Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 18:22
Emne Emne: Sony CDP-C77ES (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
boyscoutdk
Bruger siden: 29 Oktober 2010
Sendt: 08 April 2014 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Det er ikke meget info man finde på nettet om denne afspiller. Er det fordi det er en dem som bærende ES navnet for at få en model der
gjorde ES serien mere spiselig for den almindelige købere?
Jeg har lige købt en brugt for 100 kr der er pæn og spiller glimrende. Er der nogen har lidt info om disse multi disk afspillere og meget
gerne ny prisen tilbage i 1991.
Træsider? - Ja tak
Sendt: 08 April 2014 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg husker, kostede den 5-6000kr den gang. Den er en 1-bit maskine og har enten 4 eller 8 konvertere pr kanal. Jeg har en Hifi-årbog fra 1991, men her er den ikke i, så det skal være fra 92. Denne kan du støve op på et bibliotek. Du kan også se om ikke Hifi-Revyen også kan ses på stedet. Måske er den også der i.
boyscoutdk
Sendt: 08 April 2014 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Har fundet ud af at den kan finde på at skratte. Det er ikke hver gang den skifter cd, men når først den er begyndt holder den ikke op igen. Jeg tror at den mekanisme der løfter laseren på plads er slidt eller skal justeres.. Kan den justeres?
Jeg vil også prøve at rense læsehovedet og se om det hjælper....
Træsider? - Ja tak
boyscoutdk
Sendt: 09 April 2014 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Er der en elektronik mekaniker på Sjælland den kan justere denne cd afspiller så den virker igen?
Træsider? - Ja tak
boyscoutdk
Sendt: 09 April 2014 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Nå så fik jeg åbnet dyret. Jeg har hentet service manualen på nettet og i den kan man på side 10 læse at man kan ændre trykket for låse mekanismen blot ved at justere en skrue. De anbefaler dog at man gør dette sammen med den elektriske justering, men da jeg ikke har udstyr til at måle med har jeg blot justeret trykket. Det har gjort at afspilleren nu spiller helt igennem fantastisk, især til prisen på 100 kr.
Jeg smider lige at par billeder af herligheden.
Det er skuen i toppen af den hvide arm der afgør trykket.
Laserhovedet er KSS-240A, som vist er svært at skaffe. Laserhovedet kører ned i brønden når skiftes CD, og løftes når der skal afspilles.
Lige et billed af hele karussellen som CD´erne lægges i.
Og et billed af fronten. Der er de berømte træsider med, men dem har jeg demonteret.
Og til sidst et billed sammen med resten af anlægget
Træsider? - Ja tak
Sendt: 09 April 2014 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Lige en rettelse til dig.
Den skrue justerer ikke "trykket", det gør den magnet, der sidder i clampen. Der er kun en rigtig indstilling for den skrue. Når der sidder en cd i, skidtet snurrer rund og spiller, skal metalkanten på clampen være placeret midt i gaflens friområde. (dermed ikke sagt, at den ikke var misjusteret i forvejen). Da cd´er ikke altid er lige tykke, justeres den til et gennemsnit, så den ikke slæber på hverken toppen eller bunden af gaflen, uanset hvilken cd du afspiller.
Tillæg: Det er en lille drivrem, der løfter cd-drevet op på plads. Hvis den er blevet slap, er det ikke sikkert, drevet går 100% på plads hver gang. Det kan være derfor, den har slæbt på, det vil så ske igen og igen, indtil du har skiftet remmen
boyscoutdk
Sendt: 09 April 2014 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Tak for rettelsen, men uanset hvad så hjalp det gevaldigt at justere skruen.
Det er beskrevet på side 10 og vist her, og når jeg læser nøjere efter, kan jeg godt se at det højden jeg har justeret og ikke et tryk.
Træsider? - Ja tak
boyscoutdk
Sendt: 09 April 2014 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Ved du hvor du hvor jeg kan købe en ny rem? Er det den der har nummer 206 på dette billed
For på dette billed af selve drevet er der ingen rem
Træsider? - Ja tak
Sendt: 09 April 2014 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Hvis det er den, der indirekte trækker kurvehjulet 215, så ja. Hvor du kan købe den ved jeg ikke, da jeg ikke er i den store kontakt med branchen længere. Måske en anden byder ind her??? Ellers ta´ den med ned til en løsdelsshop, hvis der ligger en i nærheden af dig, og få en uoriginal, der er et par mm mindre i diameter
boyscoutdk
Sendt: 09 April 2014 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Den har samme årgang som den legendariske X777ES dvs at den er fra 1991. Specs kan ses i dette gamle ES katalog fra netop 1991. Desværre er det på tysk, men det går jo nok
http://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?sony/sony_ product_cat_1991_part5.pdf
Træsider? - Ja tak
Sendt: 09 April 2014 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Nu er din 5-skifts C77 født med et væsenligt billigere løbeværk (blikchassis, billig mabuchi motor og KSS-240 laser) i forhold til CDP-X777 (trykstøbt aluminiums chassis, bedre motor og KSS-281A laser), så nogen direkte sammenligning ville være unfair (mod X777)
boyscoutdk
Sendt: 09 April 2014 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg sammenligner på ingen måde med X777ES..... nævner blot at den er fra samme år. Det er jo direkte latterligt at sammenligne de 2.
Faktisk er service manualen også dækkende for C715 uden ES så den er ikke mere ES end som så. Men den spiller nu fint alligevel.
Og så synes jeg det er sjovt at udstyr der så gammelt stadig spiller fint. Jeg har haft en ny Yamaha til 3000 og en NAD i samme prisklasse hjemme på prøve. Men jeg kan ærlig talt bedre lide lyden fra den gamle Sony afspiller.....
Træsider? - Ja tak
Sendt: 09 April 2014 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Super du fik den til at køre uden skraben.
