Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 03:50
Emne Emne: S-VHS -> Scart - kan ikke få farver på TV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Generalen
Bruger siden: 03 April 2005
Sendt: 03 April 2005 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Endnu et spm. til forum'ets gæve medlemmer ;-) Min DVD-afspiller har kun S-VHS udgang, hvorfor jeg har købt et S-VHS -> Scart kabel til at linke min DVD sammen med mit TV.. Der er godt nok et S-VHS stik på mit TV også (Sony KV32FX) - men det sidder ude i siden af TV'et og ser altså ikke videre fikst ud.. Nå men... Mit problem er så at jeg ikke kan få farver på når jeg afspiller reg.1 film... Synes at jeg har prøvet alle kombinationer på min DVD afspiller (RGB, Y/C og YUV) - men lige meget hjælper det... Der er ikke rigtigt noget jeg kan indstille på mine A/V kanaler på TV'et... Så hvad gør jeg ?
VH
Flemming
Til top Vis Generalen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Generalen
nhj4
Sendt: 03 April 2005 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Hej !
Vis du har S-vhs tilslutning på dit tv så skal du finde det når din vidio/dvd starder, skal du finde på din fjernbetjæning knapen vor du skifter til vidio og dvd prøv at brug denne knap, håber at det lykkes.
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Jeg kan sagtens finde signalet når jeg kobler DVD'en til fjernsynets S-HVS indgang.. Problemet er, at der kun er en S-VHS indgang i siden af TV'et, og jeg vil derfor gerne slutte DVD'en til vha. et S-VHS -> Scart kabel.. Men her forsvinder farverne så..
VH
Flemming
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 03 April 2005 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Brug scart 2, det er sandsynligvis det eneste der understøtter S-video. Hvis det er en ældre model (FX60 f.eks.), så skal du selv vælge S-video i menuen, på de nyere vælger tv'et selv det bedste tilgængelige signal.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Har lige været inde at prøve med Scart2 og Scart3 - og her sker der noget når jeg vælger "Y/C" - men den står og skifter imellem sort/hvid og farve... Ca. en gang hvert halve sekund...
Yderligere forslag til hvad jeg skal gøre ?
VH
Flemming
nhj4
Sendt: 03 April 2005 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hej !
Den knap på fjernbetjæninger som bruges til at skifte fra DVD,VIDIO og TV ved siden af der er der en knap mere, mener det er den til højer prøv den.
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke helt.. Jeg har fået selve billedsignalet frem - men det er bare ikke i farver hele tiden... Jeg skal vel ind i TV'ets menu setup eller i DVD'ens setup ??
VH
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 03 April 2005 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Det er dit fjernsyn, der ikke forstår, at signalet er et S-VHS og ikke et almindeligt VHS signal. Derfor skal du fortælle fjernsynet (ikke mundtligt ;-), det skal læse inputsignalet som et S-VHS signal. Hvordan du gør det, må stå i manualen. På nogle fjernsyn vælger man "bare" en anden videokanal (vores skriver direkte "S-VHS" på skærmen), på andre . . . ja, det ved jeg ikke, da jeg kun har prøvet et.
MVH, Bo
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Jeg har lige checket i min TV manual.. Der står om Scart2 "Audio/visuel indgangssignal via Scart eller S-video* via Scart"  Ved stjernen står der så yderlgiere: Automatisk sporing i henhold til det tilsluttede udstyr"... Tilsyneladende burde der derfor ikke være nogen problemer... Er det "Y/C" jeg skal vælge på DVD'en.. For hvis jeg vælger RGB eller YUV så er alt hele tiden sort/hvidt...
VH
Flemming
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Det er underligt, for når jeg bruger et egentligt S-VHS ->S-VHS kabel, og kobler DVD'en sammen med TV'et så er der ingen problemer med farverne... Men både AV2 (Scart bagpå) og AV4 (S-VHS i siden) burde kunne modtage S-VHS signalet !
VH
Flemming
teleplus
Bruger siden: 27 Februar 2005
Sendt: 03 April 2005 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Du siger er problemet er Region 1 dvd`er. Hvad med region 2 ??
Region 1 er mest lavet i NTSC format - måske er problemet konvertering fra S-vhs til scart i NTSC ??
Til top Vis teleplus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af teleplus
atjensen
Bruger siden: 25 Februar 2005
Sendt: 03 April 2005 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Jeg har haft lign. problemer med mit B&O fjernsyn (ældre model) Den var ikke i stand til, at konvertere NTSC til PAL ordentligt og derved forsvandt farverne. Du kan prøve at indstille din DVD afspiller til at konvertere NTSC til PAL (Kaldes PAL, PAL60, PseudoPAL etc.)
Til top Vis atjensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af atjensen
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Der er ingen problemer med reg.2 film - og reg.1 film er der kun problemer når jeg fører signalet fra DVD'ens S-VHS stik og over til TV'ets Scart stik... Her skifter TV'et så mellem S/H og farve... Når jeg afspiller reg.1 film og fører signalet fra DVD'ens S-VHS og til TV'ets S-VHS er der ingen problemer.. Vil bare gerne bruge Scart stikkene, da de sidder bagved mens TV'ets S-VHS stik sidder i siden af TV'et. - og det burde der jo som sagt heller ikke være nogen problemer med (altså at bruge TV'ets scart stik i stedet til S-VHS signalet), da de jo jf. manualen også være S-VHS signal kompatible...
Mht. at prøve forskellige opsætninger på DVD'en så har jeg både prøvet at definere den som NTSC, PAL og Auto... Uden den store succes...
VH
Flemming
TapeConnection
Sendt: 03 April 2005 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Nu er der lige en klokke der ringer i mit baghoved - jeg har oplevet et par Sony modeller der opførte sig mystisk når man sendte NTSC via S-video til dem - men der var ingen problemer med NTSC via composite eller RGB. Om det kan løses ved jeg ikke.
Bortset fra det, så siger du at du på DVD'en kan vælge RGB og YUV - hvorfor hulen bruger du så ikke et scart-scart kabel og kører RGB?
Mvh. TC
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Mit problem er at der ikke er noget scart stik i min DVD afspiller.. Der er kun S-VHS, composite video output og RGB output... Ville du foretrække RGB med 3 phonostik i forhold til S-VHS og hvorfor i givet fald ?
VH
TapeConnection
Sendt: 03 April 2005 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Ah, ok - nej, RGB i 3 phonostik er RGsB, hvilket ikke er samme RGB-format som TV'et forventer, så det vil ikke virke.
Tjek om du kan få afspilleren til at konvertere NTSC til PAL (hvis du kan vælge mellem PAL50 og PAL60, så vælg PAL60), det burde løse problemet via S-video.
Mvh. TC
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Jubiii.... Det virkede sgu... Der var godt nok ikke noget der hed Pal60 og Pal50, men jeg prøvede - som jeg også har gjort det tidligere - at sætte den på Pal... Hmmm. Mens jeg er i menu'en på DVD'en så skifter signalet fortsat mellem S/H og farve - men da jeg så gik helt ud af menu'en, så var farverne der hele tiden... Fantastisk.. Jeg gik ikke helt ud af menu'en da jeg prøvede de forskellige ting, da jeg troede at ændringerne ville træde i kraft med det samme.. Men det gjorde de åbenbart ikke... Nå men.. Tusind mange gange tak til alle for Jeres store hjælp og hjælpsomhed !!!
De venligste og gladeste hilsener fra Flemming
TapeConnection
Sendt: 03 April 2005 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Jeg nævnte det også bare for en sikkerheds skyld, fordi mange, specielt de helt billige pudsigt nok, afspillere har mulighed for at vælge mellem PAL50 og PAL60 - og såfremt éns tv kan vise PAL60 (hvilket langt de fleste kan), så er dette at foretrække frem for PAL50, der vil give hakkende billeder.
God fornøjelse med filmene
Mvh. TC
Generalen
Sendt: 03 April 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Ja, det er bare alle tiders... Hmmm. Men synes at det er lidt underligt at man skal ud fra menu'en før at ændringerne slår igennem... Det snød i hvert fald mig - og det var rimeligt forstyrrende at farverne hele tiden skiftede mens jeg var inde i menu'en - ogseå selvom jeg åbenbart havde ændret opsætningen til det korrekte.. Oh well.. Det kan jeg sagtens leve med !
VH
Flemming
