ohm class A A ???
Nogen herinde der husker A A og  den serie det er en Technics SU V65A
bjerager
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 12 April 2008 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
havde fingre i sådan en Technics Class AA forstærker i 80´erne engang - husker ikke modelnummeret. Var ikke synderligt imponeret over finish´en og heller ikke over lyden.
Class AA var et forsøg på at lave en "som om" klasse A forstærker, og dre var andre konstruktørere, som prøvede noget lignende i 80´erne - bl.a. Denon, som kaldte deres for 'Optical Class A'. Havde en Denon dengang, og den var væsentlig bedre end technics´en.
Til top Vis bjerager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjerager
flpdk
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 12 April 2008 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Minder om en af de første technics-forstærkere jeg havde. Det er en model fra 80'erne (kan se det på power-knappen - fik et andet design i 90'erne).
Siden 1989 har jeg haft nedenstående Technics-forstærker -  en model SU-V90D (er stadig glad for den).
Synd at Technics ikke lave de produkter mere.
Lidt info jeg fandt om den på nettet:
Technics SU-V90D integrated amplifier.
Very high specification integrated amplifier.
This amplifier is unusual as it has a built in 4 x 18 bit digital audio converter via coaxial or optical digital input.
Ideal if you have an older 16-bit CD player, DAT or even cable/free view & want to hear higher fidelity.
Automatic locking of sampling frequency 32/44.1/48 Khz.
Includes lot of features:
* MM/MC phono stage,
* tuner,
* CD,
* AUX,
* Two tape inputs,
* Digital input,
* Two sets of speaker outputs (switchable on front),
* Loudness,
* Bass,
* Treble (defeatable),
* Balance,
* Headphone socket,
* Muting,
* VC4 Class AA amplifier system,
* Power amp direct (bypasses all tone, filters etc for purer sound).
Gusty bass, sound smooth & dynamic.
More transparent & clean through the power amp direct inputs.
Listening to freeview through this amp is a complete revelation didn’t realise a freeview box could have geniune fidelity (digial input).
* Technics high speed smoothing caps in anti resonant housing,
* Large OFC frame transformer & chassis bars for less resonance.
* Rated power 120 watts per channel RMS into 8 ohms & 150 watts into 4 ohms continuous per channel.
* Suitable speakers should be rated between 4-16 ohms.
* 43cm W x 45cm D x 16cm H.
* Weighs 14kg.
* Made in Japan.
* Power consumption 765 W.
Mvh Flemming
Til top Vis flpdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flpdk
r-l-b
Sendt: 13 April 2008 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Jeg har lyttet lidt til den - men kun på små højtalere - den virker da rimelig poten - skal have testen riaa og især mc indgangen - hvis den spiller nogenlunde kan den vil stå i køkkenet :-)
Hvorfor ophørte Technics ? Panasonic findes da stadig - gør de ikke `?
Emilos88
Bruger siden: 14 Februar 2007
Sendt: 13 April 2008 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Tecnics laver stadigvæk pladespillere og hørebøffer, men det er begrænset.
panasonic måtte nok ikke have set en forretning i mærket, som sådan set er underlig, da der var mange der fandt mærket som et kvalitets mærke.
Get HIFI or die trying c",
Til top Vis Emilos88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emilos88
flpdk
Sendt: 13 April 2008 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jeg kan huske at jeg altid så frem til, når det nye Technics-katalog kom på gaden. Som regel havde de altid noget nyt og spændende at byde på.
Her er et andet Technics-produkt (CD-afspiller) som jeg købte tilbage i 1990, og den virker heldigvis stadigvæk.
Mvh Flemming
