Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 07:58
Emne Emne: Højtaler impedans - For dummies (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hansson
Bruger siden: 21 Marts 2005
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har lige et nybegynder spørgsmål angående impedansen i højtalerne. Det er måske en god ide at fortælle om isenkramet først:
Jeg har en Yamaha RX-V450 surround reciever 6x85W RMS
Fronthøjtalere: KEF 103.4 Refrence (Impedans 4 ohm)
Center: KEF Coda C (Impedans 6 ohm)
Baghøjtalere: KEF K120 (Impedans 8 ohm)
På min forstærker kan jeg vha. en kontakt vælge om alle mine højtalere har en impedans på 8 ohm, eller en indstilling, hvor impedansen i fronthøjtalerne er 4 ohm, og impedansen i de øvrige 4 kanaler er 6 ohm.
(Min kontakt står på indstillingsmulighed 2)
Så mit spørgsmål er så følgende, hvad er det impedans for en fisk, og hvilken forskel er der i lyden ved at jeg flytter rundt på den kontakt på min forstærker?
Jeg håber jeg kan få en lidt simpel forklaring. Jeg er ikke HiFi-nørd - Endnu!!!
Ch
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Du kan ikke umiddelbart måle impedansen på dine højtalere med et multimeter! Impedansen er angivet ved en frekvens på 1Khz. Og da højtaleren er en spole, så ændre den impedans efter hvilken frekvens den bliver udsat for.
På kontakten bag på forstærkeren kan du tilpasse udgangstrinnet mere specifikt til højtalerens impedans.
hansson
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Tak for hurtigt svar. Men kan du lige gå et hak ned i niveau og forklare det igen? Og er mit indstillingsvalg det rigtige?
Ch
DogHUNTER
Bruger siden: 19 Januar 2004
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
   Hej Hansson.
   Ja.. Du har valgt den rigtige indstilling ( 4 ohm )
   Selvom en højtallers impedans er opgivet til 8 ohm,
   kan den sagtens have en impedans ( typisk i basområ-
   det ( frekvensafhængig som MICMA så rigtig skriver ))
   som går længere ned typisk 3-4 ohm.
   Det er meget få højtallere,  der er konstrueret ,så at impedan-
   sen i hele frekvensforløbet holder sig på 8 ohm og derover...
   Disse er typisk bygget med henblik på benyttelse af rørgrej,
   med lav udgangseffekt...
   P.S Nyd Påsken !!!
Til top Vis DogHUNTER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DogHUNTER
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 27 Marts 2005 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Sakset fra et tidligere indlæg:
Citér:
? Skal min forstærker/receiver stå på 4 ohm eller 8 ohm?
Med "køre 8 ohm" mener du så at lade en evt. impedansomskifter
på forstærkeren stå til 8 ohm? Impedansomskifteren sidder der for
at beskytte forstærkeren mod afbrænding ved en for hård
belastning. Hvis strømforsyning/køling ikke er dimensioneret til det,
så kan man ødelægge forstærkeren ved at sætte en 4 ohms højttaler
på som belastning. Hvis man sætter omskifteren på 4 ohm, så
begrænser man den spænding (dvs. den effekt) som forstærkeren
leverer til et niveau som strømforsyning/køling kan håndtere. Du kan
altså godt sætte forstærkeren på 8 ohm, men så skal du passe på
med at spille højt (ihvertfald over længere tid)
/U.
DIY-blog
