Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 14:31
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: forbindelse mellem hd dvd og lcd skærm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PARASOUND
Bruger siden: 01 November 2004
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
hvad er den bedste forbindelse mellem min toshiba xe1 og min lcd skærm  ved godt det er med hdmi men jeg har desværre ikke hdmi på min lcd skærm  har kun dvi og component og scart osv
jeg kan forbinde dem via hdmi på xe1 og dvi på min lcd skærm det er vel den bedste forbindelse  men vil så mangle lyden da dvi ikke giver lyd men kun billede ikk men hvad er så den bedste forbindelse er det så via component men det giver vel kun er max opløsning på 1920x1080i og det er vel kun via hdmi er det er 1920x1080p men mit lcd skærm kan kun tage max 1920x1080i så det er vel via component at det bedste billede bliver eller hvad ?????
Til top Vis PARASOUND's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PARASOUND
Iron Man
Bruger siden: 23 August 2006
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Du kan bare tilslutte det med et HDMI til DVI kabel eller et HDMI kabel og så en adapter. Med DVi får du stadig digital overførsel. Lyden skal du så køre ved siden af, men du har vel noget ekstern lyd??
Personligt vil jeg anbefale, at overføre det som 1280*720P, da din skærms fysiske opløsning sandsynligvis er 1366*768.
1920*1080i er interlaced, hvilket faktisk vil sige halv billeder, det burde faktisk hedde 480. Men du kan prøve begge instillinger og se hvad der giver bedst billede.
Til top Vis Iron Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iron Man
PARASOUND
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
jeg har ikke noget ekstern lyd ved siden af  kun mit lcd skærm og xe1 ikke noget andet da det er til mit soveværelse  så igen den bedste forbindelse  er vel component
Visca Blaugrana
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hvad snakker du om
interlaced betyder at billede opdateres af 2 gange istedet for prograsive som opdatere hele billede, det har intet at gøre med hvor mange linjer der er i billede
Mit setup Palau Blaugrana og Film
Iron Man
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Hvorfor synes du komponent er bedre? Lyder kommer jo heller ikke med der.
Både ved DVI og component skal du bruge et phono til mini-jack ved siden af. Du skal bruge phono udgangen på din HD-DVD og så har du sikkert en mini-jack til lyd på skærmen.
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Køb et HDMI/DVI kabel til billede og køb et OK phono stereo kabel til lyden. Husk iøvrigt at indstille afspilleren til at outputte PCM fremfor bitstream under audio.
Mvh Martin Lynge
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
PARASOUND
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Jeg har sagem 81 fra canaldigital som har hdmi udgang og den prøvet jeg at tilslutte via dvi-d  til mit lcd skærm men fik kun billede og ingen lyd så det må vel være det samme med xe1 så det er tilslutte (sagem 81 +lcd skærm) via component da jeg også gerne vil havde lyd på og ser nu HD kanalerne fra cd  opløsning 1920x1080i
Iron Man
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Visca Blaugrana skrev:
Hvad snakker du om
Hvad jeg snakker om?? Interlaced giver jo det resultat, at man får 2 halvbilleder. Hvis skærmen skærmen kører ved 60Hz, så får den hvert 1/60sec et halvt billede, i næste 1/60sec kommer resten af billedet. Derfor der er noget som som hedder de-interlacing. Tror ikke vi er uenige, måske bare formuleringen.
læs her:
http://alvyray.com/DigitalTV/Naming_Proposal.htm
PARASOUND
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
via componet få du lyd med  det er den måde  jeg har tilslutte min sagem 81 til min lcd skærm da det er phono lyd ind og ud
steffenman
Mowee.dk
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
component overfører ikke lyd. Der skal du have seperate kabler til
109 Blu-ray film and counting!
Ejer af Mowee I/S & Mowee ApS.
Håndtering af mediafremvisning.
Til top Vis steffenman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af steffenman Besøg steffenman's Websted
Iron Man
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Component er uden lyd. Component består jo af 3 kabler, et til rød, blå og grøn. Så skal du yderligere have 2 phono kabler til lyd, du tænker ikke på komposite?
steffenman
Mowee.dk
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
måske bruger du phono kabler og coaxkabel og tror det er component ? (er en mulighed, ved jeg har haft snakket med mange som tror det)
Component = rød grøn blå
komposite = rød hvid gul
PARASOUND
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Ja det er rigtigt at component er med 3kabler og 2 til lyd og sådanne er det også sat sammen min fejl  men igen hvor henter jeg så lyden hvis de skal forbindelse via hdmi/dvi-d  vil jo helst forbinde det sådanne(hdmi/dvi-d)
steffenman
Mowee.dk
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
du bruger da phono udgangene på din afspiller.
hdmi -> dvi + phono kabel (rød hvid)
PARASOUND
Sendt: 15 Juli 2007 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
er det sådanne du mener fra min dvdafspille hdmi til min lcd skærm til dvi-d der er billede på er vi enig ???? og phono udgang fra min dvdafspiller til phono indgang på min lcd skærm og der er lyd på men sådanne har jeg gjort fra min sagen 81 og der var ikke nogen lyd på kun billede
